Shape
Niin,
En puhunut autojen tai nelitahtikoneiden kampiakseleista.
Tosiaan, ei se suoristaminen ole mikään pakollinen toimenpide, vaan pelkkä suositus. Yleensä perivät siitä 5-20€.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
jnd
- 10.1.2010 17:35
Se koneistus jää väliin, kai se laakereiden vaihdon jälkeen kestää toiset 18tkm, kun vaan kunnon laakerit laittaa. Onko muuten järkeä pienentää kampikammiota suth vakiossa koneessa?
Shape
Ei kyllä kannata alkaa pienentämään vakiossa, korkeimmilla kierroksilla saattaa alkaa pätkimään satunnaisesti.
VIP-oikeudet!
jnd
- 10.1.2010 17:35
Miten tosta ditechin kampurasta saa ton kiertokangen irti?
Shape
Prässillä painamalla akselin pois.
VIP-oikeudet!
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Miten kannattaa suojata/voidella kampura+ laakerit, kun lohkot menee lojuumaan varastoon X vuodeksi?
Minne nuo lohkot menee on traktoritalli, mikä on kylmä paikka, mutta muuten katon suojassa.
Paska mikä paska.
jnd
- 10.1.2010 17:35
Vaseliini vois olla hyvä, on vaan aika sotkevaa tököttiä
jkoljo
- Tampere
Itse laittaisin kampikammioon reilusti 2t öljyä ja pyörittelisin koko alakerran märäksi, sen jälkeen joku rätti kampikammion suulle ja lohkot tiiviisti suljettuun muovipussiin / roskasäkkiin.
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Miten saa puslat saa irti? Puoli tuntia hakkasin puslia irti ja ainuut mitä tuli on parit perrkeleet ja 1mm puslaa etiäpäin.
Kyll tiiän että ei kuulu tänne, mutta kuuluuhan puslatkin alakertaan.
Paska mikä paska.
jnd
- 10.1.2010 17:35
Tuli sitten oltua huolimaton, ja jäi huomaamatta että olin saanu liian paksun runkolaakerin ja kun kiristelin innokkaana jo lohkojen pultteja kiinni päin niin huomasin ettei kiertokanki liiku. Kun purin paketin niin pyöritellessä kampiakselia heittoa muutama milli kampiakselin päästä katottuna (siitä ei taida enää kalua saada?).
Tekeekö tuommosella mitään (Onko huonompi/heikompi kun orkkis)? Ja tuo siis käy morinin ditechiin?
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... orini.html Entä mitä laakerisarjaa tommoseen kannattaa laittaa?
[^lollero^]
- 19.7.2010 23:46
Iltoo,
Aikoinaan kun tuon suzukini(morini) hommasin, oli siitä kietari kulahtanut ja meni se vaihtoon, kone avattiin ja vaihdettiin kanki, laakerit ja stefat. Kun kone niputettiin niin laakeri tuntuivat menneen hyvin pesiinsä ja laitettiin lohkot kasaan.
Noh eipä kone pyörinyt(vaiko pyöri todella todella niheästi, ei muistikuvaa
) Noh oli kiirus saada ajoon ja laitettiin paksu tiiviste väliin ja eiku menoksi. Nytte ajattelin selvitellä asiaa ja hankkiutua eroon tuosta yli määräisestä tiivarista.
Mutta missä vika kun kerta ei kone meinaa pyöriä?!? Laakerit oem osia joten ei pitäisi olla vikaa sen suhteen.
Ja nytkun avaan koneen niin onkos se niin suuri synti jos laittaa samat laakerit takasin. Ei huvittais uudelleen ostaa kun orkkikset ja alle 1tkm ajetut
tanke
-lollero
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
Jos oikein muistan lukeneeni niin syntyy jännitettä kampiakseliin ja laakereihin kun laitat lohkot kiinni ja siihen auttaa kun pari kertaa kopauttaa kumivasaralla kytkimen ja magneeton puolen päihin. Pitäis taas pyörähtää nätisti sen jälkeen.
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Ajattelin hajonneen variaattorin puoleisen lohkon vaihtaa uuteen käytettyyn. Tarviaako vaihdella laakereita ja meneekö samat stefat? Ei huvita ostaa stefojax kun ne maksaa 30€ postikuluineen...
Paska mikä paska.
jnd
- 10.1.2010 17:35
Stefat luulis menevän jos vaan saa ehjänä irti ja ne saa vaihdettua alakerta kasassa ilmeisesti ditecissä jotenkin, mutta ite ainakin vaihdan laakerit taas uusiin koska ne on saanu nyt senverran iskuja sivusuunnassa ja tota lohkoakaan ei ihan joka viikko viitti purkaa. Missä ootte käyny tasapainottamassa paljon kiertäviä 2t koneen akseleita? Tulossa barikitin akseli ja en oikeen luota noihin tarvikeakseleiden tasapainoon tehtaan jäljiltä
Shape
Siis tarkoitatko kampiakselin suoristamista vai ihan oikeasti tasapainottamista. Suoristamista hoitaa moottorikoneistamot yms. ja myös jotkut nyrkkipajat ja huoltofirmat.
VIP-oikeudet!
