Keskustelua vakio- ja tehopakoputkista
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 17.4.2011 21:57
Pitääkö änkkää olla änkkävillaa vai käykö perus talon eristevilla? Ja putkihan on Laser X-Pro ja sen oma änkkä.
Pandaa
ViestiKirjoittanut Pandaa » 17.4.2011 22:37
ite ainaki laitoin sitä talon villaa samaan putkeen, tosin apriliaan, mutta ne kesti, 2km ajoa ja kärähti...
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 18.4.2011 13:44
Itellä on samanlaises laseris PALOvillaa, se kestää hyvi. TG:ssä kesti kauemmi ku sen alkuperäset villat joskus ku enska oli :lol:
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 18.4.2011 16:53
Mitähän vaikutusta on jos lyön Aprilia SR 50 R Factoryyn kiinni LeoVince ZX putken? :d Tai siis tuskinpa siitä mitää haittaa on, mutta auttaako ko. putki paljon kiihtyvyydessä vaiko enempi huippunopeudessa?
Edit: Kiitoksia vastauksista :)
Viimeksi muokannut Dementikko päivämäärä 19.4.2011 16:53, muokattu yhteensä 1 kerran
MYYDÄÄN: Osia Piaggion koneellisiin skoottereihin
Sudee
-tön
Re: Keskustelua vakio- ja tehopakoputkista
ViestiKirjoittanut Sudee » 19.4.2011 11:46
Vaikuttaa kumpaankin. Leovince kuuluu kärkipään putkiin tehojensa puolesta. Sillä saat varmasti lisää potkua SäRääsi. ;)
Aerox/Nitro osia
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 19.4.2011 14:06
Vakiopytylle. Leot on 70cc pytylle nuhaisia. Joten jos hankit vaan putken ni sitte, mutta tehokkaammalle pytylle joku muu.
Jamppa^
Derbi DRD Racing -05
Rauma
ViestiKirjoittanut Jamppa^ » 20.4.2011 16:32
Laitan tämän nyt tänne kun en parempaakaan paikkaa keksinyt. Elikkäs tuli tuossa mieleeni, että kun tuo Piaggio/Gilera skoottereiden pakoputki on kaksiosainen, eli änkkä/paisari ja alkukäyrä ovat erikseen, joten kuinkas helppoa olisi itse tehdä tehoputki skootteriin, niin että käyttää alkuperäistä alkukäyrää tai avarampaa versiota?
Myynnissä Derbin kissansilmämaski! http://www.motot.net/talli/osat/id28473/
Ja Kawasaki Kx Äänenvaimennin!
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 20.4.2011 16:37
No jos osaat hitsata kunnolla ja laskea pytyn aika-arvot ja muut ni ei se niin vaikeeta oo.
pebuu
ViestiKirjoittanut pebuu » 20.4.2011 21:43
ostin stage 6 proreplican Aprilia sr 50 r factoryyn ja kun laitoin sen kiinni huomasin että vakioputkella kulkee ja kiihtyy paremmin kuin teharilla, en nähnyt ainakaan putken suulla mitään kuristusta.
käytettynä siis ostin. pitäisikö minun vaihtaa vp ja kytkin jouset vai olisiko putkessa kuri vielä jota en huomannut?
phellow
Derbi Atlantis 09
ViestiKirjoittanut phellow » 20.4.2011 22:13
pebuu kirjoitti:ostin stage 6 proreplican Aprilia sr 50 r factoryyn ja kun laitoin sen kiinni huomasin että vakioputkella kulkee ja kiihtyy paremmin kuin teharilla, en nähnyt ainakaan putken suulla mitään kuristusta.
Ainakin sinun täytyy vaihtaa 1-1.5gr keveymmät rullat variin, takapakkaan laitat +15-30% vp-jousen, +15-30% kytkinjouset, sekä kaasariin ainakin 5-10 numeroa isompi suutin. Kannattaa lukea tuolta tietopankista nuo variaattorin säätö jutut. Taitaa olla nuo jutut tämän topikin aloistusviestissäkin kerrottu.
temeee.
KTM Exc 300
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut temeee. » 22.4.2011 15:06
Onko tuo pro replica niin hyvä ku huuellaa? :) ku aattelin sellasen laittaa nitroo:D entä minkälainen tuo gianelli reverse on?
Minkälainen tämä on? tuleeko siis tuossa varin rullat ja kaikki jouset mukana jos luin oikein?
Pandaa
ViestiKirjoittanut Pandaa » 26.4.2011 9:27
temeee. kirjoitti:Onko tuo pro replica niin hyvä ku huuellaa? :) ku aattelin sellasen laittaa nitroo:D entä minkälainen tuo gianelli reverse on?
Rekord=Reverse eri änkällä....
Itsellä on Giannelli Reverse ja ottaa hyvän piikin ja hiljaset äänet.. Tällä hetkellä itellä vaa ei oo hyvissä säädöissä, mutta kulkee hyvin silti
Touronen
ei oleeeee
Forssa
ViestiKirjoittanut Touronen » 26.4.2011 9:46
http://en.opvoeren.com/part.asp?O=Turbo ... lidas_1115
Onks toi putki mistään kotosin?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 26.4.2011 11:20
Näyttävä, putki muttei todellakaan mikään tehokkain.
Aerox/Nitro osia
_keijomies_
ei enää mitään
lahti
ViestiKirjoittanut _keijomies_ » 26.4.2011 15:14
Voin kertoo että et jaksa kuunnella ton putken ääntä 5 minuuttia kauempaa, muutenkin noista turbokiteistä lähtee niin hirveet äänet.
Mbk Nitro 50cc 95,4 km/h gps.
