Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
kalugg kirjoitti:Kertokaapas viisaammat mikä vaivaa skootteria?
Keeway fact, aivan vakio vehje, lähtee käyntiin hyvin ja pysyy tyhjäkäynnillä käynnissä oikeastaan niin kauan, kun sähköinen ryyppy on toiminnassa. Kaasuttaessa tuntuu tukehtuvan melkein välittömästi. Keskijalalla kaasuttaessa kerää vähän kierroksia, niin hetken aikaa vetää ja tuntuu sammuvan täydestä vauhdista.
Tankista tulee ainakin bensaa kaasuttimeen asti ja kaasuttimen avattaessa siinä ei ainakaan silmä määräisesti ollut mitään vikaa.
Oiskohan vika bensan saannissa vai pitäisikö vikaa lähteä etsimään cdi-boksi, puola tjsp alueelta?
Oletko katsonut että sähköinen ryyppy toimii?
Eli jos se on hajonnut niin mopo käy hetken ja sitten lakkaa käymästä kun alkaa tukehtumaan bensaan. Helppo tutkia...ota sähköryyppy irti ja laita virta päälle...jollei parissa minuutissa ryypyn mäntä pitene niin vaihtoon...
Kroksileipoo
- 29.6.2021 22:43
Moro! Oma roxi tosiaan syö noita magneeton puolen stefoja. Just vaihoin siihen uuden stefan ja nyt on jo rikki. (Ehti siis olla noin yhen viikon kunnossa). Istui aikalailla tallissa sen ajan kun oli tuo uusi stefa paikallaan
sim3t
- 15.11.2020 19:27
Nyt ois outoo kysymystä, mikä ois voinu mennä jogiin ku sammuu ku jarruttaa ja kaasuttaa samaan aikaan
. sähöstartti ei enään toimi ja tööttiä ei kuule melkeen ollenkaan. Akkua oon koittanu ladata mutta ei auttanut.
Kuulostaa siltä että sulla on joku kohtuullisen kokonen oikosulku siellä. Johtoja vaan tutkiskelemaan.
Derbi1020
- 26.5.2021 13:50
Mikäs o ku sammuu tyhjäkäynnillä ja nostaa kierrokset hyvin laiskasti ylös
Kaasari kannattaa ensimmäisenä avata ja putsata. Vilkaise samalla miltä ilmanputsari näyttää.
sim3t
- 15.11.2020 19:27
Mikä vois olla ku ei jogi saa kunnon kipinää? ku koittaa potkasta nii just ja just näkyy kipinä. Tulpanhattu ja johto vaihdettu, ilmesty yhtäkkiä tämä vika kaasarin putsauksen jälkeen. kahta eri tulppaa on koitettu ja molemmat kastu.
jaripaananen
Moro. Semmone ongelma peugeot trekkerissä että puolikaasulla pätkii ja välillä booaa. Paikallaan kun kokeilee nii toimii hyvin. 1/4 kaasulla ja täys kaasulla toimii siis hyvin. Tekee samaa vaikka neulan asento rikkaimmalla, tarpeeksi iso suutin ja seosruuviakin rikkaammalle säädetty. Imuvuotoakaan ei näyttäny olevan. Osaako joku sanoa että missä vika?
kohtupora96
- 27.9.2020 20:05
Moro, pikkuveljen keeway f act 50 2t romu ei lähde käyntiin,
Eli ennen talvea mopo toimi normaalisti ja kun seisoi 5 päivää ei lähtenyt enään käyntiin ja ei sitten enää jaksettu laittaa ajoon kun tuli lumiset kelit ja nyt kun sitä on tutkittu kevään saavuttua niin ei millään käyntiin.
Bensaa saa ilmeisesti ainakin jotenkin kun tulppa haisee bensalta ja antaa kans kipinän (ei tietoa antaako paineen alla mutta ulkopuolella ainaki)
Seoksen rikastamista tukkimalla ilmanottoa on myös testattu mutta ei auta. Mopo täysin samoissa säädöissä missä ennenkin ja kaasari puhdistettu kahteen kertaan.. ei riitä meikäläisen tietämys tälläseen enään:D
osku8189
Skootteri yamaha aerox ei käynnisty sammu ajosta ensin ryki putkeen ja ei jaksanut enään vetää ja kun päästin kaasun niin sammui hyvä kipinä tulee ja bensaakin saa puristuksia on ja bräkkistä kun antaa nii hörähtelee vaan ja rykii putkeen ja paukahtelee välillä putkessa mietin että voisiko magneeton kiila olla rikki tai jompi kumpi kampiakselin stefoista paskana
Niin voisikon joku viisaampi sanoa kumpi olisi todenäköisempi vika
Vasta rempattu noin 100km sit
Läpät
Kampiakseli stefat laakerit
Perävälityksen laakerit
Ilmanputsari
Tulppa
Mäntä
Perusjonne212
Moro! Yks ilta käynnistelin normaalisti mopoa kun ei lähtenytkään käyntiin vaikka ryyppyäkin anto. Laitoin vaihteen kakkoselle ja sain työnnettyä käyntiin. Ajelin ongelmitta 15km, kun sitte mopo vaan hyytyi ja sammui. Senkin jälkeen ei meinannut lähteä käyntiin kun vasta työntämällä. Ajoin 5km ja sitte mopo taas hyytyi ja sammu. Tämän jälkeen ei auttanut polkeminen tai edes työntäminen. Talutin mopon kotiin. Ei ole kauheasti mopoista tietämystä, mutta voiskohan olla ilmanputsarissa ongelmaa tai suuttimet tukossa tai kaasutin likainen. Apua kyllä kaipaisi.
Nikulis
- 12.3.2024 22:10
Tarvis vähän Jeesiä ku on vähä ideat loppu kyseessä siis yamaha aerox 2009 50cc ei tuu kipinää vaikka on uusi cdi, staattori, puola, Puolan johto ja hattu ja tulppa tietenkin. virta kulkee paikasta toiseen kai niinkun kuuluiskin mutta kipinää ei vaan tuu millään olis kiva jos joku osais auttaa kiitos!
TS1
Hei, mikäs vois olla pökötissä kun lähtee ajamaan niin ei kiihdy mihinkään tai kulje 25 kovempaa. Kun päästää kaasun pakoputkesta pöllähtää pilvi valkoisenharmaata savua? Ilmanputsari ja öljyt vaihdettu. Kyseessä siis Peugeot Kisbee 4T EFI vm 2018.
Lekaman
- 10.3.2024 23:52
Osaako joku kertoa mikä betassa vikana kun lähti käyntiin ja oli tyhjäkäynnillä käynnissä moitteetomasti ja kun lähdin ajamaan pääsin 50m ja simahti moposta korjattu koho koska vuosi yli .
