Ledit, neonit ym. valoviritykset #4
j__
ViestiKirjoittanut j__ » 9.4.2010 14:30
Sudee kirjoitti:
j__ kirjoitti:
vielä E: saakohan niillä näin kirkkaat valot pohjaan
http://www.easyparts.nl/myscoot_gallery ... toid=10583
Saa itellä on tosta jopa kirkkaamat.
ok, eli taidan päätyä niihin=) paitsi sinisenä tai tai pinkkinä.....pitää miettii :D
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 22.4.2010 17:13
Mikä vois olla vikana BCD:n halogeeni valossa, kun ei toimi. Vaihdettu 40w halogeenit, uudet liittimet ym ym. Ja sitten, kun laittaa kiinni niin kuuluu semmonen vinkuna, kun laittaa kaasua. Mikähän mahtas olla vikana? Ite en enää keksi mitään mitä voisin tehdä. Valo purettu ja koottu 20 krt. uudelleen eikä toimi. :|
Aerox/Nitro osia
jerepe
Fude RS12 / A4 B8
Uleåborg
ViestiKirjoittanut jerepe » 22.4.2010 18:18
Sudee kirjoitti:Mikä vois olla vikana BCD:n halogeeni valossa, kun ei toimi. Vaihdettu 40w halogeenit, uudet liittimet ym ym. Ja sitten, kun laittaa kiinni niin kuuluu semmonen vinkuna, kun laittaa kaasua. Mikähän mahtas olla vikana? Ite en enää keksi mitään mitä voisin tehdä. Valo purettu ja koottu 20 krt. uudelleen eikä toimi. :|
Mistä kuuluu vinkuminen? Onko johdot ehyet? Millasessa tilanteessa meni rikki/menikö kumpikin pimeäksi kerralla? :nörtti:
Seuraa RS12 Projektia täältä :)
Fude RS12 kuvat.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 23.4.2010 10:58
Nyt hokasin, mikä siinä on vikana. :nörtti:
Aerox/Nitro osia
jerepe
Fude RS12 / A4 B8
Uleåborg
ViestiKirjoittanut jerepe » 27.4.2010 12:27
Sudee kirjoitti:Nyt hokasin, mikä siinä on vikana. :nörtti:
No kerro toki :D
Fude RS12 kuvat.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 28.4.2010 7:30
Olin vaan vähän väärin kytkeny, enkä enää muistanu, että piti vähän johtoja vedellä uudestaan. Mutta sitten toinen kysymys. Nyt oon aatellu noi neonit laittaa kiinni niin laitetaanko ne silleen, että toinen plussalle, toinen miinukselle ja plussalta laitetaan menemään se kytkimen johto?
Aerox/Nitro osia
jerepe
Fude RS12 / A4 B8
Uleåborg
ViestiKirjoittanut jerepe » 28.4.2010 8:52
Joo plussa akun plussaan ja miinus akun miinukseen/maihin.
Sit plussajohdon välii katkaisija. Voi kyllä olla miinuksenki puolella, samalla lailla katkaisee virran kulun. Aina oon kyllä ite laittanu plussajohtoon. Kai tiedät miten katkaisija kytketään kiinni?
Fude RS12 kuvat.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 28.4.2010 10:46
Joten kuten, mutta kertaus ei olisi pahaksi. Kun rupean laittamaan katkaisijaa niin tarvitsenko kolvia, jotta saan sen johdon kunnolla siihen katkaisijaan?
Aerox/Nitro osia
jerepe
Fude RS12 / A4 B8
Uleåborg
ViestiKirjoittanut jerepe » 28.4.2010 11:43
Riippuu katkaisijasta, mutta on hyvä kolvata. Eli jos sulla on vipukatkaisija jossa on-off niin napaan plussa ja toisesta jatkaa valoille. Jos taas on-off-on niin keskelle plussa ja toisesta laidasta toisille valoille ja toisesta toisille plussaan. Yksinkertaista ;)
Fude RS12 kuvat.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 29.4.2010 16:07
Siis nyt tarviis vielä kertauksen. Kuva
Siis mihin kohtaan tossa kytken ne piuhat?(Klikkaa hiiren oikealla uuten ikkunaan)
Ja mikä tossa on toi musta boksi, voiko noi kytkee akulle?
Aerox/Nitro osia
Std
Cagiva Mito, MBK Booster NG -02, MBK Nitro -04, Orion 140cc
Pöytyä
ViestiKirjoittanut Std » 29.4.2010 17:26
Sudee kirjoitti:Siis nyt tarviis vielä kertauksen. Kuva
Pistä abico-liittimillä, niin voit kokeilla miten johdot menee että toimii halutun lailla, tai sit vaan pitelet sormilla johtoja kytkimessä ja kun löydät oikeet paikat juotat kiinni. Mustassa boksissa on ilmeisesti jonkinsortin muuntaja ja sulake, kuitenkin suosittelisin laittamaan sulakkeen vielä ennen tota mustaa boksia, ja boksilta tulevat mustat johdot akkuun, plusjohto katki ja siihen väliin kytkin.
jerepe
Fude RS12 / A4 B8
Uleåborg
ViestiKirjoittanut jerepe » 3.5.2010 12:21
Tuossa ois johtojen "kytkentäkaavio". Onko sulla tuo katkaisija on-off-on- tyyppinen ku on kolme napaa?
Johto, jossa on valkoista, on plussa, se poikki ja kuvan osoittamalla tavalla kytkin kiinni. Ja sitten musta johto akun miinukseen ja jossa valkoista, plussaan. Ite en oo ikinä lisäsulakkeita laittanu, ja ei oo ollu ongelmia. Joten ei tarvi sulaketta, mustassa boksissa on vastukset ja sulake, laita kosteudelta suojattuun paikkaan. 8)
Mikäli on tollanen on-off-on kytkin niin voit tuosta (toisille neoneille)-navasta vetää virrat niille ja katkaisijasta voi valita kummat laittaa päälle. Saman katkaisijan kautta voi vetää myös useita valoja samalla tekniikalla, mikäli haluaa esim. kahdet neonit palamaan samaan aikaan, katkaisija kestää kyllä :)
Noh, olipa stoori, kysy vaikka yv jos tuli epäselvyyksiä vielä ;)
Fude RS12 kuvat.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 3.5.2010 17:28
Selventää ja paljon, kiitokset.
Aerox/Nitro osia
Naked
VAG
Pohjois-Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut Naked » 4.5.2010 0:00
Saa tarjota SINISIÄ neoneja/jotain muuta valonlähdettä kaikkine oheislaitteineen, eli bolt-on kunnossa. :)
pale_
mitäs nyt?
ViestiKirjoittanut pale_ » 11.5.2010 18:01
mitä pitäis tehä nyt kun on 2 katodiputkee joista tulee molemmista johdot muuntajaan ja muuntajasta lähtee sen jälkeen 2 johtoo painettuna yhteen ja sit ne erkanee toisistaan kahteen eri päähän. eli mitä tarviin näihin vielä jotta saisin ne asennusvalmiiksi ja mihin se katkaisija sitten tungetaan?? tarvis hieman neuvoja :nolo:
