Ledit, neonit ym. valoviritykset #4
perabz
Rieju RR -04
Kpo
ViestiKirjoittanut perabz » 12.6.2010 0:29
Kuvassa kyllä näkyy jonkunlainen merkintä..
donzi
ViestiKirjoittanut donzi » 22.6.2010 23:47
Kertokaahan ihmeessä miten sähköt liitetään tai siis asenettaan että saan tommosen putki/ledi valon toimii mikä johto mihinki? kysessä on yamaha aerox
Ari$aka
Honda CRF 450 '04
Soini
ViestiKirjoittanut Ari$aka » 23.6.2010 9:36
+ johto katkaisijan kautta akun + napaan ja - johto runkoon tai akun - napaan.
"Kun haluton laittaa tarpeettoman tekemään hyödytöntä, tuntuu siltä, että turha työ menisi hukkaan"
Solikka_69
ViestiKirjoittanut Solikka_69 » 14.7.2010 17:52
Jos haluan että merrkivalo palaa kun rajotin on päällä niin eikö valo vain laitetaan kytkimen kolmanteen kohtaan? ---> http://www.motot.net/wiki/Kuva:Konkkarajotin.jpg
Suomen hienoin ★ Solifer XTR ★ / kiinanihme?
Aerox vanteiden sovitus, Speedfight 2 takakatteilla, 72cc, DIY putkisto. ym!
trolololo5445
ViestiKirjoittanut trolololo5445 » 3.8.2010 0:58
Mistä saan noihin tnt-tuningin neon valoihin kytkimen tai oikeanlaisen sulakkeen??
sr50www
ViestiKirjoittanut sr50www » 3.8.2010 19:07
Valemian kirjoitti:Mistä saan noihin tnt-tuningin neon valoihin kytkimen tai oikeanlaisen sulakkeen??
vaikka biltemasta tai motonetista. Sopiva sulake on vaikka 2A(?)
Nacht
Gilera DNA -02
Kouvola
ViestiKirjoittanut Nacht » 15.8.2010 8:43
Tässä vähän videoa omista led/neon virityksistä.
Alec__
ViestiKirjoittanut Alec__ » 18.8.2010 8:15
Nacht kirjoitti:Tässä vähän videoa omista led/neon virityksistä.
Kun nuo vilkkuvat laitat vaan päälle ni joku luulee että mpkyttä tulee vastaan :roll:
Motoforce 70cc Alu-Racing Stage6 R1200 Piaggi00n @mototalli
-Jebu
MBK Mach G, PV
ViestiKirjoittanut -Jebu » 19.8.2010 18:09
komiat teeppäs sit popeist video ku saat toimimaa? : )
mmiikkssuu
Roxi
ViestiKirjoittanut mmiikkssuu » 28.8.2010 11:39
Moi,
Ostin tälläisen takalampun roxiin http://www.fi.easyparts.nl/showarticles ... Nitro.html ja nyt tarvis vähän apuja ton kytkemiseen, kun saatiin ne kummiski palamaan silleen et oikean puolen vilkkupaloi kokoajan ja jarru valo toimi, mutta vasemman puolen vilkku ei toiminut ja se oikean puolen vilkku vain paloi kokoajan. Ja sitten, kun säädettiin niitä hetki niin sähköstartti ei enää toiminut ja joutui polkasta käyntiin : O
Eli mitä pitäisi tehdä, että saisin toimimaan sen valon?
_Kaltzu_
4kpl
Tohmajärvi
ViestiKirjoittanut _Kaltzu_ » 28.8.2010 23:17
miten laitetaan tällanen valotikku http://www.tmi-janikaasalainen.fi/valot ... -4055.html kiinni speedfaittiin ja tarvihteeko mitään sulakkeita?
"OOTSIE SE RÖPÖÖNE??"
Myynnissä AM6 osia:http://www.motot.net/talli/osat/id13094/
tolonext
Suzuki PV -93, GAS GAS rookie -05, Yamaha tzr 125cc
ViestiKirjoittanut tolonext » 31.8.2010 20:40
Ois semmonen kysymys mulla että mitä muuta härpäkettä tarviin jos http://www.tmi-janikaasalainen.fi/putki ... -3829.html tuommosen survoisin gas gasiin ajattelin että jos otan akusta virran ja siihen väliin sitte kytkimen ja nähtävästi tuossa on tuo musta motuka muunnin nii se muuntaa siten sen nii toimiikose? on varmaan joku muukin puhunut samasta asiasta mutta itsellä ei näytä muitten linkkejä
sr50www
ViestiKirjoittanut sr50www » 3.9.2010 15:25
huapala_ kirjoitti:miten laitetaan tällanen valotikku http://www.tmi-janikaasalainen.fi/valot ... -4055.html kiinni speedfaittiin ja tarvihteeko mitään sulakkeita?
Laitat sen tikun kiinni sinne, minne sen haluat ja laitat toisen johdon akun + napaan ja toisen runkoon tai akun - napaan. sitte siihe +johon väliin katkasija. sulake kannattaa laittaa väliin, joku 2A sulake on hyvä. Ja sulake + johtoon mahollisimman lähelle akkua.
tietopankista olisit löytäny noi tiedot... http://www.motot.net/wiki/Neon-valot
Ras3
Yamaha Dt 125x
ViestiKirjoittanut Ras3 » 21.9.2010 19:44
Onko kellään tietoo tekiskö tälläsel mitää? onko kirkas ja miten liitetään?
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... -Rood.html
-Simo-
Cpi Hussar, Baotian Mc king
Siilinjärvi
ViestiKirjoittanut -Simo- » 22.9.2010 17:29
http://www.motorcycleworldl-spa.co.uk/images/uploads/H1_and_H3_Bulbs.jpg Voiko tuollaisen laittaa skootteriin, kokeilin kiinni sitä niin kuumui aika äkkiä? Kyseessä on cpi hussar ja h4 poltin :roll:
Käykää katsomassa
http://www.motot.net/galleria/ajoneuvo152/
