ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Kampiakselin stefat, siis tarkoitin onko katsottu pytyn ja männän kunto? Vai vaan päätelty..?
M_ikko90
- 13.2.2010 17:28
Otin pytyn irti ja katoin kunnon eikä ole väljä.Jouduin tosin tekee kannen tiivisteen alumiinista et jos se ei oikein pidä tai sitte kun alapään tiiviste on vanha.Voiko nuo tiivisteet tehdä pahvista et kestääkö ne kauan.
Onko puristuksia? Ootko koittanu muulla tulpalla? Kun voi olla niin, että kipinää saa irti ollessaan, mutta paineessa ei enää tuukkaa kipinää.
Ja vaikka kampuran stefa olis menny niin kyllä sen silti pitäs hörähtää. Pahvista voi tehä tiivisteet, mutta kannentiivisteena ei varmaan kestä. Kunnon kannentiiviste tai sitte tiivistemassaa.
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
ei niitä tiivisteitä mistään pahvista tehdä. tiivistepaperi ehkä, mieluummin ihan oikeet tiivisteet.
eikä tiivistemassaa kyllä mieluusti mihinkään missä on paine takana
M_ikko90
- 13.2.2010 17:28
Kyll se taitaa sittenkin olla aika väljä kun mäntäkin menee pyttyyn sen kun tyrkkää.Etuvariaattoristakin kun pyörittää niin ei laita vastaan.
Mikkis-
- Ei ole
- Rauma
- 19.8.2007 18:22
Selvästi mäntä vaihtokunnossa, mitä sitä enempää ihmettelemään.
ovetto69
- 27.12.2011 15:26
Mikä tää osa on nimeltään? Ja mistä sais uuden, kun mulla ei valot toimi Ovettossa ni voisko tässä olla vika..? toinen noista "liittimistä" on poikki siis
Shape
Tuo on tehovastus. MBK:n jälleenmyyjältä pitäisi saada uuden.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
Kääntä kirjoitti:Ei niitä tiivisteitä mistään pahvista tehdä.
Ajatukset vissii ollu taas jossain muualla, eihän mun pitäny sanoa että pahvista voi tehä tiivisteet, jotenki oli vaan siinä kohtaa ajatuksissa pahvin tilalla tiivistepaperi, ja sen takia virhe tuli.
Mikkis-
- Ei ole
- Rauma
- 19.8.2007 18:22
Merkki ja malli: Gilera Stalker -99
Eli nyt näyttää paremmalta kuin viikko sitten. Meinasi täydellä kaasulla lähteä käymään, mutta ei kuitenkaan käyntiin lähtenyt. Eli mikä mahtaa vaivata? Imuvuodon jälkeen siis lopetti toimintansa, pytty ja mäntä vaihdettu, tulppa vaihdettu, bensaa annettu myös tulpanreiästä. Ei vaan ihan lähde käymään.
Eli, mikä vika?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Tsekkaappa vari puolelta kampiakselin stefa, ellet ole vielä kattonut.
Mikkis-
- Ei ole
- Rauma
- 19.8.2007 18:22
Voiko se noin vain lähteä paikoiltaan? En ole oikein perehtynyt skoottereihin.
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Voi lähteä, tai vuotaa.
Mikkis-
- Ei ole
- Rauma
- 19.8.2007 18:22
Vian ihmettely jatkuu. Kampiakselin stefa oli paikalla tiiviisti, eli ei ollut myöskään siitä kiinni. Eli tiivistelmä: Antaa kipinän, kampiakselin stefa on tiiviisti kiinni, bensaa on, öljyä on, mäntä + pytty vaihdettu.
Ei vain lähde ihan käymään. Mutta lupailee.
Kipeästi kaivataan neuvoja!
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
