Keskustelua vakio- ja tehopakoputkista
Sudee
-tön
Re: Keskustelua vakio- ja tehopakoputkista
ViestiKirjoittanut Sudee » 5.4.2013 14:59
Niin, samoilla varin säädöillä varmaankin? Nuokin kaksi putkea ovat täysin eri kastissa.
Aerox/Nitro osia
erska420
ViestiKirjoittanut erska420 » 6.4.2013 22:58
kellään kokemusta stage6 r1200 putkesta? sopiiko hyvin mhr racing 70cc sylinterin kanssa ja onko helppo säätää? ala-ylä vääntönen ? :O
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 7.4.2013 2:53
erska420 kirjoitti:ala-ylä vääntönen ?
Mitä teet tällä tiedolla?
Ja onko helppo säätää? No mitäs luulet Midracesta, että onko helppo säätää?
erska420
ViestiKirjoittanut erska420 » 7.4.2013 20:05
mitäsä mulle huudat
Viestiä editoitu, koitetaanpa nyt pysyä asialinjalla.
Vauhtviivatarra
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 7.4.2013 20:54
Kunhan totesi, että sen luulisi olevan itsestäänselvyys. Liian paljon löytyy porukkaa, jotka ostaa tällaset osat eikä saa ikinä toimimaan... Voin sanoa, että se säätö ei ole helppoa. Skuuttereissa ei myöskään oo ylä- eikä alavääntöä :roll:
Midrace Aerox projekti
jontte_95
ViestiKirjoittanut jontte_95 » 21.4.2013 14:29
mulla on stage6 pro replica, saanko kurin siitä alkukäyrän suulta irti ilman että pitää irroittaa se uloin musta osa mikä on jousella kiinni?
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 21.4.2013 15:07
No eihän se uloin osa ole edes vaikea poistaa?
jontte_95
ViestiKirjoittanut jontte_95 » 21.4.2013 16:29
se on hitsattu kiinni? pyssyyköhän sitte sen kurin poisoton jälkeen kiinni pelkällä jousella
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 21.4.2013 19:09
Ei sitä pitäs olla hitsattu kiinni. Jos et nää selvää kuria siellä pakoröörissä, niin ei se sitten siellä ole.
jontte_95
ViestiKirjoittanut jontte_95 » 22.4.2013 7:26
kyllä se siellä on ei tämä siitä ole kiinni :D vaan siitä miten se uloin osa ku ei mahu se kuri muuten ulos sieltä
granturismo
ViestiKirjoittanut granturismo » 2.5.2013 18:23
Voiko Gianellin extra cr -putkeen vaihtaa pelkkää änkkää? Hieman kärsinyt, niin pitäisi saada uutta tilalle. Jos ei voi, niin miten onnistuu änkän maalaaminen?
pösöö147
ViestiKirjoittanut pösöö147 » 20.5.2013 22:51
Onko muuten metrakit handmade ja ecologic sama putki ,mutta vaan eri nimellä?
yply
Yamaha WR 125x, Piaggio NRG
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut yply » 26.5.2013 13:19
Terve. Itellä tulos S6 SP mk2. Ajattelin ostaa siihen Giannelli shotin. Toimisko sillä kuinka hyvin?
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 26.5.2013 14:43
Kyllähän se sillä toimii ihan hyvin :) Myös Stage6 Pro toimii!
riqqqq
Derbi Atlantis 50
ViestiKirjoittanut riqqqq » 30.5.2013 1:28
En oo nyt ihan varma onko oikea paikka tälle mutta noh,
Siis, mitä pitää tehdä kun, vakioputkeen menee se ns. SAS systeemi (lisää ilmaa pakokaasuun?) niin, mitä pitää tälle systeemille tehdä kun asentaa tehoputken johonn ei tätä sas letkua luonnollisestikaan saa paikalleen? kiitoksia jo etukäteen
