Malossin punaset jouset, tai vastaavat ja sopivat rullat.
Mr. Jog
- Yamaha jog r 2008 70 cc lower sport
- 27.5.2012 14:54
Tuleeko tuon torque controlin metallinen rengas kytimen ja vp-jousen väliin vai mihin?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
dwacz
Elikkä mulla on tuommone kiiwei facti ja siinä on vakio kytkimen koko 112mm ja kellon myös niin voinko ihan huoletta vaihtaa siihen esim Roxin kytkimen ja kellon? Eli että vaihtas kytkimen ja kellon roxin 107mm kokoseen että haittaako se? Ja meneekö kiiwein malsossin punanen siihen roxin kytkimeen?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Mistä HALVALLA piaggion koko takavari?
Käytettynä ei tunnu olevan.
Paska mikä paska.
dwacz
Entäs se kytkin jutttu
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
En mene takuuseen, että "aidon" Minarellin 107mm kytkinkello menisi, mutta "aidon" Minarellin 107mm -kytkin menee, kunhan kellon vaihdat.
jonik1
- CPI Oliver -04 "Only for competition use" & CPI Formula R -07 70cc
- Ähtäri/Seinäjoki
Aeroxin koko takavari menee heittämällä.
jertsu9
- 16.3.2012 22:11
Elikkäs olis koko kytkime vaihto edes ja nyt siel on 105mm kytkin ni voiks sinne laitta 107mm kytkime ?
Ja saa ehdotella jotai hyvii/kestävii kytkimii vakio skootterii joita ei ole hinnalla pilattu
Mikä vois muute aiheuttaa sen et kiihtys kylmän hyvin ajoin 5 km ja ku kone oli lämmin ei kiihtyny mihinkää eikä kulkenu enää ku 40 kaasu pohjas ja kun avasi vari ni kytkin kello oli kokonaa sinine, ennen lähtöö oli viel hopee/normaali värine
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Kytkin on luistanut erittäin paljon ja siitä johtuen kytkinkello kuumentunut ja sinertynyt. Tarkasti en muista, mutta tuo sinerrys johtuu siitä eetä siinä kytkinkellossa seokset muuttuu? Jos lisää haluat tuosta tietää niin kysäseppä esim. Shape:lta.
Mahtuukohan sinne edes 107 kytkin jos siellä on 105 kytkin?
jertsu9
- 16.3.2012 22:11
Selvä. Ja eiks tos tapaukses ois viisaint ostaa vaa uus kytkin eikä vaihtaa vaa kytkinkelloo ? Voiks se kuumentumine johtuu löystyneist kytkinjousist vai mist ?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Kyllä pystyy laittaa 107mm kytkimen, jos laittaa 107mm kytkinkellon.
jertsu9
- 16.3.2012 22:11
Elikkäs ostin tos hetki sit uudet kytkinkengät ja mul on vakio kytkinkello ja ne on molemmat 105mm mutta kaikki kytkinpalat ottaa kiinni n.0,5-1,0mm kiinni eikä mene kytkinkellon sisään ilman pientä väkivaltaa eli voiko niitä kytkinpaloista hioa sen 0,5-1,0mm pois ?
Ootkos varma ettei kytkin oo 107mm ja kello 105mm? Koska ei tolleen pitäs olla.
