Poppi-laitteet skootteriin
tzaari
ViestiKirjoittanut tzaari » 11.2.2009 23:26
Olisin pistämässä kesäks poppeja skootteriin, niin minkälaista vahvistinta kannattais laittaa näihin kajareihin? http://www.autostudio.fi/product_info.php?cPath=21_23_109&products_id=5034
Ja sitten onko kellään kokemusta niistä minivahvistimista?
Trumpe
Oulainen
ViestiKirjoittanut Trumpe » 11.2.2009 23:28
Nytku katto noita kommentteja niin näyttää siltä että kaikki on erimieltä :D niin tässäpä ois tällänen kuva ja jokainen kerokoon mielipiteensä http://www.aijaa.com/v.php?i=3580617.jpg
stage666
Valkeakoski
ViestiKirjoittanut stage666 » 11.2.2009 23:35
Trumpe kirjoitti:Nytku katto noita kommentteja niin näyttää siltä että kaikki on erimieltä :D niin tässäpä ois tällänen kuva ja jokainen kerokoon mielipiteensä http://www.aijaa.com/v.php?i=3580617.jpg
2:nen ainoo oikee ja järkevä. sulake päässy unohtuun ku piirtelit?..
Trumpe
Oulainen
ViestiKirjoittanut Trumpe » 12.2.2009 0:06
stage666 kirjoitti:
Jo, tuo oli vaan tollanen pikaversio :D
NosSami
MBK Booster NG -01 70cc, SkyTeam Monkey 48cc ja Skyteam Monkey 125(piikkimanki)
Kokkola
ViestiKirjoittanut NosSami » 12.2.2009 10:52
Trumpe kirjoitti:
stage666 kirjoitti:
joo se 2 oli se järkeä versio ;)
Amispoppi!
Trumpe
Oulainen
ViestiKirjoittanut Trumpe » 13.2.2009 23:44
Popit johtoja vaille valmiit.. kommenttia kommenttia ;)
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /cat/40944
Tepitin Eläkeläinen
Honda Monkey -91
Heinola
ViestiKirjoittanut Tepitin » 16.2.2009 22:16
Kaveri on ajatellut laittaa ensi kesänä skodeensa popit, ja minä vähän lupasin autella. Melko tajuttava projekti näyttää olevan, mutta kymysyksiä vähän nousi:
Mikä tuo herätejohto on, mikä usein mainitaan?
Mikä olisi hyvä nettikauppa mistä tilata suht halpoja osia tähän hommaan?
Minkälaisia kajareita, pientä subbaria ja vahvistinta suosittelisitte tähän?
Tarvitseeko tähän mitään ylimääräisiä johtoja, vastuksia yms. liitellä kuin että että soittimelta (esim. i-pod-telakka (Olisko sopiva soittimeksi?)) johdot vahvistimeen, akulta heräte, plussa ja miinus vahvistimeen, sitten kajarijohtoa vahvistimelta kajareihin? Tarvitseeko tuohon subbariin jotain erikoista?
Ja mopon oma akkuhan riittää melko hyvin tuollaiseen? Ei tarvitse erillistä?
Kiitos.
Kennolle tallentuneet
Tozin
Honda X8R-X, 350Z, RX-8 & IS300
Espoo
ViestiKirjoittanut Tozin » 17.2.2009 11:27
Itselleni tulee 2x DLS:n 6½" kaiuttimet, 1" diskantit ja vielä jakosuotimet noille. Pääsoittimena on Alpinen iDAx300, ja penkkiin ruuvaan vielä kiinni kannettavan dvd-soittimen jossa sopivan kokoinen näyttö niin voi leffojakin katsella. Erillistä akkua en nuille jaksanut ostaa koska kannettava akkulaturi aina etukatteen alla mukana.
Tepitin kirjoitti:Kaveri on ajatellut laittaa ensi kesänä skodeensa popit, ja minä vähän lupasin autella. Melko tajuttava projekti näyttää olevan, mutta kymysyksiä vähän nousi:
Kiitos.
Eli tuo herätejohto on yleensä autosoittimissa sini-valkoinen n.5 volttia antava "pluspiuha", joka toimii melkolailla katkaisijana tuolle vahvistimelle (Eli kun käynnistät soittimen niin vahvarikin menee päälle ja toisinpäin). Mutta jos et autosoitinta aio hankkia, jossa rca:t vahvarille ja tuo kyseinen herätepiuha, niin voit myös vetää suoraan vahvistimen plus-navasta piuhan suoraan vahvistimen heräte-napaan. (tosin joillakin kärähtänyt vahvari tämän seurauksena.) :D
Ja jos vain halvalla haluaa selvitä, niin ei muuta kun lähimpään kauppaan mistä saat nuo tarvikkeet.
