Buxyy
Nyt olisi dellorto 21mm hankinnassa. Kaksi aika edullista löysin, mutta eroina on ryypyt. Toisessa vaijeriryyppy ja toisessa käsiryyppy. Kumpi ryypyistä olisi parempi?
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Vaijeri.
Pystykoneessa/ pidennetys vaakavehkees mis putsari renkaan pääl pystyy ees jotekute käyttämää vipua, mut sit taas esim. aeroxis saa olla aika siima ja notkee et pääsis vipuu käsiks, käytännös mahotonta.
Vaijeri on tosi paljo iisimpi ja pystyy ajostaki käsittelemää.
Kirmanen
Elikkäs omistan yamaha aeroxin ja epäilen että siitä on automaattiryyppy mennyt rikki.
Miten kyseinen ryyppy toimii kun kaasutin on vakio eli gurtner.
Mitä oireita mopedissa ilmenee jos se ryyppy ei toimi?
Pandaa
- 18.10.2010 8:08
Kirmanen kirjoitti:Elikkäs omistan yamaha aeroxin ja epäilen että siitä on automaattiryyppy mennyt rikki.
No jos ryyppy on melkein aina päällä niin se käy liian rikkaalla ja saatta hyytyillä/booailla ja jos ryyppy ei käynnisty ollenkaan, mopon käynnistyminen huononee
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Ostin motottilaiselta käytettynä Dellorto phva 17.5mm ED -kaasuttimen. Siinä tuli mukana luisti, mutta huomasin että se luisti on kai halkasijaltaan liian pieni, että se luisti vähän heiluu siinä kaasuttimen sisällä. Ei kai se haittaa? Luulis että se neula ja jousi pitäis sen kuitenkin melko aloillaan?
_keijomies_
- ei enää mitään
- lahti
- 24.11.2008 21:01
thounimakarooni kirjoitti:Ostin motottilaiselta käytettynä Dellorto phva 17.5mm ED -kaasuttimen. Siinä tuli mukana luisti, mutta huomasin että se luisti on kai halkasijaltaan liian pieni, että se luisti vähän heiluu siinä kaasuttimen sisällä. Ei kai se haittaa? Luulis että se neula ja jousi pitäis sen kuitenkin melko aloillaan?
kyllä mullaki heiluu luisti jos ei oo kasassa koko systeemi mut sit ku laittaa sen jousen nii ei pitäis heiluu ja ei sen mitää pitäis haitata jos vähän heiluu.
Mbk Nitro 50cc 95,4 km/h gps.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Joo kiitti , mietin vaa että eikai sinne kaasautinrungon ja luistin väliin mee bensaa/öljyy kun se jää vähän väljäksi?
kiiwi95
- 21.6.2010 17:29
mitä kannattais tehä ku skootteri ei pysy tyhjäkäynnil vaik kuinka säätää säätöruuvii,alussa on tosikova tyhjäkäynti kun automaattiryyppy päällä, olisiko vika liian pienessä suuttimessa, ja alkulähtö on todella huono joten kannattaisiko suutinta laittaa 2-4 kokoa isommalle ja neulaa rikkaammalle?
roxii
- Yamaha Aerox -o3
iltaa. Kysyisin tämmöstä, että omistan roksin ja ainakun kallistan skootteria vasemmalle niin skootteri alkaa hirveänä röpöttämään niin mikäköhän kaasarissa mättäää. jos ajaa aivan suoraa niin skootteri pelaa suht koht hyvin. Kaasarina on dellorton 17,5mm phva.
Tietäiskös kukaa että minkä kokoset suuttimet menee Arreche Amal 17,5mm kaasarii? Meneekö joidenkin muiden kaasareiden suuttimet?
Ja jos jollaki sattuu olee amalii suuttimia ni voi tarjota mulle YV:llä.
haraa
- 29.8.2007 15:43
ota suutin irti ja mittaa minkä kokonen se on..
J__L
- Niitä on liikaa...
Missä vika yleensä kaasuttimessa ku ei anna bensaa? BW's lähti käyntiin ku laitoin bensaa tulpanreijästä ni vika silloin kaasuttimessa.
_keijomies_
- ei enää mitään
- lahti
- 24.11.2008 21:01
Kaasari on luultavasti tukossa.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Olen meinannut siirtyä seosbensaan eli otan tuorevoitelun pois käytöstä. Miten tämä operaatio käytännössä tapahtui eli mitkä letkut piti iroittaa ja niin pois päin?
J-P@
- | Booster 02' |
- Seinäjoki
Öljypotin irrotuksesta on hyvä alottaa. Sen mukana letku jotka menee pumpulle ja pumpulta se letku pois joka menee kaasarille.
Sitte vaan tukkii sen nipan joka on kaasaris.
Ja eikun seokset tankkiin ja baanalle.
