Technigas Next R CR, eli kromi olisi sitten kotona. Dremelillä lähti pillikuristin pienellä vaivannäöllä.
Äänenvaimentimen päässä oli toinen kuristin, tai siis Tulppa. Vai miksi te kutsuisitte 6 mm
reikää? Siitä kun reivaa hitsin pois, jää kamala reikä kromiin? Toivottavasti ei ole hirveän äänekäs, vaikka äänekkäimmästä päästä se lieneekin? Tuo Kromi muistuttaa erehdyttävästi sinkitystä, odotin vähän parempaa kiiltoa peltiosissa.
Tai sitten ainakin peltiosien pohjat on tehty huonosti. Voiskohan tuota ääntä koittaa "viritellä" pois jos se pahaksi äityy?
Vaimentimessa on reiällinen putki jonka ympärillä teräsvillaa nimeksi, ja sen ympärillä tiukka vuorivillapaketti. Rullat ja varin jousi mukana, kytkimen jousia joudun vielä odottelemaan. Pakari menee paikalleen, sitten kun uskaltaa talvirenkaat vaihtaa pois alta. Menee sitten samalla pakarin irroituksella.
