asad
- Pöllitty -.-
- 22.3.2009 13:45
peraz kirjoitti:asad kirjoitti:Ajattelin ostaa useampia ledeitä nitrooni ( varmaankin 4) joten voisiko joku viisas kertoa miten saan kaikki ledit siten, että kun laitan yhdestä johdon akkuun niin kaikki syttyy? Karsinko eka muovia poies ja yhdistän siihen sähköjohtoon muitten ledien johdot ja sähköteipillä kiinni? vai miten? ja vielä sellainen että miten toteutan on/off napun ledeille jonka mieluusti haluaisin mittarin viereen
Tuossa olisi
ohjeet ledien kytkentään.
Mitkä nuo vastukset ovat?
Super8
- Pösö Vivacity 09 + Kymco Super 8 2t
- Kuopio
- 24.5.2009 11:40
asad tarkoittaa varmaan noita easyn valmiita ledinauhoja jotka on tehty suoraan kytkettäväksi 12v virtalähteeseen. Niissä ei tarvita erillisiä vastuksiä.
Jos haluat noi toimimaan yhden kytkimen kautta teet seuraavasti.
Akun plussasta johto sulakkeeseen(1A kesto on ok). Sulakkeesta johto kytkimeen. kytkimestä johto ledien plussaan(oletettavasti punainen johto niissä) eli käärit vaikka kaikkien niiden lediliuskojen plussajohdon päät kytkimestä tulevan johdon ympärille ja kolvaat kiinni. Kaikkien ledien miinuksesta käärit taas piuhat yhteen toisen johdon ympärille ja kolvaat taas kiinni ja se piuha maihin eli akun miinukseen tai rungon maalaamattomaan osaan.
Halvemmalla tosin pääsisi jos ostaisi ledit yksittäisinä ja kolvailisi niistä omat viritelmänsä.
perabz
- Rieju RR -04
- Kpo
Super8 kirjoitti:asad tarkoittaa varmaan noita easyn valmiita ledinauhoja jotka on tehty suoraan kytkettäväksi 12v virtalähteeseen. Niissä ei tarvita erillisiä vastuksiä.
Paras tulisi kun ostaisi ebaysta ledit, itse tilasin 100kpl ultrakirkkaita 3mm punaisia hintaa oli posteineen alle 10€ ja kaupan päälle tuli vastukset 12 voltille.
Std
- Cagiva Mito, MBK Booster NG -02, MBK Nitro -04, Orion 140cc
- Pöytyä
- 22.4.2008 18:38
Jos laittaa vaikka 20lediä peräkkäin(en muista oikeaa termiä, oliko se rinnakkain?) kytkettynä, niin eihän se tarvitse kuin yhden oikeankokoisen vastuksen?
pezku^
- SF2 SilverSport
- Jämsä
- 14.1.2006 10:36
Larppari kirjoitti:Jos laittaa vaikka 20lediä peräkkäin(en muista oikeaa termiä, oliko se rinnakkain?) kytkettynä, niin eihän se tarvitse kuin yhden oikeankokoisen vastuksen?
Se on tietenkin aika vaikeaa sanoa, mutta 20 lediä et todennäköisesti saa sarjaan kytkettyä ainakaan 12 voltin jännitteeseen, koska ledin jännitehäviö on jotain 1,5V, eikä siten jännite riitä ylittämään kynnysjännitettä 20 ledin yli. Joka tapauksessa ledihommissa ideana on se, että jännite ledin yli ei saa olla liian suuri. Oikea jännite ilmoitetaan yleensä ledien yhteydessä.
Powered by Peugeot
#skootterit @ quakenet
pielinen
Pieni korjaus, ledin ylimenevä virta ei saa olla liian suuri. Ledejen kytkeminen rinna yhden vastuksen taakse ei ole kovin järkevää, koska ledeissä on eroja, mistä seuraa, että rinnan kytkennässä osa ledeistä palaa nopeammin.
Esim. 4 valkoisen ledin rinnan kytkentä 12v.
(12v-3,7v)/(0,02*4) = 103,75 ohm eli esim, 100ohm vastus.
Super8
- Kuopio
- 24.5.2009 11:40
Mikä siinä on niin vaikeata että pitäisi laittaa vaan 1 vastus? Vastukset maksaa yksittäisinä 0,1 euroa.
Kannattaa pistää ne 3-4 sarjaan vastuksen kanssa ja sitten sarjoja kytkeä rinnan jos isoja määriä ledejä on laittamassa.
Ei se oikeastikaan voi olla niin vaikeaa. Ledcalc auttaa kummasti noiden asettelun suunnittelussa.
Std
- Pöytyä
- 22.4.2008 18:38
Joo eikun kysyin vaan, olen mä hiukan ledejä laittanu ennenkin, mut tuli vaan mieleen. Sillon laitoin 2lediä per vastus, ja vastus ledien väliin, kun olivat niin lähekkäin, että meni sopivasti. Onko sillä vastuksen paikalla muuten mitään väliä?
jkoljo
- Tampere
Namco
- Aprilia RS
- 28.9.2008 21:52
Mistähän saisi punasta valokaapelia, lednauhaa tai jotain muuta taipusaa punasta valoa n. 30cm pätkissä?
perabz
- Rieju RR -04
- Kpo
Namco kirjoitti:Mistähän saisi punasta valokaapelia, lednauhaa tai jotain muuta taipusaa punasta valoa n. 30cm pätkissä?
Tarkoitatko
tälläistä?
Super8
- Kuopio
- 24.5.2009 11:40
Mistäs porukka on tilaillut teholedejä? Luxeoneja olisin etsiskelemässä joten jotain kokemuksia ostopaikoista voisi laittaa. Suomesta näitä ei tunnu löytyvän sitten millään.
pielinen
Jos meinaa teholedeillä yli W tehosia ledejä, niin DealExtremelltä saa halvalla, ja putiikissa ei tarvitse es posti kuluja maksaa.
Edit,
Itellä on scootterissa lisävalona yks 3w ledi. ja on yhtä kirkas kuin vakio valo.
avehi
- Aprilia SR 50 R -09
Ledit olisi tarkoitus laittaa skootteriin.
Eli jos tälläiset hommaisin
http://www.easyparts.nl/showarticles_info/0118220375A/0-4-295-223-846/Led-Plakstrip-25cm-Rood.html, mitä muuta pitäisi ostaa / tehdä?
Joku pienehkö selvitys aloittelijalle..
jkoljo
- Tampere
Pakko raportoida, laitoin Pösöön testiksi 12w ledin omatekoisella virtareguloidulla virtalähteellä, on muuten kirkas! Valoteho on noin 900 lumenia. Suosittelen kaikille hyvää valotehoa kaipaaville.
