Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Kyllähän tommosen voi laitta kiinni ja kyllähän se kuumuu enemmän kuin vakio koska suurempi valoteho. Itse huomasin saman, kun vaihdoin halogeenit 20W --> 40W.
-Simo-
- Cpi Hussar, Baotian Mc king
- Siilinjärvi
- 26.12.2006 17:20
mikähän tuli cpi:hin kun koitin laittaa parkkivaloa toimimaan niin joku johto osui runkoon ja nyt ei pala etuvalo eikä bensamittarin valo eikä lähde sähköstartista käyntiin mutta polkemalla lähtee kyseessä on siis cpi hussar skootteri?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Sulake paloi, viittaa siihen. Kumminkin, kun laitat virrat päälle polkemalla tulee kaikki valot tms. toimintaan?
-Simo-
- Siilinjärvi
- 26.12.2006 17:20
Sudee kirjoitti:Sulake paloi, viittaa siihen. Kumminkin, kun laitat virrat päälle polkemalla tulee kaikki valot tms. toimintaan?
Etuvalo ei pala vaikka on käynnissä :o paloiko polttimo ja sulake
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Hyvin mahdollista, sulakeeseen tuo joka tapauksessa viittaa kerta ei lähtenyt sähköllä käyntiin eikä mitää valoja syttynyt. Poltinkin on saattanut samassa rytäkäss hajota, mutta se kannattaa tarkastaa.
-Simo-
- Siilinjärvi
- 26.12.2006 17:20
Kiitos nopeasta vastauksesta!
-Simo-
- Siilinjärvi
- 26.12.2006 17:20
Mitenkäs kun nyt olisin kytkemässä parkkivaloja niin miten saan kytkettyä ne silleen että parkit palavat vain parkki asennossa eikä valojen kanssa yhtäaikaa, ja silleen pitäisi saada että kun virrat laittaa päälle niin ne palaisi silloin kyseessä on edelleen CPI hussar
HaGss
- Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
Jarruvalo ja parkkivalo tulee yleensä omissa johdoissaan, otat vaan selvää kumpi on kumpi. Yleismittarilla katot, kumpaan johtoon tulee jännitettä kun jarrukahvaa painetaan.
Multiviri
- Mersu
- 30.9.2007 22:48
-Simo- kirjoitti:Mitenkäs kun nyt olisin kytkemässä parkkivaloja niin miten saan kytkettyä ne silleen että parkit palavat vain parkki asennossa eikä valojen kanssa yhtäaikaa, ja silleen pitäisi saada että kun virrat laittaa päälle niin ne palaisi silloin kyseessä on edelleen CPI hussar
Tuo vaatii jo hieman laittamista jos haluat silleesti että parkit sammuvat ajovalojen syttyessä. Yksi keino on laittaa rele joka toimii niin että silloin kun siihen ei mene ohjausvirtaa se päästää virtaa lävitse. Sitten kun laitat valot päälle ja releelle menee virta se katkaisee virran kulkemisen. Eli laitat parkkivalojen virran kulkemaan tämmöisen releen lävitse ja otat ajovalojen piuhalta herätevirran tuolle releelle.
Ei oo Mersun voittanutta...
_Kaltzu_
- 4kpl
- Tohmajärvi
- 10.5.2010 17:53
http://www.wandamotor.fi/product_info.php?cPath=56_57&products_id=2770&osCsid=fe913170dd71d962461585b09b3efa96tälläset neonit tilasin detsiin ja tuli tänään ja kävin ostamassa rosvo ja abikoliittimiä, tarviiko vielä mitä muuta kun tuossa paketissa ei näyttäny olevan kytkintä eikä sulaketta mukana? Ja miten ne sit kytketään ku on kaikki tarvittava kasassa?
"OOTSIE SE RÖPÖÖNE??"
Myynnissä AM6 osia:
http://www.motot.net/talli/osat/id13094/
-Cassu-
- Yamaha aerox
No tarvitset Neonit, Sulakkeen, Sulakerasian, abikoliittimiä 2 kpl, katkasimen.
Laitat abikoliittimen kiinni +johtoon ja sen akkuun sitten mahd. lähelle akkua sulakerasia ja sulake n. 1A riittää, sitte johonkin kohtaa mihin itse haluat laitat +johdon väliin katkaisimen, sitten neonit kiinni.
Sitten -johtoon abikoliitin ja runkoon tai akun -napaan.
_Kaltzu_
- 4kpl
- Tohmajärvi
- 10.5.2010 17:53
-Cassu- kirjoitti:No tarvitset Neonit, Sulakkeen, Sulakerasian, abikoliittimiä 2 kpl, katkasimen.
Miten tuosta akusta meinasin saaha +johdon irti kun ei lähe millään irti akusta, pyörii vaan läpi se ruuvi millä liitin on kiinni vaikka ei oo mitään vastamutteria ja on aika pahasti hapettunu se liitin.
Viimeksi muokannut _Kaltzu_ päivämäärä 8.10.2010 17:11, muokattu yhteensä 1 kerran
Myynnissä AM6 osia:
mx-joonas
- ktm 125 sx, pv80cc ja paska derbi
- Paimio
- 10.7.2010 11:09
Oon erittäin noviisi näissä sähköjutuissa, eli:
Miten laitan johdot jos ostan kolme tälläistä :
+Miten laitan johdot takavalosta jos haluan sen toimivan jarrun kanssa?
Tarvitseeko takavalon olla päällä koko ajan vai vain jarrua painaessa?
Edit: nuo halogeeni lamput ovat 50wattisia 12V
tarjotkaa pv mitä tahansa (teho)putkea: luhao, giannelli, arrow yms..
Aarni Konttas
- 16.9.2010 19:52
millasen etuvastuksen tarvitsen kun minulla on 7x 1.5v lediä kytketty peräkkäin 12 voltin akkuun
Jebex
- Kouvostoliitto
- 20.10.2009 17:31
Aarni Konttas kirjoitti:millasen etuvastuksen tarvitsen kun minulla on 7x 1.5v lediä kytketty peräkkäin 12 voltin akkuun
470 Ohmia jos meinasit rinnan kytkeä.
