Tekniset ongelmat
thounimakarooni
Ei oo
Re: Tekniset ongelmat
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 4.6.2012 16:39
Mitkä kytkinjouset ja mikä vp-jousi sulla on?
erska420
ViestiKirjoittanut erska420 » 4.6.2012 20:08
nokun ei olla keretty kattomaan vielä mutta epäilen että ne vp jouset mitkä siellä on niin kyllä menisi enemmän kun 45kmh sentään ?
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 4.6.2012 22:35
No vaihat ne +50% jäykempiin. Malossin punainen tai S6:n hard -vastapainejousi. Kytkinjousiksi näistä tai näistä punaset.
Pasikiainen
-03 Mito, -89 Honda Monkey Rothmans
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Pasikiainen » 5.6.2012 18:32
Mikä vittu voi olla. Tsekattu läpät, vaihdettu bensat, putsattu kaasari. Ei lupaakkaan. Mutta kun laittaa tulpanreiästä niin hörähtää. Eli missä vika. Tulppa oli kyllä ihan märkä bensasta kun sen otin pois. Siis jo ennen kuin laitoin tulpanreiästä bensaa. Ei hörähdäkkään ilman et laittaa tulpanreiästä bensaa.
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/id28951/ Ostakaa!!!
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 5.6.2012 18:37
Katos stefat.
Paska mikä paska.
Pasikiainen
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Pasikiainen » 5.6.2012 18:53
No kai sen ny pitäs hörähtää jos tulpalle asti kuitenkin bensaa tulee?
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 5.6.2012 19:58
Ei pakolla, jos tuo kuuluisat stefat vuotaa. Ainenki meikän moottorissa ei edes hörähtämyt kun atefat oli pois paikoiltaan.
Paska mikä paska.
Pasikiainen
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Pasikiainen » 5.6.2012 20:12
Eikait ne stefat niin pahasti yhtäkkiä ala vuotamaan ettei lähde käyntiin ollenkaan? Ollu vähällä käytöllä ja sit yhteän päivänä ei vaan lähtenyt ollenkaan.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 5.6.2012 20:25
Voi poksahtaa pois paikaltaa ja sit ei toimi.
Lacegsi
ViestiKirjoittanut Lacegsi » 6.6.2012 23:59
Mikä tuohon roxiin on menny ko lähtee aivan helvetin huonosti lämpimänä käyntiin?
pitää olla ryyppy päällä, kaasupohjassa ja polkea monta kertaa...
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 7.6.2012 0:03
Liian pieni suutin aika varmasti. Voi myös olla menny kaasariin roskaa yms.
Lacegsi
ViestiKirjoittanut Lacegsi » 7.6.2012 0:07
Aiemmin ei ollu mitään vikaa käyntiin lähdön kans, mutta putsaan kaasarin.
rasssee
ViestiKirjoittanut rasssee » 7.6.2012 0:32
Mite lähen säätää? Röpöttää alemmilla kierroksilla= liia iso suutin, mutta ku ajjaa ylämäkkee ja painaa imua nii ei tapahu mittää.... Eikö sillo jos suutin on iso nii tehot laskea ja muutenki vaikuttaa huonommi ku imua painnaapi? Ja muutenki en ole vielläkkää saanu vastausta/selitystä sille että miks kylmänä lähtee aluks ku tykki?:D Tulppaa antaa kipinää, bensaletkut pellaa, kaikki pellaa mutta prkl silti roxi pelleilee:D
ttemsu
Yamaha bw's ng
ViestiKirjoittanut ttemsu » 7.6.2012 16:23
Terve !
Kertokaas te enemmän viisaat, että mikä voisi olla vikana. Eli siis skootteri ei meinaa liikkua ollenkaan ja pätkii koko ajan. Tulppa + tulpanhattu tsekattu ja antaa hyvin kipinää. Saa bensaa. Kaasarin säädöt on ok. Paikallaan kun kaasuttelee niin on ihan normaali, eli siis ei pätki tai mitään.
Lacegsi
ViestiKirjoittanut Lacegsi » 7.6.2012 17:02
Miten lähen nyt tuota kaasaria säätään ku booailee alhaisilla kierroksilla?
välillä tekee sitä myös jos ajaa kaasupohjassa
Virit: motoforce racing 50cc,yasuni r,17,5mm lortto,90suutin,polini speedcontrol,4,5g rullat,motoforce evolution kytkin,hebo pun vp-jousi,motoforce sin. kytkinjouset.
