4T Kiinaskootterit, Baotian/Fude yms, huolto/viritys
L_rppa
2x NSR 125
Re: 4T Kiinaskootterit, Baotian/Fude yms, huolto/viritys
ViestiKirjoittanut L_rppa » 30.4.2012 23:46
Ahaa, oli tosiaan kello ottanut lämpöä ja oli komean sininen :D ajattelin että ihan normaalia niin en silloin asiaan reagoinut. Tsekkaan vielä nuo pinnat tosta vanhasta kytkimestä. Oli siitä laakerikin jumissa mutta sen sain pelaamaan putsaus+rasvaus menetemällä. Ei ole kyllä tosiaan paljoa huoltoa saanut 6tkm aikana tuo minun yksilö.
eetuppi
Baotian goes nude, mh furia 04
ViestiKirjoittanut eetuppi » 3.5.2012 20:18
No nyt selvis mullekki mitenkä oli entinen omistaja saanu sen kytkinkellon siniseks :lol:
no tuohan menee ihan "tuuningista" :D
samur55_2011
ViestiKirjoittanut samur55_2011 » 3.5.2012 20:47
Mikä olis sopiva tankoadapteri baotian milansporttiin? Jos joku tietää ni voisko laittaa linkin. Kannattasko ottaa baotianista se mittarin/etuvalonkatteen ja etulokarin pois ja laittaa mittariks sigman ja etuvaloks jonku hienon valon?
J00N4
[EX] Aprilia Sx 50 '10, [EX] Kymco Vitality 50 '05, Tunturi Super Sport 50 '82
ViestiKirjoittanut J00N4 » 3.5.2012 21:35
Moro! :)
Lähti Kymco tänään komeasti käyntiin _polkimella_! ;) Yksi ongelma kuitenkin iski vastaan..
Kymco nimittäin puski jotain pahanhajuista "savua". Aluksi katottiin, että savu tulee varikopasta ja aateltiin, että hihna savuaa, mutta ei :D Tarkemmin tutkittaessa huomattiin, että venttiilinkopassa olevasta letkusta (muistaakseni oli jokin venttiilien huohotusletku?) tuli nestettä ja ihan kuin savu olisi tullut sieltä :eek: Ei nyt ihan varmaa ole se, mutta ei oikeen muutakaan keksitty/huomattu. Tuli oikeen semmonen puf "savupilvi" kun käänsi virrat pois :D Mikähän on perseellään?
Tässä on video: http://www.youtube.com/watch?v=42Pir1mK6pE
Kuva: http://aijaa.com/0024610125215
Punainen rinkula, tuohon kohtaa kiinnitettävästä huohotusletkusta tulee mielestäni sitä savua, ainakin varmasti jotain nestettä, kuten videostakin näkee?
Sininen rinkula, siihen tulee se pakokaasun joku kierrätyssysteemi, täällä neuvoivat porukat vaan tukkimaan reiän, kun otin sen pois, mutta voiko sillä olla jotain vaikutusta asiaan?
Viimeksi muokannut J00N4 päivämäärä 3.5.2012 21:42, muokattu yhteensä 1 kerran
Galleria KLIKK!
radon-
110cc Monkey
Kajaani
ViestiKirjoittanut radon- » 3.5.2012 21:39
Vaihda öljyt, mahtasko olla vaan (kondensio)vettä joka höyrystyy nyt tuolla... Tai jotai muuta paskaa.
Tai sitten jos hyvä tuuri käynyt niin venttiilivarren kumit vetelee viimeisiään.
Viimeksi muokannut radon- päivämäärä 3.5.2012 21:42, muokattu yhteensä 1 kerran
J00N4
ViestiKirjoittanut J00N4 » 3.5.2012 21:41
radon- kirjoitti:Vaihda öljyt, mahtasko olla vaan (kondensio)vettä joka höyrystyy nyt tuolla...
Mmh, uudet öljyt on laitettu sisään 0h sitten, kyseessä oli first start :D Mutta siis ihmettelen tota savua, ei mua niinkään tuo vesi tai mitä se onkaan huoleta.. Ihan kuin jokin käryäisi.