Subbariin et tarvitse mitään muuta kuin kaiutinpiuhaa ja jos soitat vahvarilla sekä kaiuttimia, että subbaria, niin subbarille vielä erillinen jakosuodin vahvarin lisäksi + vahvarin ja akun väliin mielellään sulake. (Korjatkaa jos selitin jotain väärin.)
Project Honda X8R-X ´00 Uniqué
Etuveto, joku Veikkauksen uusi pelikö?
EeEeE
ViestiKirjoittanut EeEeE » 17.2.2009 16:59
Moro kysyisin vaa sitä että jos ostan skobaani tällaisen perus tupakan sytyttimen
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -227_h.jpg
ja kytken tuon akkuun ja siitehn kiinnitän tällaisen invertterin
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -615_h.jpg
Ja tuohon perus tietokoneen kajarit joissa on verkkovirtajohto ja sitten kytken niistä kajareita tulevan perus 3,5mm audiojohdon mp3 soittimeeni ja laitan musiikkia niin voisko tuollainen toimia?
nicki877
Mikilon 250, Piaggio typhoon.
Kerava
ViestiKirjoittanut nicki877 » 17.2.2009 20:25
en vaan usko, että akku kestää kauaa inventteri.. oon kuullu, että jos auto ei oo käynnissä jollain 150w inventterillä ei kyllä kauaa sitä käytetä.. mut täysin varma en oo kuinka kauan sitä jaksaa soittaa/virta riittää.
Ajamassa tälläkin hetkellä.
Nemo Eläkeläinen
ViestiKirjoittanut Nemo » 19.2.2009 0:20
Tozin kirjoitti: jos soitat vahvarilla sekä kaiuttimia, että subbaria, niin subbarille vielä erillinen jakosuodin vahvarin lisäksi + vahvarin ja akun väliin mielellään sulake. (Korjatkaa jos selitin jotain väärin.)
A) Ööm, ymmärsinköhän oikein? Meinaan vahvistimissa löytyy kyllä lähes aina sub-käyttöön sopiva jakosuodin, joten erillistä ei tarvita. On toki vahvistimia (Lähinnä aivan paskimmissa, sekä aivan kalleimmissa) joissa ei ole jakosuotimia, mutta se on harvinaista. Ja vaikka ei olisikaan, niin sen luokan "subbareita" yleensä näihin asennellaan, että niille voisi ihan hyvin syöttää koko taajuuskaistan. Eli jakosuotimen tarpeellisuudesta voidaan olla eri mieltä.
B) Ei mitään mielellään, vaan ehdottomasti! Sulake, sulake ja sulake. Ei tarvii kattella palaneita mopoja...
Tepitin Eläkeläinen
Honda Monkey -91
Heinola
ViestiKirjoittanut Tepitin » 19.2.2009 19:01
Osaisitteko heittää jostain nettikaupasta jotain perushalpaa kajarisettiä joka menisi hyvin tuollaisessa skobassa?
NosSami
Kokkola
ViestiKirjoittanut NosSami » 19.2.2009 19:25
Tepitin kirjoitti:Osaisitteko heittää jostain nettikaupasta jotain perushalpaa kajarisettiä joka menisi hyvin tuollaisessa skobassa?
www.biltema.fi
www.ljudia.fi (Itse tilasin subbarin. TODELLA halpa ja on toiminut, suosittelen tuotenumero:932806)
www.jj-tuonti.com
www.autostudio.fi
www.tropiac.com
www.satkaikkonen.com
www.powerset.fi
www.autoextra.fi
www.mds.fi
www.hifimesta.fi
www.jh-sound.fi
Amispoppi!
Tepitin Eläkeläinen
Honda Monkey -91
Heinola
ViestiKirjoittanut Tepitin » 19.2.2009 22:05
Ok, jos tuolta Ljudiasta sitten vähän katselisi niitä. Mikä/mitkä muut kannattaisi kanssa ottaa, ei varmaan pelkkää diskanttia? Joku keskiääni tms?
Voisitteko sanoa jonkun toisen hyvän tuolta, mikä toistaisi sitten muita kuin bassoääniä?
NosSami
Kokkola
ViestiKirjoittanut NosSami » 20.2.2009 9:42
Tepitin kirjoitti:Ok, jos tuolta Ljudiasta sitten vähän katselisi niitä. Mikä/mitkä muut kannattaisi kanssa ottaa, ei varmaan pelkkää diskanttia? Joku keskiääni tms?
Esim tämä 703136 ja sitte joku diskantti! ;)
Amispoppi!
