Ledit, neonit ym. valoviritykset #4
54M1
Gilera Runner PJ
ViestiKirjoittanut 54M1 » 10.9.2008 21:04
Xenoneita saatavilla moneen skootteri merkkiin! Ilmeisesti juurikin niihin suunniteltu sarja! http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... -Kits.html
-Cassu-
Yamaha aerox
ViestiKirjoittanut -Cassu- » 19.9.2008 12:51
Ostin clas ohlsonilta tollasen led raidan ja tarvis tietää onko keltainen vai valkoinen johto +?? Entä tarviiko sulaketta jos kytkee oikein? entä taas sitte minkä kokonen sulake en ite osaa yhtään laskea minkä kokoinen sen pitäisi olla joten neuvoja otetaan vastaan.
Pics!
Nicke89
ViestiKirjoittanut Nicke89 » 19.9.2008 14:35
cashmir kirjoitti:Ostin clas ohlsonilta tollasen led raidan ja tarvis tietää onko keltainen vai valkoinen johto +?? Entä tarviiko sulaketta jos kytkee oikein? entä taas sitte minkä kokonen sulake en ite osaa yhtään laskea minkä kokoinen sen pitäisi olla joten neuvoja otetaan vastaan.
Muuten en olis edes vaivautunu vastaamaan noin huonosti kirjoitettuun viestiin, mutta toi f-act kummittelee tuolla nickin alla..
Oletan että sulla on tollanen 15e maksava 15 ledin valaisin, sille suositeltu muuntaja antaa ulos 12v/700mA, eli 1A sulake toimii varmaan ihan hyvin. Sulakettahan ei kytketä sen takia että jos kytkee väärin, vaan sen takia että joku sanoo käytön aikana sopimuksensa irti, eli esimerkiksi valaisin menee oikosulkuun. Sulake suojaa sillon piuhoja, akkua ja muita sähköihin liittyvä tavaroita, ja menee rikki niiden puolesta. Sen pitää siis aina kestää selvästi vähemmän kun toisiks heikoin lenkki, tässä tapauksessa kun tiedetään että sen pitää kestää 0.7A, niin on helppo laittaa 1A sulake.
Suosittelen siis sulaketta.
Noilla piuhoilla tarkoitat oletettavasti polariteettiä, tosta on kyllä vaikea mennä sanomaan ellei lue ohjeessa. Kokeilemalla selviää, tavalliset ledit ei ainakaan mene rikki väärästä polariteetistä, ne kun johtaa sähköä vaan toiseen suuntaan. Eli ellei tuolla ole mitään vastusta ihmeellisempää sisällä, niin pitäisi hyvin kestää nopean kokeilun vaikkapa suoraan akun navoista.
Keeway sivusto
-Cassu-
Yamaha aerox
ViestiKirjoittanut -Cassu- » 19.9.2008 18:03
Eli tämä selvisi, koitin vilkun johdoista, sillä ne olivat muutenkin vielä eristämättä, joten huomenna menen ostamaan sulake laatikon ja sitte ton 1A sulakkeen. Kiitos vastauksista tuli kirjottua tuo äskeinen viesti kiireessä, joten pahoittelut kirjotusvirheistä, joita varmaan tämäkin viesti on pullollaan. ;)
Pics!
-MiQ
exc 125
Raisio
ViestiKirjoittanut -MiQ » 20.9.2008 18:10
Joo eli toimiiko tollaiset kouluelektroniikan led nauhat mopossa ja mitä pitäisi tilata nauhojen lisäksi asennusta varten?
O: Musta tankki kotariin!
Nicke89
ViestiKirjoittanut Nicke89 » 20.9.2008 18:48
Joker93 kirjoitti:Joo eli toimiiko tollaiset kouluelektroniikan led nauhat mopossa ja mitä pitäisi tilata nauhojen lisäksi asennusta varten?
Linkkiä nauhoihin, niin on helpompi auttaa. Mutta jos on 12v, niin toimii.
Lisäksi tarviit ainakin piuhaa, sulakekotelon ja sulakkeen, kytkimen ja sitten liittimiä tai kolvi, kutistesukkaa ja tinaa sen mukaan miten ajattelit liittää ne.
