Napoleon Dynamite
- Lieju Marathon PRO 125cc
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
Ei niihin mitää sulakkeita tarvii:D
Ei ainakaa itelläni oo viel kärähtäny, ku oli pari valoo kii..
Kahta en vaihda: neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
avehi
- Aprilia SR 50 R -09
Vielä yhen kysymksen repäisisin tässä..
Olen edellee hieman kujalla tän sulakkeen kanssa..
Eli millainen ja mikä esim. (1A, 7.5A.. jne.) pitäisi olla..?
jkoljo
- Tampere
avehi kirjoitti:Vielä yhen kysymksen repäisisin tässä..
Ampeerinen on todennäköisesti ihan hyvä. Sulakkeen virtakesto ei ole kovin tarkkaa, kunhan valojesi virrankäyttö ei ylitä sulakkeen arvoa, eikä sulake ole mikään naurettavan iso ( yli 10A ).
renesanss|
- 4 pyörää
- kajaani
- 26.7.2008 12:04
Teholedi ,tavitsenko tämän kanssa
tälläistä . Vai voinko vain iskeä tuon teholedin suoraan 12V akkuun ?
"Selkeällä voimalla ja aivan sama millä vaihteella"
Jasuuu
- Skyteam 150, Aprilia SX-07, HusQvarna sm125s
- Taipalsaari
- 8.10.2006 14:16
Tohonhan tarviit kaikki maailman jäähytyssiilet yms =)
-Cassu-
- Yamaha aerox
renesanss| kirjoitti:Teholedi ,tavitsenko tämän kanssa
Ja ton kynnysjännite on 14v, nii ei edes pala mopon akulla.
Naked
- VAG
- Pohjois-Pohjanmaa
- 12.1.2008 14:12
Trumpe kirjoitti:julle93 kirjoitti:Voiko niin ledivilkut lyödä suoraan kiinni vai pitääkö väliin laittaa jotain (esim.. releet tai vastuksia) eli vilkut tulee aeroxiin jos sillä ny jotai välii o.
Jos sää jotain minivilkkuja tjs. tarkotat, niin mun mielestä ei tarvii mitään siihen väliin. Eli pistät vaan uusien vilkkujen johot siihen mihin vakiovilkkujen johot meni.
Lainataampas vanha viesti, mutta itse laitoin
minivilkut kiinni, niin ne ei vilkkunu, vaan palo koko ajan. Piti laittaa vakiovilkkujen kanssa rinnakkain niin vilkku. Mitä laitan väliin, jotta ne vilkkuisi normaalisti?
Napoleon Dynamite
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
Naked kirjoitti:Trumpe kirjoitti:julle93 kirjoitti:Voiko niin ledivilkut lyödä suoraan kiinni vai pitääkö väliin laittaa jotain (esim.. releet tai vastuksia) eli vilkut tulee aeroxiin jos sillä ny jotai välii o.
Uus vilkkurele vois olla ihan hyvä idea, muuta ei nyt tule mieleen... Tai sitten jotkut vastukset.
Scaleo1
- CBR 600cc F2
- 3.10.2008 22:07
-Cassu- kirjoitti:renesanss| kirjoitti:Teholedi ,tavitsenko tämän kanssa
Kyllä se toimii. Tuo lähinnä tarkoittaa, että se kestää sen 14v. Teoriassa se palaa 12v aavistuksen himmeämmin, mutta toimii kuitenkin. Ja kyllä täysi mopon akku yleensä antaa yli 12v...
Honda Cbr F2 600cc
KlikYoutube channel
Klik
jkoljo
- Tampere
No eipäs. Ledi voi ottaa suuriakin jännitteitä, jopa yli 100v sisään kärähtämättä, kaikki on kiinni virrasta. Kynnysjännite on alin jännite jolla ledi päästää virtaa läpi, joten ledi ei pala sitä alemmalla jännitteellä. Sama pätee esimerkiksi diodiin, johon ledi pohjautuu. Tuon kokoluokan ledi saattaa kyllä hehkua 12 voltillakin, mutta ei siitä todellista valotehoa saa sillä irti.
Ja kyllä tuo teholed tarvii virtareguloinnin, mutta mötikkä jonka linkitit ei ole läheskään tarpeeksi järeä siihen hommaan. Mikä tahansa ledi (paitsi valmiiksi vastukselliset) kärähtää ilman virtaregulointia tai etuvastusta.
mjäxä
- Ktm 125 -09
- grani
- 23.11.2008 21:02
Kannattaako ostaa ledinauhat vai erikseen ledejä? Kummat olisi helpompi asentaa ja pitääko ledi nauha olla vesitiivis? Valaiseeko ledit paremmin kuin neon tai kylmäkatodi putket?
jkoljo
- Tampere
Ledinauha helpompi asentaa, ja sen kyllä tulisi olla vesitiivis mopoon laitettaessa.
Yleisesti ottaen erilliset ledit ovat parempia valoteholtaan kun ledinauha, ja molemmat tehokkaampia kuin kylmäkatodit. Tämä johtuu ledien kapeasta valokeilasta, mutta huomaa että varsinkin normaaleja superkirkkaita erillisiä ledejä käytettäessä valaistavasta alueesta tulee "täplikäs".
Eivät ne kylmäkatoditkaan huonoja ole, ja lisäksi ovat todella yksinkertaisia asentaa:
kuva ja
kuva.
Napoleon Dynamite
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
Tällästä jos tunkisin skootteriin 4 kipaletta keulaan, ja 4 kipaletta persuksiin, niin mitäs kaikkea tohon väliin pitäisi laittaa? Ajattelin siis tehdä niin, että yhdessä piuhassa on 4 kpl. Elikkä keulan ja perän piuhat eivät olisi liitoksissa toisiinsa (paitsi akusta).
Nitroo`
- Yamaha Slider
- 28.9.2008 12:31
Miten toi ledinauha asennetaan ? ja tarviiko vain on/off kytkimen ? ->
http://www.easyparts.nl/showarticles_info/0118220375//
On ollu Yamaha DT, Mbk Nitro 70cc, Derbi DRD PRO ja nyt Yamaha Slider, että oon kyll mopoja ruuvannut.M : Scott Voltage lasit ->
http://www.motot.net/talli/osat/id21435/.
Scaleo1
- CBR 600cc F2
- 3.10.2008 22:07
Tarviit kytkimen, ellet halua, että se palaa kokoajan. Laitat akusta + navasta johon katkasijalle, katkasijalta lednauhalle ja lednauhan miinusjohto runkoon.
Itse olen laittanut tuollatavalla, mutta mulla menee viel katkasijan lisäksi virtalukon kautta. Lisäksi sulake kannattaa olla tai jos et vaivaudu sitä laittamaan, niin piä poika palovakuutukset kunnossa ;D
En oo varma, että onko tossa nauhassa johtoi valmiina, jos ei ole niin sun pitää siihen johot kolvata...
Honda Cbr F2 600cc
KlikYoutube channel
Klik
