radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
J00N4 kirjoitti:Okei, en pistänyt
Eli jaksatko mitenkään selittää tarkemmin miten teen ton homman?
http://www.youtube.com/watch?v=YoQ1-nsKbNM&feature=plcpVoi johtua kireys tiivisteestäkin mutta kokeile ensin tuo, nopea homma.
Scooootteri
Missä vika kun ajovalot ei toimi. Poltin mielestäni ehjä. Mittarilla mittasin ettei tule virtaa . Ensin pimeni lyhyet ja pitkät toimivat vähän aikaa, mutta nyt molemmat pimeänä. Jeesiä please.
J00N4
- [EX] Aprilia Sx 50 '10, [EX] Kymco Vitality 50 '05, Tunturi Super Sport 50 '82
- Helsinki
- 17.11.2009 15:40
Kiitti! Minkä tehonen akku tohon kantsii ostaa? 12V mutta montako amperia? Biltemasta aattelin käydä hakemassa tämmösen, kunhan saan tietää moni amppeerinen pitää olla
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... hin-80250/Ja jos joku muistaa akun mitat, minkä kokonen akku sinne menee, niin ois tosi jees! Annoin nimittäin vanhan tollasen Bilteman akun kaverille ja en tietty muistanu mittailla/kattoa amppereita
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
4 Ah, ei niitä minun käsittääkseni ole kuin yhtä kokoa.
Scooootteri kirjoitti:Missä vika kun ajovalot ei toimi. Poltin mielestäni ehjä. Mittarilla mittasin ettei tule virtaa . Ensin pimeni lyhyet ja pitkät toimivat vähän aikaa, mutta nyt molemmat pimeänä. Jeesiä please.
No varmaan kannattaisi aloittaa tutkimalla johtoja / sulakkeita? Hieman oma-aloitteisuutta hei. Luultavasti kuitenkin sen verran ymmärsit, jos olet mitannut ettei virtaa tule niin luultavasti joku johto tai liitin on poikki.
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Jollain ideaa miten saa kaverin fuden takarenkaan irti.
kokeiltu on: pulttikonetta, räikkää, avaimen päällä pomppimista. Millään noilla ei senttiäkään auennut. Myös crctä on laitettu. Avaimen päällä pomppi 95kg henkilö eikä lähtenyt auki.
Paska mikä paska.
Tarpeeks pitkä jatkovarsi ni aukee.
Palezu
Ite rätyytin ensin varmaan puoli minuuttia pulttipyssyllä, sitten räikkä ja vasara
20 naama punasena iskun jälkeen tais lähtä
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Ei kyllä räikällä kannata, menee paskaks hyvällä tuurilla.
Liinalla vaikk iskee sen lautaan kiinni, sitte helvetillinen jatkovarsi ja vääntämään.
samur55_2011
- 22.5.2011 14:14
[leipuri] kirjoitti:tyhjäkäynti liian pienellä tai tyhjäkäyntiseos huono.
Tyhjäkäynti oli liian pienellä, laitoin isommalle ja taas toimii.
_Sylin_teri_
- KTM 525 exc, Yamaha WR 426cc, Yamaha YZF-R125+WNB Yoshimura, Kymco Agility ruoska, Yamaha DT50 R (EX)
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
Viimeinkin levis tuo mun kymco
Kiksin rattaat kulu loppuun. Avasin variaattorin niin oli rullatkin melko kulunu. Yhdestä rullasta oli metallitkin kulunu puhki
Kiva 5cm murtumakin oli variaattorirungossa, pari kertaa kun jostain hyppää niin varmasti katkeaa. 28500 mittarissa
Mutta jos jollakin on tuo kiksin ratas ja vastakappale ylimääräisenä niin heitäkää YV:tä
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Virijavarasta saat kaikki osat, montaa kymppiä tuskin maksaa.
Kyllä se vielä monet ajut kestää, osat on nii halpoja et ei sitä kannata mihkää pois heittää
mikerin
- Nitro+ Derbi GPR 125
- Tampere
- 28.2.2011 23:11
Hei..mul on vakio solikka niin jos sitä kaasarinkannen alla olevaa tappia viilaa niin eihä tarvii mitää suutinta vaihtaa sunmuuta että vaa ku viilaa nii se menee vähä paremmi?
Kattosin huomenna sitä jos sais vaikka jotain aikaan..nopeaa vastausta siis..
Jos kattonmyös että onko cdis jtn johtoa mikä menee eestaas niin sen poikkasen ja laitan kiinni jos ei oo vaikutusta.. voiko olla vaaraa?
jos siellä on johto ja katkasen sen ja se kulkee paremmin eikös siihen voi laittaa on/off rajottimen väliin periaatteessa?
KIITOS JO ETUKÄTEEN
Ps.sekavaa tekstiä
_Sylin_teri_
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
radon- kirjoitti:Virijavarasta saat kaikki osat, montaa kymppiä tuskin maksaa.
Ei vaan tuohon ruoskaan jaksa montaa kymmentä euroa laittaa. Siellä se on Tohman nesteen pihassa 2 viikkoa ollut
Ja virijavarasta ei löydy sitä etulautaseen tulevaa vastakappaletta.
Että jos jollakin löytyy ne kaksi palikkaa niin voin ostaa tai vaihtaa johonkin mun osiin
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
mikerin kirjoitti:Hei..mul on vakio solikka niin jos sitä kaasarinkannen alla olevaa tappia viilaa niin eihä tarvii mitää suutinta vaihtaa sunmuuta että vaa ku viilaa nii se menee vähä paremmi?
KIITOS JO ETUKÄTEEN
Ps.sekavaa tekstiä
Voi vittu yritä nyt kirjottaa että saa jotain selvääkin. Eihän tommosta jaksa lukea kukaan
Ota ilmanputsari irti ja kokeile sormella nouseeko luisti ylös asti, jos nousee niin turha viilata. Jos ei niin viilaa sen verran että nousee. Myöskin CDI boksin johdon voit ihan itse kokeilla, pistät mopon käyntiin ja napsautat sivuleikkureilla poikki, jos rajoitin lähti niin voit sitten laittaa vaikka kytkimen siihen väliin...
Timppavaan
- Derbi X-Race SM -07
- Lieksa
- 30.3.2010 17:08
Mikä ois semmonen kuri että kun ottas pois menis sen 55-60? Mopo siis boatian Milan Sport
Se mikä tehoissa hävitään, se taidoissa voitetaan
