Keskustelua Alustoista & Jarruista
hanss
Piaggio Nrg -97
Re: Jarrut
ViestiKirjoittanut hanss » 3.6.2007 15:33
fäger kirjoitti:Onko Peugeot -skooteriin vaikeaa vaihtaa itse takajarrupalat? entä minkä hintaiset jarrupalat suunnillee on? skode on vuosimallia -06..
Ei ole, hinta pyörii siinä 10¤-30¤
tersi
-07 R1
Turku
ViestiKirjoittanut tersi » 3.6.2007 16:12
tykkään ajaa med fournales på, suosikaa tekin fournalesta.
z0rb
asdsa
ViestiKirjoittanut z0rb » 4.6.2007 14:01
Tietääkö ketään saako jostain halvalla derbi predator tai muihin derbi skoottereihin taka jarru putkea. Meinaan soitin yhteen liikkeeseen ja sanoivat hinnaksi 100¤ ja en maksaisi jostain muoviputkesta noin paljoa.
hoofbite
kouvola
Re: Jarrut
ViestiKirjoittanut hoofbite » 4.6.2007 15:43
mulla maksoi ajp jarruihin palat 14 euroa. sulla voi olla myös hengtonghongkongit.
telehto
ViestiKirjoittanut telehto » 5.6.2007 0:12
Onkos kellään muuten tietoa että kuinka pitkä yamaha bws bump:in takajousi on pitkä ? Löysin tosta yhen jousen joka on 300mm ja siihen vielä koropala niin pitäs nousta..
telehto
ViestiKirjoittanut telehto » 5.6.2007 22:49
MISTÄ LÖYTYY SKOOTTERIIN 400mm JOUSI ?
jocke-
Vaasa
ViestiKirjoittanut jocke- » 5.6.2007 22:53
telehto kirjoitti:Onkos kellään muuten tietoa että kuinka pitkä yamaha bws bump:in takajousi on pitkä ? Löysin tosta yhen jousen joka on 300mm ja siihen vielä koropala niin pitäs nousta..
Taitaapi olla 280 mm ? 300millinen koropalan kera ihan ok, saattaa olla liikaaki.
Huom! EN myy enää Talonin rattaita tai RK'n ketjuja.
jusutus
Lounaisrannikko
ViestiKirjoittanut jusutus » 5.6.2007 23:05
telehto kirjoitti:MISTÄ LÖYTYY SKOOTTERIIN 400mm JOUSI ?
Laita nyt aluks vaikka Yamaha Sliderin 320mm iskari ja 60mm korotuspala.
telehto
ViestiKirjoittanut telehto » 6.6.2007 6:17
Tilasin 300 millisen mc-scatterilta ja se XL-Koropala pitäs vielä tilata
neos-00
ViestiKirjoittanut neos-00 » 9.6.2007 19:01
Mistä voi johtua että molemmat, sekä etu- että takajarru hieman kovempaa jarruttaessa jäävät päälle? Lopun matkaa saakin ajaa sitte jarru päällä. Edessä on siis levyjarru ja takana rumpujarru.
EVM
Yamah DT 125 R -97, Cagiva Freccia C-12 -89
ViestiKirjoittanut EVM » 10.6.2007 12:15
tuli tos aerox:in etu jarru avattuu(satula) ku se heitti nestet pihalle siit o-rengas tiivisteest, eli tuli kummatkin sylinterit tyhjennettyy ku vaihdoin palat samalla, ja sitku laitoin sen kasaan ja ilmailin sitä pari tuntii. männät tuli sielt sen verran ulos et painaa paloja levyyn hiukan, mut sitku painaa kahvasta niin kahvassa ei oo mitään tuntoo eikä jarruta, nestettä on ja on ilmailtu aika paljon. oisko neuvoja et mites sais toimii?, viel lisää ilmaamista?, ku ei oikeen viittis antaa muijan ajaa pelkäl takajarrul... :D
veikkaisin että siitä säädetään kampikammion katto ja spottivalojen väritystä portaittain, myöskin pakoputken paukkulaakerin jäykkyys luultavasti säätyy kun sitä kierittää toiseen suuntaan
anssi'
Haapavesi
ViestiKirjoittanut anssi' » 10.6.2007 13:43
Tuli tämmönen mieleen, että tarviiko jarruja ilmata uudestaan jos käyttää jarrunestesäiliöiden kannet irti?
paperbox
Suzuki SV 650S
ViestiKirjoittanut paperbox » 10.6.2007 13:46
Ei tarvii.
anssi'
Haapavesi
ViestiKirjoittanut anssi' » 10.6.2007 13:53
Selvä pyy.
rodeo
Savitaipale
ViestiKirjoittanut rodeo » 10.6.2007 17:21
sasu` kirjoitti:
GrapL kirjoitti:Kun tuossa iskarissani on kierrettävä säätö, niin vaikuttaako se korkeuteen vai jäykkyyteen? Vai molempiin?
Se kierrettävä on esijännityksen säätö, eli siitä säädetään jousen esijännitystä, joka vaikuttaa iskarin jäykkyyteen.
Voiko jousta säätää sen ollessa paikallaan vai pitääkö se ottaa irti?
