morgoo
- Solifer Xtr50, BSE 125cc, Aprilia Sx -07
- Kotka
kellään kokemusta:
http://www.motot.net/talli/osat/id7221/Onko noita ledejä yleensä helppo asentaa?
Sebu--
- Suzuki GSF 400 bandit
- hki
- 12.9.2008 18:02
pale_ kirjoitti:mitä pitäis tehä nyt kun on 2 katodiputkee joista tulee molemmista johdot muuntajaan ja muuntajasta lähtee sen jälkeen 2 johtoo painettuna yhteen ja sit ne erkanee toisistaan kahteen eri päähän. eli mitä tarviin näihin vielä jotta saisin ne asennusvalmiiksi ja mihin se katkaisija sitten tungetaan?? tarvis hieman neuvoja
Jos mä oikein käsitin ton sun selityksen, valot kytketään näin:
Toivottavasti selventää.
pale_
- 21.4.2010 18:39
ne muuntajasta lähtevät johdot on kiinni toisissaan ja sitten johdon lopussa siitä jakaantuu kahdeksi eri pääksi. johdot saa kyllä irti toisistaan vetämällä, mutta takaisin niitä ei saa
jerepe
- Fude RS12 / A4 B8
- Uleåborg
- 17.9.2006 13:36
pale_ kirjoitti:ne muuntajasta lähtevät johdot on kiinni toisissaan ja sitten johdon lopussa siitä jakaantuu kahdeksi eri pääksi. johdot saa kyllä irti toisistaan vetämällä, mutta takaisin niitä ei saa
Mitä väliä? Ei ne pakko oo olla tollee erillee niinku kuvassa näkyy. ne on vaan selvennykseksi laitettu noin erillee. Ja voi ne irrottaa toisistaan, ei merkitystä. Ei niitä tarvi takas yhtee saada. Tai sit siitä missä ne eroaa, liitä toiset johdot niistä jatkoksi ja vedä ne akulle ja katkaisijalle. Maalaisjärkeä peliin.
ento
- 24.10.2009 14:23
Ostin tollaset scattersin power arrow vilkut skootteriini miten saan asennettua ne nyt?
jerepe
- Fude RS12 / A4 B8
- Uleåborg
- 17.9.2006 13:36
ento kirjoitti:Ostin tollaset scattersin power arrow vilkut skootteriini miten saan asennettua ne nyt?
Kai tää on joku läppä? Vanhat vilkut pois, samoille paikoille ja samoihin johtoihin uudet kiinni ja TA-DAA! Sähkömiehemme saa vilkut vilkkumaan. ( Ja ehkä jopa oikeaan suuntaan )
I3enjam1n
- Aprilia SR 50 DITECH 04
- 26.4.2010 18:47
Tietääkö kukaan onko nämä
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 0-Dmp.html e-hyväksytyt, siis jarruvalona ja vilkkuina? Nuo varmaan käy sr ditechiin?
Scaleo1
- CBR 600cc F2
- 3.10.2008 22:07
En usko. Ainakin mitä ite tilannu easyltä valoi nii ei oo koska ollu hyväksyntää...
Honda Cbr F2 600cc
KlikYoutube channel
Klik
I3enjam1n
- 26.4.2010 18:47
Scaleo1 kirjoitti:En usko. Ainakin mitä ite tilannu easyltä valoi nii ei oo koska ollu hyväksyntää...
Ok, kiitos tiedosta
kiinan_ihme
- sym jet euro x, Cpi Oliver
- Autotalli
- 10.4.2009 19:04
``Ei tällä kuuhun mennä...´´
byrde
- 80cc Rx -06
- Heinola
Olis sellai ongelma, että vilkut ei toimi ja oon kattonu kaiken mahollisen missä vika voi olla, mutta ei oo löytyny. Meinasin et jos vetäis ne vilkkujen johdot kokonaan uusiks ja eriksee muista sähköisä, niin mites ne periaates pitäs kytkeä, eli mihin väliin se rele pitäis pistää?
Naked
- VAG
- Pohjois-Pohjanmaa
- 12.1.2008 14:12
Katso tuleeko johdoille virtaa, katso sulake ja vilkun polttimo. Jos vilkut ei vilku ollenkaan, virta kulkee ja polttimo on ehjä, on rele rikki.
Vilkun toiminnan saat kokeiltua laittamalla akun miinukseen maajohto ja värillinen plussaan.
Nacht
- Gilera DNA -02
- Kouvola
Nyt tarvitsis Gilera Dna underiinsa vähän lisävalaistusta ja olen katsonut
näitä.Kokemuksia?
Onko valoteho riittävä?
Ovatko kovinkin herkkiä vedelle?
Syövätkö akun hetkessä?
Tarvitseeko sulakkeen?
Kuvan perusteella itse valojen lisäksi mukaan tulisi myös on-off-kytkin(?), korjatkaa jos olen väärässä, kun nuo kaasalaisen infot ovat nii pirun perusteellisia ja yksiselitteisiä, että niistä ei ota tolkkua.
pale_
- 21.4.2010 18:39
Nacht kirjoitti:Nyt tarvitsis Gilera Dna underiinsa vähän lisävalaistusta ja olen katsonut
näitä.Kokemuksia?
valoteho noissa riittää pimeällä hyvin ja tiivistät ne valot niin kyllä ne vettä pitää ja sulake olisi järkevä kyllä laittaa ettei mene valot hajalle jos jokin menee vikaan
sr50www
Eiks nois ainaki lue tosa kuvus joku E-hyväksyntä? Tietääks joku et tarviiks noihi jotai vastuksii välii vai toimiiks ihan vaan johdot kiinnittämällä?
