Kierrosluvun rajoittimet #2
aerox08
Yamaha Aerox -08
ViestiKirjoittanut aerox08 » 21.7.2009 23:21
eli mikä mulla tuossa mättää?o..O
jannuska
yamaha dt -07, honda monkey -81
porvoo
ViestiKirjoittanut jannuska » 21.7.2009 23:23
kokeile laitaa virta lukkoon se virta johto
Yamaha DT
aerox08
Yamaha Aerox -08
ViestiKirjoittanut aerox08 » 21.7.2009 23:25
okei pistän huomenna viestiä miten kävi..
jannuska
porvoo
ViestiKirjoittanut jannuska » 21.7.2009 23:26
siis eiks se lähe päälle vai eiks se rajoita
Yamaha DT
jannuska
porvoo
ViestiKirjoittanut jannuska » 21.7.2009 23:38
aerox08 kirjoitti:eli mikä mulla tuossa mättää?o..O
laita toi vihree johto valko-puna johtoon cdi boxissa jos löytyy :idea: sit vois toimii
Yamaha DT
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 22.7.2009 0:23
Shape kirjoitti:Voi hitsin pimpulat, takavalolle tulee usein vaihtovirtaa ja Phot-Ecohan vaati tasavirtaa?, eli taitaa olla rajoitin entinen. :s Kokeileppas laittaa vielä se punainen piuha akun plussaan.
Keltanehan asennetaan kait runkoon suoraan?
Joo korjaan hieman, että se ei ole vaihtovirtaa, vaan tasavirtaa, mutta jännite ei ole välttämättä niin tasaista kuten virtalukon kautta.
Team JSR Facebookissa
aerox08
Yamaha Aerox -08
ViestiKirjoittanut aerox08 » 22.7.2009 16:47
jannuska kirjoitti:
ootko ihan varma tosta? ku yks sano että se ois tuo valkosinen... ku onko apriliassa sitten se tuohon valkopuna? ja huomattii että jostain syystä sulake palaa aina mennyt 3 sulaketta? joku katkaisee sen? ja miks musta ja keltanen molemmat maihin?
jannuska
porvoo
ViestiKirjoittanut jannuska » 22.7.2009 17:28
aerox08 kirjoitti:
jannuska kirjoitti:
ainaskin mbk nitrossa menee puna-valko johtoon aeroxsissa ja nitrossa on sama tekniikka
Yamaha DT
aerox08
Yamaha Aerox -08
ViestiKirjoittanut aerox08 » 22.7.2009 17:40
ja rajotin on phot-eco?
jannuska
porvoo
ViestiKirjoittanut jannuska » 22.7.2009 18:50
laita musta akun maahan ja keltanen runkoon
Yamaha DT
aerox08
Yamaha Aerox -08
ViestiKirjoittanut aerox08 » 22.7.2009 23:29
jannuska kirjoitti:laita musta akun maahan ja keltanen runkoon
ku kaverin iso veillä ollu tommonen mutta vanhempi malli johot on siinäki samat niin katottii että sitä keltasta ei ois käytetty ollenkaa ku muissa oli liittimet päissä.?
aerox08
Yamaha Aerox -08
ViestiKirjoittanut aerox08 » 22.7.2009 23:42
tuossa ohjeessa lukee jotain että melkee joka piuhan pitäs mennä jonku pressure connecin kautta tai jotain enkä ymmärrä tuota oikee?
jannuska
porvoo
ViestiKirjoittanut jannuska » 22.7.2009 23:49
aerox08 kirjoitti:
Phot-econ musta ja keltainen maahan, esim. runkoon tai akun miinukseen kiinni. Kannattaa laittaa mustan ja keltaisen johdon päihin ns. abiko-liitin jolloin ne saa helposti ruuvien alle.
Näiden toimenpiteiden jälkeen Phot-ecosta jää jäljelle vielä punainen piuha joka liitetään sinne minne tulee virtaa kun mopon pistää pyörimään. Eli esim takavalon johtoon, virtalukkoon tai akun plussaan. Yleismittari on tässä touhussa kätevä.
Mikäli Phot-eco ei toimi, tarkista ensin että punaisessa johdossa valkoisen/mustan mötikän sisällä sulake on ehjä ja kaikki kytkennät ovat oikein. kopioitu tietopankista
Yamaha DT
aerox08
Yamaha Aerox -08
ViestiKirjoittanut aerox08 » 22.7.2009 23:57
joo kertaalleen asennettu juuri tuolla tekniikalla ja ei mitää sulake palaa vaan:s eikö oo muka ketään joka ois asentanu phot-econ roxii tai nitroo?:D
shad0u
Gilera Stalker -05
Phot-eco Stalkeriin
ViestiKirjoittanut shad0u » 23.7.2009 18:00
Morjens. Tuli ostettua tuo Phot-eco, ja kyselisinkin että minkäväriseen cdi-boksilta tulevaan johtoon tuo vihreä johto laitetaan kiinni? Kyseessä siis Gilera Stalker.
Kiitos.
