Poppi-laitteet skootteriin
NosSami
MBK Booster NG -01 70cc, SkyTeam Monkey 48cc ja Skyteam Monkey 125(piikkimanki)
Kokkola
ViestiKirjoittanut NosSami » 11.3.2009 16:05
Et tarvitse, 2-kanavainen riittää. Sillä jakosuotimella ne kytketään yhteen!
Amispoppi!
Juhavee
Riihimäki
ViestiKirjoittanut Juhavee » 11.3.2009 16:32
NosSami kirjoitti:Et tarvitse, 2-kanavainen riittää. Sillä jakosuotimella ne kytketään yhteen!
Jesss, kiitti, sitä en tienny :D
-Bunny-
Suzuki PV50 och San Remo
älykuvioK
ViestiKirjoittanut -Bunny- » 11.3.2009 20:28
DeadMemory kirjoitti:
-Bunny- kirjoitti:ÄLÄ HELVETISSÄ tuota bilteman soitinta osta! ittellä on ja on aivan perseestä ko laitos.
meniks siin sulla joku rikki vai mikä siinä on paskaa? :p
joo siis se vaihtelee biisejä millon sattuu, pätkii, nappulat irtoo ja muutenki levii käsiin. kyllähän se tunnin toimi ilman ongelmia ittellä.
DeadMemory kirjoitti:Onko niin, että jos on vaikka 2-kanavainen vahvistin niin tarkoittaako se sitä että siihen voi kytkeä vain 2 kaiutinta? ja 3-kanavaiseen 3 kaiutinta jne?
blaa blaa...
joo eli kanavien määrä meinaa kuinka monta kaiutinta voit kytkeä ko. vahvistimeen, mutta jos vahvistimen max. ohmimäärä on esim 4, niin voit kytkeä samaan lähtöön 2kpl 2ohmin kaiutinta:)
esim vahvistin on kaksikanavainen, 200w ja max ohmit 4. ja kaiuttimet ovat 200w ja 2 ohmiset voit laittaa niitä neljä (kaksi per lähtö). jos taas vahvistin on edellämainittu mutta kaksi ohminen ja kytket 4ohmin kaiuttimen vahvistimen teho puolittuu 100w
Where u have your bike in that pussymagnet?
Your Suite is black... NOT
Juhavee
Riihimäki
ViestiKirjoittanut Juhavee » 11.3.2009 21:17
-Bunny- kirjoitti:
blaa blaa...
Toimisiko tällänen setti? :
http://www.jj-tuonti.com/2kanavainen-mi ... p-484.html
Ja
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -782_h.jpg
• Ulostuloteho: 150 W (max) 25 W (RMS)
• Kartio: Sininen polypropeenikartio
• Runko: Valettua alumiinia, kiillotettu pinta
• Bassoelementti: 6,5", 10 oz magneetti.
• Keskirekisteri/äänikela: 1" ASV
• Diskantti: ½" PEI
• Taajuusvaste: 60 Hz - 20 kHz
• Impedanssi: 4 ohmia
• Äänen painetaso: 87 dB (1 W/1 m)
• Virtalähde: 12 V DC
BornToDrive
ViestiKirjoittanut BornToDrive » 12.3.2009 20:48
Seikkailin tuossa äskettäin internetin ihmemaassa ja törmäsin informaatioon, joka koskee noita "kuuskertaaysejä".
Nuo 6x9:t oon suunniteltu suureen koteloon (autoon, takakontti toimii kotelona). Matalia noista on lähes mahdoton saada, jos kotelo on pieni...
Onko tämä kylmä ja karu fakta? Skootteriin laitettaville elementeille ei ole mahdollisuutta väsätä kovinkaan isoa koteloa, kun se säilytystila siinä penkin alla on rajallinen.
Voiko noista aiemmin suositelluista 6x9 kajareista saada pitkälläjuoksulla mitään irti skootterikäytössä?
Sitten heräsi toinekin kysymys: mihin olette sijoittaneet skoottereissa vahvistimen? Mihin se kannattaisi sijoittaa?
Kiitos.
Fait
Peugeot Xps, Aprilia Rx
Turku
ViestiKirjoittanut Fait » 12.3.2009 22:22
BornToDrive kirjoitti:Sitten heräsi toinekin kysymys: mihin olette sijoittaneet skoottereissa vahvistimen? Mihin se kannattaisi sijoittaa?
Itse ainaki laitoin vahvarin kypäräboksin pohjalle yhdellä ruuvilla kiinni ja vahvarin päällee poikittain reikänauhaa sivulta sivulle. ;)
Tehdään maalaustöitä, ota yhteyttä yv!
Bronn
Honda Shadow 125cc
Koski TeeÄll
ViestiKirjoittanut Bronn » 12.3.2009 22:27
BornToDrive kirjoitti:Seikkailin tuossa äskettäin internetin ihmemaassa ja törmäsin informaatioon, joka koskee noita "kuuskertaaysejä".
