Bronn
- Honda Shadow 125cc
- Koski TeeÄll
jkoljo kirjoitti:Pakko raportoida, laitoin Pösöön testiksi 12w ledin omatekoisella virtareguloidulla virtalähteellä, on muuten kirkas! Valoteho on noin 900 lumenia. Suosittelen kaikille hyvää valotehoa kaipaaville.
Oli kiva nähdä kuvaa tästä. Ite hiukan miettisin jos toteuttaisi oman skootterin etuvalon teholedeillä joissa valoteho pyörisi jossain 3w paikkeil.
Napoleon Dynamite
- Lieju Marathon PRO 125cc
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
Mites kun olen laittamassa 12 voltin akkuun 5 lediä kytkimen kanssa, niin pitäisi saada tietää seuraavat asiat:
- Tarvitseeko laittaa mitään vastuksia, jos tarvitsee, niin minkä kokoinen?
- Tarvitseeko sulaketta?
- Onko mitään eroja, jos laittaa 2 samanlaista hökötystä samaan akkuun kiinni (kahdet ledisarjat, ei koske toisiinsa)
Tässä vielä kuva helpottamaan selityksiäni
Edittiä: Ledit tulevat olemaan seuraavat:
Etummaiseen ledikasaanTaaempaan ledirivistöönLedit ovat siis eri nipuissa, samassa nipussa vain samoja ledejä. Vastuksia kaipailisin...
Viimeksi muokannut Napoleon Dynamite päivämäärä 20.8.2009 19:46, muokattu yhteensä 1 kerran
Kahta en vaihda: neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
J-P@
- | Booster 02' |
- Seinäjoki
Pitäs tilailla vähä ledi hökötyksiä ja kiinnosta maksaako
tämä oikeesti alle 2e vai oonko sokee
Siis koko kela?
Jos innostun tommosen tilaamaan tarviiko se mitään muutaku kytkimen/kykimiä jos laitan metrin pätkiin?
Sulakkeen vois kans.
Kaikista eniten kiinnostas ton hinta, ku eihän 5cm pätkä voi olla kalliimpi ku 5m kela??
Napoleon Dynamite
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
J-P@ kirjoitti:Pitäs tilailla vähä ledi hökötyksiä ja kiinnosta maksaako
Siis koko kela?
Veikkaanpa että hinnat menee näin:
jos ostaa vain 5 cm= 1,83€
jos ostat 5m, niin siitä 5:stä metristä on 5 senttimetrillä hintaa 1,65€
Edit: Eli tuon mukaan 5:lle metrille hintaa tulisi mukavat 165€
Taisi mennä laskut pahasti pieleen jossain kohti. Viisaampi korjatkoon
Robikol
- -tön
- Lappeenranta
- 15.9.2006 21:08
Kyllä se noin taitaa mennä
Multiviri
- Mersu
- 30.9.2007 22:48
Onkos tällä puolen kokemuksia nuista Motonetin neon-putkista? Taikka sitten noista led-nauhoista? Aattelin et täällä vois olla enempi mahdollisia ko. tuotteiden omistajia
Ei oo Mersun voittanutta...
Napoleon Dynamite
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
Vastuksilla melkoinen kiire.. Pitää saada hohtamaan pimeessä
Bronn
- Koski TeeÄll
Multiviri kirjoitti:Onkos tällä puolen kokemuksia nuista Motonetin neon-putkista? Taikka sitten noista led-nauhoista? Aattelin et täällä vois olla enempi mahdollisia ko. tuotteiden omistajia
Kyllä ne siinä menee jos heittää perus pilistä. Jos lähtee mettään niin en osaa sanoa.
<|TuX|> kirjoitti:Vastuksilla melkoinen kiire.. Pitää saada hohtamaan pimeessä
Vastuslaskuri.
Napoleon Dynamite
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
Bronn kirjoitti:<|TuX|> kirjoitti:Vastuksilla melkoinen kiire.. Pitää saada hohtamaan pimeessä
Vastuslaskuri.
Kokeiltu jo, mutta kun en oikein ymmärrä noiden ledien tehoja
Edit: Meni hermot... Tilaukseen lähtee 12v ledimatot, eipähän joudu tappelemaan.
jkoljo
- Tampere
Bronn kirjoitti:Oli kiva nähdä kuvaa tästä. Ite hiukan miettisin jos toteuttaisi oman skootterin etuvalon teholedeillä joissa valoteho pyörisi jossain 3w paikkeil.
Kuvaa tulossa kunhan saan tilauksen ulkomailta, kunnollisen kotelon ja jäähdytysratkaisun.. Ehkä parin viikon sisään kolahtaa postiluukusta.
IkeTsu
- cpi aragon gp
- 10.2.2009 12:59
http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... potit.html Kertookas tietämättömälle miten noi tulee kytkee että toimis sillon ku olis parkitki päällä ja ei palais vähä välii... tarviiko kytkintä?
Multiviri
- Mersu
- 30.9.2007 22:48
Sompailia kirjoitti:http://www.easyparts.nl/showarticles/0-4-295-223-727/Spotit.html Kertookas tietämättömälle miten noi tulee kytkee että toimis sillon ku olis parkitki päällä ja ei palais vähä välii... tarviiko kytkintä?
Jos haluut että toimii parkkien kans yhteen eli et ku laitat parkit päälle noi syttyy, nii otat ryöstäjällä virran parkille menevästä johdosta. Jos taas haluat niin että nuo palaa vain silloinkun parkeille menee virtaa, otat virran parkeille menevästä johdosta ja + johtimeen kytkin.
J-P@
- | Booster 02' |
- Seinäjoki
Ennyt muutakaan paikkaa keksinyt.
Eli nyt joku viisas kertokoon kuinka laitetaan vilkut mopoon jossa ei ole vilkkuja, siis johdonjohtoa.
Mistään tuskin saa sellasta "vilkkupakettia" sellaseen mopoon jossa ei oo koskaan ollu vilkkuja, että tarvii vaan laittaa johot 12v:n akkuun?
Ees jotain selvennystä mihin väliin rele kuuluis laittaa tai ees jos jollaki olin jonkinmoinen kaavio vilkuille.
Jos tajusitte
Napoleon Dynamite
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
Helpoin olis varmaa ostaa vilkut, sitte johtoo ja tavallinen 2-paikkainen kytkin (on/off/on.) tai kaksi kytkintä, molemmille vilkkupareille oma.
Liitä vilkut johtoje avulle niin, että samalla puolella olevat vilkut on samoissa johdoissa kiinni, virran voit laittaa tulemaan vaikka akusta. Aina kun käännyt, niin kytke vain vilkku siitä kytkimestä päälle. Toki tarvitset vilkkureleen, joka asennetaan kytkimen ja vilkkujen väliin, tai sitten voit itse rämpyttää aina kääntyessäsi kytkintä pois ja päälle, pois ja päälle
Hyvin yksinkertaista. Ei ole varmaankaan se oikeaoppinen tapa, mutta eiköhän se tuollakin toimi.
avehi
- Aprilia SR 50 R -09
Voisiko joku pistää kuvan omasta LED-viritelmästään?
Esim. on/off kytkimen kohdalta, sellai että näkyis sulake yms.
..jos siis moisen kuvan onnistuu ottamaan. =D
Itelläni on tollanen Easypartsista tilattu 25cm lediraita.
