Poppi-laitteet skootteriin
Jeppisfude92
ViestiKirjoittanut Jeppisfude92 » 27.3.2009 0:13
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... -Leer.html
Käykö tommoset fude sport 07:kaan? ja onko tossa kaikki tarvittava? muutaku vaa ruuvata kii ja lykätä akkuun. Riittääkö 12V 4ah vakio akku? se on kai kuiva-akku jos sillä mitää merkitystä on..
aanssi
ViestiKirjoittanut aanssi » 27.3.2009 12:36
No sehän riippuu ihan penkkisi halkaisijasta sekä muodosta jne. Ja joo kyllähä tossa vissiin kaikki tarvittava on.
Flexu
Pösöjä
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Flexu » 27.3.2009 13:04
Näin on ja jos ei mahdu/on liian pieni niin romut irti levystä ja väsäät uuden vanerin. Sitten siihen vaan rojut uudestaan kiinni.
Alunperinkin asian voisi toteuttaa hyvin yksinkertaisesti vaikkapa hommaamalla jonkun halppisvahvarin kuten tuossakin on ja sille kaveriksi laadukkaahkon 6x9 autokajarin. Äänikin olisi varsin ok, mutta toki bolttissetillä pääsee helpoiten. Ja eikös sportti Fudessa ole isohko tavaratila? kasituumanen subikin vois mahtua, ainakin jos vaihtas ton 6x9:n joihinkin pienempiin... 8)
[FTT SpeedfORce.120 EVO2 | ACS-skode, jossa JetForcen alusta ja 120cc.]
[galleria] [topic]
Juhavee
Riihimäki
ViestiKirjoittanut Juhavee » 28.3.2009 12:20
Mikä on kun ei toimi, popit mopon akussa kiinni ja kun pistää käyntiin niin pätkii koko ajan?
Virran puutteesta se ei voi johtua, koska latasin akun ihan täyteen ja kokeilin ja se pätki vieläkin.
ne popin johdot on silleen yhteydessä niihin mopon valojen yms. johtoihin.
Voiko normaalit kotikauttimet pistää autostereoon kiinni? Toimiiko se?
Jos ei, niin myydäänkö missään jonkinlaisia koteloituja 2-tai 3-tiekauittimia autoon?
_HAJU_
siikainen
ViestiKirjoittanut _HAJU_ » 29.3.2009 11:53
kannattaa ottaa irti niist valo johdoista ja laittaa suorat johdot omalla katkaisijalla mut mulla oli vahvistimen kans samanlainen vika virrat tuli päälle mut akun ampeeri määrä ei riittänyt ni ei soittanut ollenkaan ja mahdollisesti kannattaa ostaa hyytelöakku ja vähän tehokkaampi
myydään K-star sylinteri 72cc 180e ajettu 50km
BornToDrive
ViestiKirjoittanut BornToDrive » 30.3.2009 20:34
Nyt on vaneri työn alla tuonne super 8:n boksiin. Kiinni tulee Megavox:in 6x9 ja minivahvistin mallia nro.2 (siltakytkentä siitä kajariin).
Mutta oli mulla ihan asiaakin; eli joku mainitsi aiemmin että jos herätevirtajohdon ja plus-johdon kytkee akun + napaan, niin vahvari saattaa sanoa poks. Eli minun järkeni mukaan tämän voi ehkästä laittamalla sekä virtajohtoon että herätejohtoon sulakkeen? Olenko oikeassa? Niin ja kun siihen herätejohtoon tulee se virtakatkaisija(?) niin pitäiskö se sijoittaa sulakkeen ja akun väliin vai sulakkeen ja vahvistimen väliin?
Kiitos kuuluu taas niille jotka auttavat miestä mäessä :P
Fait
Peugeot Xps, Aprilia Rx
Turku
ViestiKirjoittanut Fait » 30.3.2009 21:17
Itse kytkin herätevirtajohdon akun + napaan, ja väliin on / off kytkimen. Ei oo mitää sulakkeita väliin tarvittu, skobon sulakkeet vaihdoin kylläkin parempiin. (Itselläkin on tuo minivahvistin nro. 2)
Tehdään maalaustöitä, ota yhteyttä yv!
BornToDrive
ViestiKirjoittanut BornToDrive » 6.4.2009 15:31
Taas tulee kysyttävää :D Eli miten saan vahvistimen sillattua vain yhdelle elementille? Oikean + ja vasemman -? Ks vahvistin on tuo jo mainittu minivahvistin nro2
(http://www.jj-tuonti.com/2kanavainen-mi ... -1091.html)
anazki
ViestiKirjoittanut anazki » 7.4.2009 10:05
BornToDrive kirjoitti:Taas tulee kysyttävää :D Eli miten saan vahvistimen sillattua vain yhdelle elementille? Oikean + ja vasemman -? Ks vahvistin on tuo jo mainittu minivahvistin nro2
Välttämättä ei anna edes sillata, mutta toisesta kanavasta + ja toisesta -. Vahvistimen mukana saattaa tulla joku papru tai siin itessään lukee miten sillataa.
