Kierrosluvun rajoittimet #2
oltsu.pernu
husse sm -10
ViestiKirjoittanut oltsu.pernu » 5.8.2009 20:29
Mmakkee kirjoitti:
oltsu.pernu kirjoitti:missä päin mopoa cdi poksi sijaitsee koska pitäisi löytää se valko/puna valko/sininen johto aeroxista eikä kehtais koko pyörää purkaa sen takia? ja miten olette maadoittaneet sen toisen johdon onnistuuko esim kuorimalla sitä johtoa hieman ja kiertämällä sen ruuvin ympärille jonka laittaisin sitten runkoon kiinni?
kyseessä siis -09 aerox niinkuin tuolla jo mainitsin
eli varsinkin tuo olisi kiva tietää että missä päin mopoa tuo cdi poksi on?
Edelleenkin se on siellä oikean taksivukatteen alla! Ite maadotin sillee että itseporautuva ruuvi runkoon ja rengasliitin siihen alle ja johto tietenkin kiinni rengasliittimessä :D
joo kiits että jaksoit vastata kahdesti kun en tuota ensimmäistä vastausta jostain syystä huomannut=P
byrde
80cc Rx -06
Heinola
ViestiKirjoittanut byrde » 8.8.2009 12:53
Tietääkö kukaan minkä väriseen johtoon tulee vm96 gilera runner sp 50 rajotin?
aerox08
Yamaha Aerox -08
ViestiKirjoittanut aerox08 » 11.8.2009 22:32
löytyykö ketään kuka laittanu phot-ecom kiinni roxiin tai nitroon ..oon paininu jo muutaman kuukauden ton kanssa enkä saa toimimaa el laittakaa tarkat ohjeet ikä minnekkin..en ymmärrä mitä pressure connetor tarkottaa? ohje aivan sekasortoa en ymmärrä yhtää mitää niistä..kiitos jos joku voisi vastata
välzy
4-pyöräinen & KTM EXC250 -11
ViestiKirjoittanut välzy » 12.8.2009 21:12
Nyt tarvisin nopeen vastauksen kun pitäis illalla pistää easylta tilaus menemään eli.
Mitä eroa näillä on?
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... r-Dmp.html
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... -25km.html
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Power.html
Ja mikä noista on paras ja toimivin? kiitos etukäteen.
Ja vielä, kaikisssa lukee tuo S eli tuote tilattu sinua varten onko kokemusta odottaako ne että se tulee vai lähettääkö ne ensin muut kamat ilman sitä? ja meneekö yleensä kauan kun siinä lukee tuo S.
Mmakkee
Kawasaki KX250F -12
ViestiKirjoittanut Mmakkee » 12.8.2009 21:16
Ku siin on se, että "Tuote tilattu sinu varten", niin menee helposti kuukausia ennenkuin se tulee. Suosittelen ostamaan rajoittimen suomesta. Itellä sellanen V2 rajotin ja pelittää ku unelma! sry mainostus :D
Pöö
välzy
ViestiKirjoittanut välzy » 12.8.2009 21:19
Mmakkee kirjoitti:Ku siin on se, että "Tuote tilattu sinu varten", niin menee helposti kuukausia ennenkuin se tulee. Suosittelen ostamaan rajoittimen suomesta. Itellä sellanen V2 rajotin ja pelittää ku unelma! sry mainostus :D
Okei, no ei sillä rajoittimella ole kiirettä jos laittavat ilman sitä muut aikaisemmin, Mutta jos joku tietäisi noista rajoittimista jotai? :roll:
Napoleon Dynamite
Lieju Marathon PRO 125cc
Lahti
ViestiKirjoittanut Napoleon Dynamite » 12.8.2009 23:13
Sive taaksepäin, niin siellä on neuvoja, itse pääsin niillä neuvoilla pitkälle ;)
Kahta en vaihda: neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
perabz
Rieju RR -04
Kpo
ViestiKirjoittanut perabz » 12.8.2009 23:15
Itse tein tänään kaksi tuollaista perus rajoitinta, eli ei mitään säätöjä on päällä tai poissa päältä. Hintaa kahdelle rajoittimelle tuli 4€.
pyry.korpelainen
Peugeot Speedfight 2 -08
Tohmajärvi
ViestiKirjoittanut pyry.korpelainen » 14.8.2009 23:27
Pepe^ kirjoitti:
RX-50 kirjoitti:elikkäs kaverillani on kyseinen menopeli (speedfight 2 -04) ja tarkoitus olisi asentaa siihen rajoitin(käytetty,moposportin 16 as.). elikkäs tässävaiheessa meni sormi suuhun että mihinkä piuhaan k.o. rajoittimen pun. piuha kytketään?
Sinikeltaiseen ja toinen maihin.
Onko tossa -04:ssa faitissa 8 johtoo boksissa, ku itekkää en tiiä mikä johto tulee rajoittimeen ku on vaa -08 faitti
Polaari
ViestiKirjoittanut Polaari » 16.8.2009 22:07
Minkä väriseen johtoon aprilia sx:ssä laitetaan itte tehty rajotin ?
Kumpaa suosittelette onko parempi pistää akun miinukseen se toinen pää vai maihin ?
Ja jos maihin niin missä olis paras paikka
Minkä kokonen polko jos haluaa rajottaa n80kmh -> 50-60kmh ?
Kiitos ! :D
E: Hupsisstaa meni skootteripuolelle anteeksi
Kekishero
Suzuki RGF ja MBK Mach 07
Euroopassa luultavasti.
ViestiKirjoittanut Kekishero » 21.8.2009 18:31
http://www.aslsnet.fr/catalog/product_info.php?products_id=343&osCsid=oiblrqttejuktiOnko tuo pelkkä cdi, vai onko tuossa se kierros rajoitin mukana? Amico 50 2t AC (à partir de 93) (minarelli vertical) eikä tuo tarkoita että sopii Amicoihin 93 vuodesta lähtien?
mihalo
Cagiva Mito 125
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut mihalo » 22.8.2009 23:32
jooh, pitäis saada rajoitin kymcoon (super fever zx -04). Nyt se kulkee sen 70-80 ja ois kiva saaha 50 kulkemaa sillon ku rajoitin olisi päällä, pistäkääs joku joku halpa rajoitin ja ohjeita miten asennetaan :)
Kekishero
ViestiKirjoittanut Kekishero » 22.8.2009 23:47
Motowikissä ohjeet.
mihalo
Cagiva Mito 125
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut mihalo » 23.8.2009 21:24
no emmä nyt tollasta osaa tehä :(
Naked
VAG
Pohjois-Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut Naked » 23.8.2009 22:15
Kerätkääpä ostoslista rajotinta varten Roxiini. Itse siis teen sen, mutta en ole varma mitä kaikkea pitää ostaa.