Kiitos.
Toimii ihan hyvin tuolla skootterin boksissa. Veikkaan että se, ketä tuota on kirjoittanut on tullut ajatuskatkos. Mitä nyt tuo skootterin boksi on muutaman litran niin soi kyl 6x9 ihan hyvin tollases. Jos nyt lähdetään miettimään niin sanotaan että auton takakontti on n. 250l (ei mitään hajua oikeastaan nyky-autonen takakontista) niin 6x9" soisi vasta järkevästi tollasessa. Tähän otetaan toiseksi vertailukohteeksi vaikka SPL Dyncamics SPL-380D2 (15" subi) joka soi hyvin 70l refleksikotelossa. Tuossa 15" subissa on hitusen isompi kuin tuo 6x9". Eli voit tunkea ne sun 6x9" tonne skobon boksiin joka on tarpeeksi iso.
Yleisesti mitä nyt olen kattonut niin monet on pistänyt vahvun tuonne boksin pohjaan kiinni. Jos boksin pohja on tasainen niin sen saa siihen suht hyvin.
Honda Shadow
BornToDrive
ViestiKirjoittanut BornToDrive » 13.3.2009 15:37
Selekis. Kyllä se auton takakontin kokoinen kotelo tuntuikin vähän ylimitoitetulta, mutta ajattelimpa varmistaa. ;)
Nemo Eläkeläinen
ViestiKirjoittanut Nemo » 14.3.2009 4:17
Tuli taas kyllä niin virheellistä päätelmää, ettei tosikaan. Mutta kyllä ne kuusysit toimii silti ihan hyvin siellä skootterin kotelossa....
Juhavee
Riihimäki
ViestiKirjoittanut Juhavee » 16.3.2009 14:40
Osaisko joku kertoa mistä sais 5,25" bassoja?
Pepe^
Löytyy
Vaasa
ViestiKirjoittanut Pepe^ » 16.3.2009 15:23
DeadMemory kirjoitti:Osaisko joku kertoa mistä sais 5,25" bassoja?
Aika erikoinen koko bassolle. Ei varmaa suomesta edes saa, ulkomailta varmaa löytyy :s
Keeway Blogi - Näin se syntyi!
anazki
ViestiKirjoittanut anazki » 18.3.2009 15:30
Taitaa olla kaikki keskiääniä tuossa koossa
robbhan
ViestiKirjoittanut robbhan » 18.3.2009 23:03
anazki kirjoitti:
Näin on jos haluaa subbari on se 8+ tuumaa. Niitä midibassoja saa vaikkapa Autostudiosta:
http://www.autostudio.fi/index.php?cPat ... =4a&page=1
Olen itse joskus aikoinaan ostanu 5,25 kokoisen honkkarista mut en tiedä myyvätkö enää
anazki
ViestiKirjoittanut anazki » 19.3.2009 14:51
Mitä mieltä olette, riittäiskö jos laittaa kaksi 6.5" kajaria koppaan? Onko kellään suositella mitään hyviä oman kokemuksen perusteella? 8)
Ku tuntuu hurjalle laittaa subbarii ku sille pitäis laittaa jo vahvistin ja nää skootterin lataus tehot on mitä on jos laittaa toisen akun.. :|
Onko mimmosia kokemuksia teillä toisesta akusta skodessa? latautuuko se yhtään?
Pepe^
Löytyy
Vaasa
ViestiKirjoittanut Pepe^ » 19.3.2009 17:52
anazki kirjoitti:Mitä mieltä olette, riittäiskö jos laittaa kaksi 6.5" kajaria koppaan? Onko kellään suositella mitään hyviä oman kokemuksen perusteella? 8)
Nemo kirjoitti:Joo kannattaa kyllä ehdottomasti hankkia yhdet ainoat kaiuttimet. Ne toistaa sen, mitä mopokäytössä on mahdollista ja säästyy turhalta kikkailulta. Vaikka moni ostaa """subbarit""" niin ei ne edelleenkään sub-taajuuksia toista ja silti ne toistavat keskiäänet, jos ei ole jakosuotimella rajoitettu.
Kunnon kokoäänialueen kaiuttimet, niin se on siinä. Yksinkertaisinta, helpointa, parasta. Yleensä ei edes tarvita mitään suotimia, tai sitten ne tulee kaiuttimien mukana, tavalla tai toisella. Useampi-tie kaiuttimissa on yleensä sisäänrakennetut suotimet.
Olen suositellut, ja suosittelen edelleen SPL PRON 6X9" kaiuttimia.
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5149
Halvalla saa, toistaa matalat ja korkeat. Voi sitten siirtää vaikka autoonkin, kun se ikä tulee. Laatu riittää varmasti. Moninkertaiset autohifitestivoittajatkin. Ei tarvitse suotimia, ainoastaan tukevan asennuspaikan. Ja ääni on 100% parempi kuin naapurin skootteripojalla, jolla on ljudian paskat.