O77o
Gilera Runner Pj
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut O77o » 8.4.2009 17:41
Moro, ajattelin pistää tollasseen Logitech mm50 iPod kaiuttimet (12V 1.5A) skootterin poksiin niin olisi muutama kysymys siitä. 1. mm50 kaiuttimissa on jo akku valmiina niin kannattaako sitä pitää kokoaika akussa kiinni kun käyttää sitä? 2. Tarviiko kaiuttimien ja akun välille lisätä mitään (esim. jotain diodeja, sulakkeita jne.) 3. Miten voin säädellä ton äänenvoimakkuutta ja vaihtaa kappaleita ilman istuimen nostamista?
ZERO]
Derbi gp1 73cc
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut ZERO] » 9.4.2009 8:24
Morjensta! Oon pakentamassa poppeja skootteriin! Enkä oikein tiedä mitään niistä! Voiko joku auttaa?
Skodeen on tulossa
8" Halppis subbari
3" Keski ääni
19mm Diskantti
150W 2 tie vahvistin
Kannettava dvd soitin (pitäisi saada kytkettyy subbariin vahvarin kautta)
Kaikki toimimaan? Miten onnistuu jos voisit väsää vaik jotai kuvaa ni oisin kiitollinen! :s
MutafuckingLprRacingBombers! MLRB! <3 <3 <3
http://www.youtube.com/watch?v=e-Kmx8xRwbU http://www.youtube.com/watch?v=KQ3n-oHeasY
mankiwille
Vaasa
ViestiKirjoittanut mankiwille » 9.4.2009 19:05
tietäiskö joku et miten sais esim. ledit vilkkumaan musiikin tahdissa?miten pitää kytkeä vahvariin ja tartteeko hommata jotain lisäpalikoita?. :lol:
Fait
Turku
ViestiKirjoittanut Fait » 9.4.2009 22:06
ZERO] kirjoitti:Morjensta! Oon pakentamassa poppeja skootteriin! Enkä oikein tiedä mitään niistä! Voiko joku auttaa?
Skodeen on tulossa
8" Halppis subbari
3" Keski ääni
19mm Diskantti
Eli mitään autoradiota ei ole tulossa? Jos näin on, ni vedät johdot subbarilt vahvariin. Keskiäänelt ja diskantilt (yhdistät + ja -) vahvariin. Vahvarin rca liitoksiin laitat rca johdon jonka päässä 3,5mm plugi (http://tronica.fi/35mm-plugi-rca-videoaudio-p-166.html) ja siihen siihen yhdistät dvd soittimen. Virtakaapeli akun + napaan. Vahvarin herätevirran kytket akun + napaan, on / off kytkin välissä. Maakaapelin kytket akun - napaan.
robbhan
ViestiKirjoittanut robbhan » 9.4.2009 23:56
Skodeen on tulossa
8" Halppis subbari
3" Keski ääni
19mm Diskantti
Ton diskantin ja keskiäänen suhteen kannattais varmaan tehdä niin että ostaa niitten sijasta koaksiaalikajuttimen. Sehän on periaatteessa keskiäänikaijutin ja diskantti samassa ja kattaa hyvin laajan tajuuden. Ja kun sulla nyt on tulossa kahden kanavan vahvistin se olisi parmpi. Näyttöön ei muita johtoja tule kuin äänen output ja virtajodot. Jos nyt kerran meinaat laittaa kunnon äänet kannattaisi kattoo jos 10"subbari mahtuisi koska hintaero ei ole suuri mutta äänenlaadussa huomattavasti eroa. Mutta jos valitsee kympin joutuu sitä 3,5 siirtää muualle. Tostapa vielä kuva avuksi;
E:kuvaan mukaan vielä sulake, meinasin unohtaa että kaikilla ei ole sisäänrakennettu 8)
mankiwille kirjoitti:tietäiskö joku et miten sais esim. ledit vilkkumaan musiikin tahdissa?miten pitää kytkeä vahvariin ja tartteeko hommata jotain lisäpalikoita?. :lol:
Scooter-attackilta saa semmoset valmiin neonnarut. Jos ite meinaat tehä niin tosta löytyy Tekoohjeet http://www.instructables.com/id/Blinking-leds/
Juuri noin. Kannattaa kyllä sillata muuten tulee vaan yhden poulen äänet ja sitä voi mahdollisesti huomati joissain biiseissä.
Tulipa pitkä viesti :eek:
Sabe
Nasse , 3B
Kouvostoliitto
ViestiKirjoittanut Sabe » 11.4.2009 23:01
Aika jännää virtajohtoo oot löytäny jos siin on sisäänrakennettu sulake..