Keeway sivusto
Arpakuut!o
ViestiKirjoittanut Arpakuut!o » 21.9.2008 18:08
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... s_id=15990
Saanko noilla mun ledi vilkut toimimaan?
Lapsesta asti minulle on sanottu,ettei saa tuhlata, vaan säästää ja ostaa jotain tähdellistä.
-Cassu-
Yamaha aerox
ViestiKirjoittanut -Cassu- » 22.9.2008 17:36
Tuosta ledinauhasta vielä sen verran, että onko sillä mitään väliä jos se sulake on isompi kuin se 1A? Sillä en oikein meinaa löytää juuri tuon kokoista.
Ostin myös Clas Ohlsonista sellaisen sulake boksin, mistä jälkeenpäin huomasin, että oli tarkoitettu 10-30A sulakkeille. Testasin että kyllä sinne sisälle tuo minun pienin (3A) sulake meni, eli onko sillä mitään väliä mille se on tarkoitettu?
Tosiaan itellä on tuo 3A sulake tuossa käden ulottuvilla, joten mietin käykö se? Kiitoksia. :)
Pics!
Nicke89
ViestiKirjoittanut Nicke89 » 22.9.2008 21:41
cashmir kirjoitti:Tuosta ledinauhasta vielä sen verran, että onko sillä mitään väliä jos se sulake on isompi kuin se 1A? Sillä en oikein meinaa löytää juuri tuon kokoista.
Se käy kyllä, tuskin mikään muu ehtii kärähtää 3A sulakkeella, ja se toimii siinä sulakeboxissa mikäli se vaan sopii sinne. Yli suositeltua sinne ei pidä laittaa.
Keeway sivusto
Arpakuut!o
ViestiKirjoittanut Arpakuut!o » 1.10.2008 20:32
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 295-484/22
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 4-295-484/
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Nitro.html
Mitä eroa noissa on vakio valoon ulkonäöllisesti/tehollisesti? Muuta kun ett vakio valo on 80e...
(Olishan se vakio varmasti laadukkaampi) Onks toi halogeni jotenki tehokkaampi? :D kiitos..
tunzadx
Nousiainen
ViestiKirjoittanut tunzadx » 1.10.2008 23:16
joku vois kertoo miten saa nämä http://www.easyparts.nl/showarticles_info/010124UN04/0-156-295-692-190/Knipperlichtset-Zwaardvis-Zwart.html vilkut toimimaan kunnolla. kytkettiin vakiopiuhojen paikalle niin palaa vaan yhtäjaksoisesti? skootteri on siis aprilia sr :D
tsekatkaa mun galleria :)
http://www.motot.net/galleria/36871
G4ng
o sitikkaa ja mopottimia
HALMEn HOODIT
ViestiKirjoittanut G4ng » 2.10.2008 17:23
tunzadx kirjoitti:joku vois kertoo miten saa nämä http://www.easyparts.nl/showarticles_info/010124UN04/0-156-295-692-190/Knipperlichtset-Zwaardvis-Zwart.html vilkut toimimaan kunnolla. kytkettiin vakiopiuhojen paikalle niin palaa vaan yhtäjaksoisesti? skootteri on siis aprilia sr :D
tarviit vastukset väliin koska noi on ledivilkut
tässä on sopivat http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... s_id=15990
weicco
typhooni ja pari pv:tä
JKL
ViestiKirjoittanut weicco » 2.10.2008 17:46
G4ng kirjoitti:
Ei noi mun mielestä ole ledivilkut :s noissa on ihan normaali polttimo, jos nyt oikein muistan :)
Bronn
Honda Shadow 125cc
Koski TeeÄll
ViestiKirjoittanut Bronn » 2.10.2008 19:29
Itsellä oli samanlaiset vilkut omassa skodussa ja toimi ihan hyvin. vaihdas johtojen paikat keskenään jos toimis.
Honda Shadow
Arpakuut!o
ViestiKirjoittanut Arpakuut!o » 2.10.2008 19:35
Bronn kirjoitti:
En tiedä, mutta jos sulla on vaan edessä tai vaan takana vilkut ni sitten yleensä ( ainakin mulla ) vaan vilkut palaa eikä vilku..
