radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Se on jo vähä liikaa, edellisellä skootterilla kävin kylällä ilman putkee ja katseet kyllä vähä käänty, suht kovaa melua piti ja korvissa vähä soi ku pääs kotia..
kaverilla oli kans skootterissa itsetehty "vaimennin", tyhjäkäynnillä ihan hiljane mutta kaasu pohjassa ihan kauhee pörinä, pukkas varmaa puolet villoistaki pihalle.
Nyt sit piän ton vakioputken että kehtaa ajaa yöaikaankin, eikä muutenkaan halua turhaa melua päästellä.
solifer123
- 31.5.2012 20:49
ajattelin soliferista poistaa variaattorin prikan niin miten paljon sen poistaminen vaikuttaa nopeuteen jos sähkörajoitin on toiminnassa vai vaikuttaako ollenkaan? ja onko helppo poistaa?
sanili72
Jos normaali niin tuo sähköinen ottaa n. 55km/h nopeudessa kiinni. Eli sen verran menee sunnillee jos poistat vielä kaasarin tapin joka on suositeltavaa. Jos nopempaa haluut mennä niin sähköseen kuriin katkasija väliin.
ja tietoa löytyy avaus viestistä.
Tietääkö kukaan mitä punaista ainetta bensatankkiin voisi ilmestyä? Skootteri seisonut pitkään ja nyt näkyy kuinka läpinäkyvissä letkuissa bensan mukana menee punaisia neste kuplia jotka eivät liukene bensaan. Korkki on Lukollinen joten epäilen että kukaan ei ole käynyt lisäämässä mitään ylimääräistä.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Jos mopo käymään lähti normaalisti niin aja tyhjäksi ja tankkaa puhdasta bensaa, tuskin sitä sen syvällisemmin tarvinnee selvitellä.
sanili72
Unohdin kirjoittaa, että skootteri ei käynnisty cdin valo vilkkuu ja puola on kunnossa, tulppa saattaa olla heikko laatuinen. edellisiseen sylinteriin oli kertynyt punaista mönjää ja ruostetta, joiden aattelin olevan tippuneen ventiillin jämiä. Nyt epäilen että tuo punainen neste saattaa kuivua ja ruostuttaa.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Jaa-a, ei sun auta ku aukasta kone ja kattoo mitä se on syönyt ja vaihtaa tuoreet bensat niin josko se siitä.
mikerin
- Nitro+ Derbi GPR 125
- Tampere
- 28.2.2011 23:11
Kertokaas joku HYVÄ vastapainejousi malossilta Solifer XTR50..ja myös myyntipaikka, linkin saa laittaa.
Ei vakiota mutta semmoinen mikä sopii vakiovariaattoriin!
Muuten vakio vain 5.5gr rullat vaihdettu!
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Minkäs takia ei vakioita jos saan kysyä?
Laita vakio, ei se malossi yhtään sen parempi ole, rupeaa kone vaan huutamaan kireämmällä jousella.
FlatLander
- Kymco Agility 90cc 2007
- Vaasa
- 26.5.2008 21:50
Onko hälyyttävää jos cdi-boksista (DC) kuuluu virtojen päälle laittaessa korkea vinkumisääni??
-DILLIGAF-
_T3_
- kolaroitu Mbk Ovetto -99 ¤Red Fighter¤ ja EX Kymco agility 50
- Salo
- 26.2.2010 21:02
no ny se kymcon p*ska hajos
Sammus yhen mäen päällä ja vein korjaamolle, kokeilin 5 eri sulaketta ja vaik ei oo virrat päällä ja iskee sulakkeen nii polttaa samantien sen. Ei ota mistään johto runkoon kiinni. Korjaamolla sanos et voi olla käämi/käämit menny, oisko mahdollista? kymco nyt siis korjaamolla ja aika ens keskiviikkona jollon rupevat kattomaan sitä.
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Voi olla mahdollista. Ota ny se kymco nopeesti korjaamolta pois! Se on samantien 150€ lasku kourassa. Mä mittaisin staattorin, seuraavaksi kattoisin johdot läpi mahdollisista iikosuluista ja varmistaisin cdi boksin toiminnan. Staattori ei oo kallis, se on vaan 20-30€…
Paska mikä paska.
_T3_
- Salo
- 26.2.2010 21:02
joo samaa kattosin virijavaralta et uus staattori 20e et hakee pois äkkii
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Juu ei kiinalaista kannata kyllä korjaamolle viedä, jos monta työtuntia velottaa niin sillä hinnalla ostaa jo toimivan pelin.
Varsinkin jos itse osaa tehdä jotain niin ei missään tapauksessa kannata, kaikki huollot (kiinalaisten tapauksessa lähinnä öljynvaihto) kannattaakin tehdä itse ja korjaukset myös, ei nämä kuitenkaan niin monimutkaista teknologiaa sisällään pidä.
mikerin
- Tampere
- 28.2.2011 23:11
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Käy ja vastaa vakiojousta (oletettavasti).
