Yleistä keskustelua sytytyksestä & tulpista
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 7.11.2007 17:35
Kuulostaa siltä että variaattorin puolella olisi jotain pielessä. Avaa, putsaa ja tarkista.
a.juusela
525 XC
HELSINKI AITO TAAGI MEININKI!
ViestiKirjoittanut a.juusela » 14.11.2007 22:29
Nyt taisi tulppaan tulla vikaa. Eli pyttynä on ollut stagen 70cc sportti, mutta ohjeessa lukee vain 50cc:n tulpista että sporttiin 8 ja reicingiin 9 lämpöarvoa. Laitoin 8:n tulpan tonne onhan tuo pelittänyt nyt 3viikkoa, mutta nytten rupesi röpöttämään ja ei nosta kierroksia tulppa varmaan rikki. voisiko tuo 9 lämpöarvolla oleva olla sopivampi stagen 70cc sportti sylkkään?
Karvan0ppa
GG SM300
Kerava
ViestiKirjoittanut Karvan0ppa » 14.11.2007 22:57
a.juusela kirjoitti:voisiko tuo 9 lämpöarvolla oleva olla sopivampi stagen 70cc sportti sylkkään?
Sellainen sinne kuuluukin.
a.juusela
525 XC
ViestiKirjoittanut a.juusela » 15.11.2007 0:02
voiko yhden lämpimämpi tulppa aiheutaa mäntään reiän? tai jotain muuta vauriota?
Ari$aka
Honda CRF 450 '04
Soini
ViestiKirjoittanut Ari$aka » 15.11.2007 0:04
Mitä suurempi luku, sen kylmepi tulppa. Eli sun tapauksessa ei oo ainakaan liian kuuma tulppa ollut kiinni. Väärä lämpoarvo ei mielestäni aiheuta muuta kuin tulpan tiuhaa hajoamisväliä.
"Kun haluton laittaa tarpeettoman tekemään hyödytöntä, tuntuu siltä, että turha työ menisi hukkaan"
tomì
ei ole
Mikkeli
ViestiKirjoittanut tomì » 15.11.2007 0:11
arizaka kirjoitti:Mitä suurempi luku, sen kylmepi tulppa. Eli sun tapauksessa ei oo ainakaan liian kuuma tulppa ollut kiinni. Väärä lämpoarvo ei mielestäni aiheuta muuta kuin tulpan tiuhaa hajoamisväliä.
No sillähän nimenomaan oli yhden numeron liian kuuma tulppa? 9 pitäs olla ja 8 oli kiinni...
Ari$aka
Honda CRF 450 '04
Soini
ViestiKirjoittanut Ari$aka » 15.11.2007 0:13
Ainiin, sekosin. Meen nukkuu, moro<3
tomizu
Tornio
ViestiKirjoittanut tomizu » 15.11.2007 20:48
ei kellään ois kuvvaa ensiökäämistä ko pitäs nähä minkänäkönen se on.
tma90
Ii
ViestiKirjoittanut tma90 » 16.11.2007 15:22
tomizu kirjoitti:ei kellään ois kuvvaa ensiökäämistä ko pitäs nähä minkänäkönen se on.
Skoottereissahan on staattori, ja jotkut niistä palikoista, joissa on kierretty sitä kuparilankaa siihen päälle, on niitä ensiöpuolia.
a.juusela
525 XC
ViestiKirjoittanut a.juusela » 16.11.2007 19:00
Nytten päivän kesti p9hs tulppa tuossa stagen 70cc sportissa sitä ennen bp8hs tulppa kesti 3 viikkoa. Voiko tuo vaikuttaa tulpan kestoon kun p tulpassa on se elektroni sisempänä kuin bp jossa elektroni tulee jonkin verran ulospäin? Kauppias sanoi että sillä ei ole merkitystä, mutta minua rupesi tämä asia kaivelemaan. Tuossa pytyssähän pitäisi olla 9 lämpöarvolla oleva tulppa.
