Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Kappas, siinä lukikin Boosteriin. Pitänee lopettaa neuvominen, kun aina menee pieleen.
dwacz
Hei mikä ois hyvä kytkin, halpa, laadukas, (säädettävä?) ja sillä sais helposti säädettyä
Kaikkiahan voi säätää, toisia ykstoikkosesti ja jotain monipuolisesti. Hyvää ja halpaa ei ole keksittykkään. Stage6 Torque Control on kumminkin mahtava kytkin, huikeat säätömahdollisuudet ja tehoa kestää vissiin +20hp.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Tai sitten Stage6 Sport Pro.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Kyseinen kytkin välttää just sporttivireille vielä hyvin.
valtsujaa
- 29.12.2011 23:39
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... acing.html Oisko tuollasesta Lower sportti 70cc:ssä mitään hyötyä?
Kyllä se lower-sportilla jo luulis tuntuvan.
LemenZ
- Yamaha Jog 04, Peugeot tkr 08.
Onko miten hyvä 70cc sportti, siihen hyvä putki, multivaria. Ajattelin tota stage 6 sport pro, mutta kannattaako kuitenkin ottaa tuo torque? onko erot huomattavat vai kannattaako tollasille vireille ottaa edes sellasta? ja tuo voimansiirtolevy, onko hyötyä jos sen vaihtaa samalla parempaan? jos ei ole nyt rahasta kiinni.
Eihän kytkin tehoon vaikuta mitenkään. Eroa löytyy siitä paljonko se kestää tehoa, ja säätömahdollisuudet on jossain paremmat. Sport Pro on hyvä, mutta jos rahaa on, niin toki Torque Controllissa säätömahdollisuudet on mahtavat, ja tehoa se kestää yli 20hp.
Voimansiirtolevystäkin on varmasti hyötyä, mutta perus 70cc:llä tuskin kukaan osaa sanoa kuinka paljon.
LemenZ
Joo otan varmaan tuon sportin, ja tosta voimansiirtolevystä en nyt sitten lähde siihen uutta ostamaan kun en tiedä mitä tuo nyt auttaa. kuitenki menee 75euroa sitten siihenkin turhaan
Ja ei tuosta mitenkään erityisen kisanen tule, sportti osaa kaikki.
Jaaso
- Aerox -00
- Tornio
- 27.5.2012 22:51
Mikähän on ku mulla on sport pro kytkin, ja siinä jäykimmät jouset mitkä siinä sport prohon tarkotetussa jousipaketissa tulee.Niin se ottaa ihmeen matalilla kiekoilla kiinni ja kun lyön ne samat jouset vakio kytkimeen niin ottaa paljon korkeammilla kiekoilla kiinni.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Onko sun vakiokytkin kaksjousinen? (Ainakin Nitros vm:stä päätellen) Sillä siinä on kytkinkellon halkasija 105mm, kun taas Aeroxin/Nitron SportPro -kytkin on 107mm kytkinkellolle. Vaihas jäähdytttey 107mm kytkinkello (vaikka S6 Wingbell), kytkinkin tykkää.
Jaaso
- Aerox -00
- Tornio
- 27.5.2012 22:51
Kyllä se vakio kytkinki on 3jousinen ja saman kokonen ko tuo sport pro. Eli edellinen omistaja kai sitten laittanu 107mm kytkinkellonki.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
No sit on jännä juttu, mittaas velä se kytkinkello. Ja tuntuuko jouset jäykiltä ja sai laittaa väkivallan kanssa siihen kytkimeen?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Itselläni oli täysin sama homma SP:n kanssa. Itse laitoin ne tosin Motoforcen Racing kytkimeen niin kieku aivan eri tavalla..
