Ledit, neonit ym. valoviritykset #4
Multiviri
Mersu
ViestiKirjoittanut Multiviri » 10.2.2010 14:57
Motonetistä saa sitä nauhaa. Luovuttaa saa käyttää siinä ledien sijoittelussa. Ja katkasijan laitat siihen + johdon väliin, laita siihen myös sulake.
Ei oo Mersun voittanutta...
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 10.2.2010 17:57
Multiviri kirjoitti:Motonetistä saa sitä nauhaa. Luovuttaa saa käyttää siinä ledien sijoittelussa. Ja katkasijan laitat siihen + johdon väliin, laita siihen myös sulake.
Jees poks katellaan ;)
Aerox/Nitro osia
J-P@
| Booster 02' |
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut J-P@ » 12.2.2010 22:17
Nyt oikeesti, xenoni ruttua oikeen kunnolla, jossain vika mut missä.
Kyllä se palaa niinku pitääki ja kirkkaasti, mut hetken ajelun jälkee se rupee räpsymään ja parhaas tilantees se menee pois päältä. johdot on kaks kertaa vedetty ja kunnolla.
Jos jollain on tietoa niin ottaisin sitä vastaan ilomielin.
Huomenissa pitää kokeilla vielä pari juttua, jos sitte rupee pelaan niinku pitääkin niin sitte annetaan räpsyä, prkl.
Yks mahollisuus kaikkien muiden jälkeen voi olla se että hankinnan alle otetaan geeliakku josta irtoo kunnolla amppeeri tunteja, kun nykyses 4Ah vai oliko se 4mAh
Ja lisäyksenä vielä, että se ei räpsy niin useesti kun käynnissä/ajossa.
Kuvat.fi - J-P@
weicco
typhooni ja pari pv:tä
JKL
ViestiKirjoittanut weicco » 12.2.2010 22:41
J-P@ kirjoitti:Nyt oikeesti, xenoni ruttua oikeen kunnolla, jossain vika mut missä.
Tuskimpa niissä xenoneissa se vika, eräällä kaverilla tekee samaa mopossa, eli yksinkertaisesti ne xenonit imee akun tyhjäksi.
Parempi akku saattaa auttaa, mutta voi toki olla että roxi ei ehdi ladata akkua tarpeeksi nopeasti. :s
J-P@
| Booster 02' |
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut J-P@ » 12.2.2010 23:27
weicco kirjoitti:voi toki olla että roxi ei ehdi ladata akkua tarpeeksi nopeasti. :s
Kokeilin ottaa kaikki muut piuhat irti akulta paitsi xenonien niin toimi paaaljon kauemmin.
Että jarruvalo + vilkut vissii vähä häiritti xenonia.
Ja siis jarruvalo ja vilkut toimii ilman akkua
Pitää nyt vielä kokeilla ladata akku täyteen ja kattoo kuinka kestää räpsymättä.
Kuvat.fi - J-P@
J-P@
| Booster 02' |
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut J-P@ » 19.2.2010 15:29
Tulin tossa ajatelleeks, että kuinka noi vilkut oikeen menee?
Piirsin kytkennän jolla ite luulen niitten toimivan
Vähä alkeellisen näkönen kyhäelmä, mutta kai tosta selvää saa :D
En oo tosta vilkkureleen sijainnista ihan varma.
EDIT. sainkin toimimaan, mut en iha varma onko ne justiin tolleen mut toimiipahan ainaki :D:D:
Kuvat.fi - J-P@
kiinan_ihme
sym jet euro x, Cpi Oliver
Autotalli
ViestiKirjoittanut kiinan_ihme » 7.3.2010 21:51
tuotanui.. mitenkä se suomen laki suhtautuu tähän että saako mopossa/skootterissa olla kaksi etuvaloa, kun täsä mun symis on vasemmalla lyhyt ja oikeelle pitkä nii onko ne lailliset jos kytken kummalleki puolelle lyhyen ja pitkän??
aikamoista selitystä mut kait siitä jotain selvää saa :D
``Ei tällä kuuhun mennä...´´
Scaleo1
CBR 600cc F2
ViestiKirjoittanut Scaleo1 » 8.3.2010 18:37
kiinan_ihme kirjoitti:tuotanui.. mitenkä se suomen laki suhtautuu tähän että saako mopossa/skootterissa olla kaksi etuvaloa, kun täsä mun symis on vasemmalla lyhyt ja oikeelle pitkä nii onko ne lailliset jos kytken kummalleki puolelle lyhyen ja pitkän??
No et ainakaan kunnioitusta autoilijoilta saa jos laitat pitkätki palamaan lyhyinä. Vastaantulijat sokaistuvat ja muistelen, että kun joku pimeällä sokaisee pitkillä, niin silmällä menee 20min tottua uudestaan näkemään yhtähyvin, kuin ennen sokaistumista. Mitä jos se vastaantuleva auto onkin poliisi? Luulisi silloin, että sakko saattaa tulla, mutta tuskin niitä muuten kiinostaa, että onko 1 vai 2 valoa.
Honda Cbr F2 600cc Klik
Youtube channel Klik
Lsshe
Keeway Focus
ViestiKirjoittanut Lsshe » 13.3.2010 17:47
Joo eli tilasin tälläisen: http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Blauw.html
Miten saan tuon kiinni kun ei uponnut wikistä saadut tiedot minun päähän? Paketissa oli kyllä asennus ohjeet mutta niitten päällä oli tarra ja tekstit lähti pois, joten ei niistäkään ei ollut hyötyä. Onko mahollista pistää pattereilla kiinni vai akkuun? Ledistä lähtee johto joka menee semmoseen mustan mötikän läpi ja sitten siitä tulee muistaakseni 1 johto läpi joka haarautuu kaheks. Kiitos
Trumpe
Oulainen
ViestiKirjoittanut Trumpe » 13.3.2010 18:11
Toinen niista johtoista akun plusnapaan (+) ja toinen miinukseen (-). Sitten plus johtoon tulee sulake lähelle akkua ja sitten kytkin.
Tässä pieni ohje
kiinan_ihme
Autotalli
ViestiKirjoittanut kiinan_ihme » 21.3.2010 16:52
saako skootteriin tehä ite ledi vilkkuja??
kiinan_ihme
Autotalli
ViestiKirjoittanut kiinan_ihme » 21.3.2010 16:54
ei kun sitä mä tarkotin että oikeeseen ja vasempaan umpioon lyhyt ja pitkä kun tuosa ei oo kun vasemmalla lyhyt ja oikealla pitkä
Napoleon Dynamite
Lieju Marathon PRO 125cc
Lahti
ViestiKirjoittanut Napoleon Dynamite » 21.3.2010 20:05
Jos laitan ledit kiinni, ja niihin kytkimen, niin onko väliä, että onko kytkin maa, vai + johdossa?
Kahta en vaihda: neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 21.3.2010 20:15
Eipä tuolla väliä. Itse laittaisin kuitenkin plussajohtoon, jotta on vähemmän piuhaa jossa on koko ajan sähköä saatavilla; oikosulkujen vaara pienenee hiukkasen. Muista sulake..
Napoleon Dynamite
Lahti
ViestiKirjoittanut Napoleon Dynamite » 28.3.2010 13:12
Jos laitan 12v ledimatot (2 mattoa, erikseen kiinni), niin mitkä sulakkeet siihen pitäis laittaa? Ite oon ymmärtäny, ettei siihen tarvis laittaa mitää sulaketta väliin, mutta jos, niin mikä?