--TjK--
Formula
Mikkeli
ViestiKirjoittanut --TjK-- » 18.11.2007 12:35
a.juusela kirjoitti:Nytten päivän kesti p9hs tulppa tuossa stagen 70cc sportissa sitä ennen bp8hs tulppa kesti 3 viikkoa. Voiko tuo vaikuttaa tulpan kestoon kun p tulpassa on se elektroni sisempänä kuin bp jossa elektroni tulee jonkin verran ulospäin? Kauppias sanoi että sillä ei ole merkitystä, mutta minua rupesi tämä asia kaivelemaan. Tuossa pytyssähän pitäisi olla 9 lämpöarvolla oleva tulppa.
pesitkö sen mopos sillon samana päivänä ku vaihoit ton p9hs? onks sulla vapari vai vakioputsari? luonnollisesti jos vapari (vakioon tuskin pääsee niin paljon vettä) kastuu kunnolla ja töräytetään märkänä käyntiin, nii tulppa kastuu ja menee rikki..
a.juusela
525 XC
ViestiKirjoittanut a.juusela » 19.11.2007 0:18
En pessyt mopoa ja vakioputsari on paikallaan. Sinne ei vettä kyllä pääse ;D Voisiko käydä rikkaalla tai laihalla? Tulppa oli vähän rusertava, mutta ei kai se ekan 10km aikana värjäydy vai?
nosliw_
ei ole
Espoo
ViestiKirjoittanut nosliw_ » 30.11.2007 23:44
V-Ride kirjoitti:En tiedä kuuluuko tänne mutta...
Tämä mun riisikuppini on tehnyt jo pitkään tälläistä. Kun yritän käynnistää sähköstartilla, kuuluu pelkkä "iiiiiii" mutta mitään ei tapahdu. Yleensä vasta viidennellä tai neljännellä kerralla käynnistyy, ja kun käynnistyy, kuuluu outo ääni. Sellainen ihme kolahdus. Vähän kuin joku kova muovinen osa tippuisi maahan. Vähän vaikea selittää... Tätä on ollut ainakin jo 2 kuukautta ja alkaa tuottamaan jo päänvaivaa.
Voisiko huonon käynnistyvyyden syynä olla sytytystulppa tai muu sytytyslaitteisto?...
itse veikkaisin heti tyhjää akkua, eli se lataukseen ja uudestaan kokeilemaan.
nyt sitten asiaan, eli street magicissä on rajoitettu sytytys jota ei pysty omin keinoin ohittamaan, onko siis mahdollista vaihtaa street magicin vakioboksin tilalle esim aeroxin CDI boksin ilman että ennakot tai muut vaihtuvat?
valot ajattelin kuitenkain hoitaa vakioboksin kautta niinkuin se vakionakin on.
olen hyvin kiitollinen kaikesta avusta koska tuo körröttely mopolla jossa olisi potentiaalia koviinkin nopeuksiin alkaa tympimään hitaasti mutta varmasti :D
Laman ja energiansäästysyiden takia valo tunnelin päässä on nyt sammutettu. -Jumala
Friday13
Yamaha XJ 750 MAXIM
Tampere
ViestiKirjoittanut Friday13 » 5.1.2008 0:03
Voisko joku, joka uskoo tietävänsä jotai sytytyksestä, magneetosta ja kaikista muista näistä henkimaailman jutuista, lisätä mut meseen. On tämmöne vähä vaikea ongelma nyt ratkastavana. Lähetän tälle kiltille ihmiselle keksin postissa jos osaa auttaa ratkasevan paljon. :) Osotteen näätte tuolta mun käyttäjätiedoista.
lauri858
kerava
baotian ei anna kipinää
ViestiKirjoittanut lauri858 » 12.1.2008 14:22
moi mikä vika voisi olla kun baotian tanco ei anna kipinää no ostettu uutta : uus cdi, puola ja uus tulppa kertokaa omat mielipiteenne asiasta etä mikä voisi mättää kun ei anna kipinää auttakaa please!!!!!!!!!!!!!