E. Nyt tuo videokin toimii, oli äskön piilotettu.
Galleria KLIKK!
radon-
110cc Monkey
Kajaani
ViestiKirjoittanut radon- » 3.5.2012 21:43
Käytä surutta iha kuumaksi koko kone, sammuta välillä ja seuraa öljyn mittatikkua että vajuuko öljyt. Mutta sitten venttiilivarren kumeihin tää vika viittaa jos kerran putkesta ei savua tule..
J00N4
ViestiKirjoittanut J00N4 » 3.5.2012 21:45
radon- kirjoitti:Vaihda öljyt, mahtasko olla vaan (kondensio)vettä joka höyrystyy nyt tuolla... Tai jotai muuta paskaa.
Voisiko muuten johtua tosta että kaveri pitää aina välillä jalkaa putken päässä? :D Hiljensi ääniä sillä..
Galleria KLIKK!
J00N4
ViestiKirjoittanut J00N4 » 3.5.2012 21:46
J00N4 kirjoitti:
Siis kyllä putkestakin savua tulee :D Uudet venttiilinvarren kumitkin itseasiassa löytyy, mutta ei millään jaksaisi repiä auki :D Miten edes vaihdetaan?
Galleria KLIKK!
radon-
110cc Monkey
Kajaani
ViestiKirjoittanut radon- » 3.5.2012 21:55
Ei pitäs johtua kyllä siitä, jos kone on kunnossa.
Venttiilivarren kumien vaihto on aika helppo mutta vähän vaatii toki työkaluja, venttiilit on kannessa kiinni sokalla (pitäs näkyä siinä kun katsot venttiilejä ylhäältä päin, siinä päällimmäisenä pieni sokka) ja sitten kun sen otat pois niin venttiili ja hilut lähtee irti, vaihdat kumin ja kasaat päinvastaisessa järjestyksessä.
Ei sulla oo muuta vaihtoehtoo jos ton savutuksen haluat eliminoida, niin seuraavaksi tulee mieleen noi venttiilivarren kumit, koska rikkonaisesta öljyrenkaasta tulee savua vain putkeen eikä kanteen.
J00N4
ViestiKirjoittanut J00N4 » 3.5.2012 22:04
Okei, no kiitos avusta, huomenna kokeillaan nyt vielä varmuuden vuoksi, että ei johdu siitä kaverin jalasta :lol: Mutta sitte lähtee kyllä kone auki jos ei siitä johdu, kun kerta nuo kumit jo löytyvät. Jos muistan oikein, niin Jorella oli joku työkalu niitä venttiilejä varten, eli onko niitä jousia mahdollista saada puristettua käsin?
Galleria KLIKK!
radon-
110cc Monkey
Kajaani
ViestiKirjoittanut radon- » 3.5.2012 22:17
No vähän tappeluksi se menee mut kait se onnistuu, huomattavasti helpommin työkalulla toki.
Mahollisuus toki on, että jos savuaa kun kaveri laitto jalan putkeen, että venttiilivarren kumi vuotaa mutta kun pakoputkesta ei enää pakokaasut tule ulos niin ne tulee sitte venttiilivarren kumista ja huohotusletkusta, tiedä sitten onko tässä yhtään perää..
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 3.5.2012 22:20
Jos vaan on voimaa näpeissä tarpeeks, ni saa helposti painettuu käsin. Ite laitoin yhteen kanteen käsin venttiilit + muut hilppeet kiinni, kiinnityksessä kesti n.15sec. per vena.
J00N4
ViestiKirjoittanut J00N4 » 3.5.2012 22:23
Okei, kiitos paljon molemmille! :) Saan sittenkin ensi yönä unta, kun ei tarvi stressata, että mikä on pielessä skobassa :D
Galleria KLIKK!
J00N4
ViestiKirjoittanut J00N4 » 4.5.2012 21:33
Olipahan muuten tiukat ne venttiilienjouset :D Tai se suurin ongelma oli mun nakkisormet ja se kun yritti niitä kiiloja tunkea sinne väliin, mutta nyt on kumminkin vaihdettu venttiilienkumit, mutta edelleen tulee vähän savua sieltä letkusta. Ettei se vaan ois normaalia jos vähän sieltä tulee sitä savua?
Galleria KLIKK!
