thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Itsellä taas SP pelitti mainiosti "punasilla" jousilla. Voiskohan johtua siitä, että SA pisti vahingossa Piaggioon tarkotetut S6 kykinjouset? (Tilasin siis Minarellin)
LuumuCPI
- CPI Aragon GP 50
- Mikkeli
- 6.10.2012 23:09
Noni eli pitäis ostaa uudet kytkinjouset ja mopona on tuo CPI aragon jossa on tuo vaakaminarellin kopiokone, eli kytkimen koko on ilmeisesti se 112mm.. ilmeisesti normaali minarellin kytkin on 107mm ja juuri sen takia että kopiokoneessa on 112mm niin niitä ei meinaa löytyä mistään... jos joku tietää kokemuksesta tai tietää muuten vain mistä näitä 112mm jousia saisi ja olis kiva jos oli jossai 3 jousi jäykkyyden settinä... en meinaa ainakaan ite löytää mistään...
http://www.x-moto.fi/store/product_info ... anguage=FITuo on ainut sivu oikeastaan jossa näkyy olevan kyseinen "setti" mutta tuossakaan ei edes lue että menisis CPI:hin vaikka eikös noiden 112mm pitäis nimen omaan olla noihin CPI/KEEWAY ja muihin "kopiokoneisiin".
Auttakaahan tietämätöntä...
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Tuotenumerosta päätellen ovat justiinsa 112mm kytkimelle tarkoitetut (Moposportin sivujen mukaan ainakin)
LuumuCPI
- CPI Aragon GP 50
- Mikkeli
- 6.10.2012 23:09
Samaamieltä, no kai ne on nuo laitettava tilaukseen. Maksaakin vielä enemmän kuin 107mm
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Sparella tais olla samoja kans ja Moposportissa myös.
LuumuCPI
- CPI Aragon GP 50
- Mikkeli
- 6.10.2012 23:09
Juuh moposportista tilaan.
LuumuCPI
- CPI Aragon GP 50
- Mikkeli
- 6.10.2012 23:09
Noni tilasin tämmöset
http://www.moposport.fi/fi/kytkinjouset ... JBRYmmor64Kannattaako minun laittaa suosiolla heti nuo vihreät kiinni sillä eikös tuo stage 6 pro replica vaadi melko jämäkät kytkinjouset? Ja onko noille jotain asteikko että kuinka jäykät nuo ovat?
tämän hetkisillä vakio kytkinjousilla ei ole juurikaan tehoaluetta vaan mopo kiihtyy suhtkoht hitaasti alusta loppuun tasaisesti
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Kannattaa laittaa jäykimmät, eikä noille jousille ole oikeen muuta asteikkoa, kun vain se Malossin oma, jossa näkyy kiinniotto kierrokset, mutta sanotaanpa, että ne jäykimmät ovat ~50% eli hyvät Replicalle.
LuumuCPI
- CPI Aragon GP 50
- Mikkeli
- 6.10.2012 23:09
jees jees kuulostaa hyvälle
päätönkana
- Derbi senda r drd racing
Mistä kohtaa toi skootterin kytkin pitää mitata että tietää onko se 105,107 vai 112 mm kytkin ?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Mittaan sen kytkimen halkaisijan.
päätönkana
niii nii mutta mista kohtaa ? se kellon halkasija vai ?
Mahtaiskohan olla siitä kohtaa, missä on suurin halkasija kytkimessä....
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Kytkinkellon sisähalkasijasta se mitataan. Ja muistaakaa lapset, että vaikka useastakin eri merkin skodesta löytyy 107mm kytkin (esim. Pösö, vm 98-> (aidot)Minarellit, Piaggio), se ei tarkoita että ne kävisisivät toisiinsa noin vaan, tyyliin ei voi vaan laittaa Pösön 107mm jouset Piaggioon, jostakans löytyy 107mm kytkin. Niissä kytkinjousissa on mainittu sopivudet, joka kannattaa tarkistaa, tai sitten tulla ihan tähän topicciin kysymään, että käykö.
Sama koskee "kisa" kytkinten jousia, ei niitä esim. vakiokytkimen jousia niin vaan laiteta vaikka Stage6:n kytkimeen, vaan aina kannattaa laittaa ko. merkin suosittelemat jouset.
päätönkana
Nii i, se ois iha helppoo jos ois joku tollane merkki skootteri , mutta ku mulla on e-ton dxl 50 cc mihkä oon ostamassa noita osia niin ei oo ihan helppoo tietää mitkä siihen menee.
