Aarni Konttas
- 16.9.2010 19:52
robofish kirjoitti:Aarni Konttas kirjoitti:millasen etuvastuksen tarvitsen kun minulla on 7x 1.5v lediä kytketty peräkkäin 12 voltin akkuun
470 Ohmia jos meinasit rinnan kytkeä.
entä jos sarjaan vai voiko niin tehdä
Aarni Konttas
- 16.9.2010 19:52
mikä etuvastus tulee ku nytte on 11x 1.5v-2v lediä 12 voltin akkuun rinnan kytkerrynä ja tuleeko vastus ja kytkin akun + vai - puolelle vai onko väliä
Bronn
- Honda Shadow 125cc
- Koski TeeÄll
Aarni Konttas kirjoitti:mikä etuvastus tulee ku nytte on 11x 1.5v-2v lediä 12 voltin akkuun rinnan kytkerrynä ja tuleeko vastus ja kytkin akun + vai - puolelle vai onko väliä
Eli sulla on 11 kpl, varmaan punaisia ledejä (niillä kun on kynnysjännite 1.7-2.2 V) ja haluaisit kytkeä ne rinnan? Tarviit sillon 11 kpl 470ohm vastuksia (jokaiselle ledille oma). En tiedä mitä järkeä tässä on. Helpompi olis laittaa sarjaan, tarttet 2kpl vastuksia, 33ohm ja 270ohm.
http://ledcalc.com/g.php?code=609eb2f8c50ed95b2a2d38f8601f8815&k=4&r=2&l=7&y=4, tossa olis kytkentäkaavio. R1 = 33ohm ja R2 = 270ohm. Jännitteenä käytin 14.7V kun vissiin mopoon tulossa.
Aarni Konttas
- 16.9.2010 19:52
Bronn kirjoitti:Aarni Konttas kirjoitti:mikä etuvastus tulee ku nytte on 11x 1.5v-2v lediä 12 voltin akkuun rinnan kytkerrynä ja tuleeko vastus ja kytkin akun + vai - puolelle vai onko väliä
mutta miksi vastuksia tulisi olla 11 rinnan kytkettynä koska jos laittaa vastuksen ihan alkuun niin eikö se muka vaikuttaisi koko virtapiirin ympäri
_Kaltzu_
- 4kpl
- Tohmajärvi
- 10.5.2010 17:53
yritin tuossa kytkeä noita neonputkia faittiin mutta ei palanu vaikka oli kaikki littimet oikeissa paikoissa eli akun +johto kytkimessä, kytkimen johto sulakkeessa, sulakkeen johto muuntajassa ja muuntaja neoneissa ja neoneista -johto oli rungossa abikolla ja sähköteipillä kiinni elikkä mikä tuossa voi vielä olla väärin? Virratkin oli päällä ja kytkin on-asennossa
"OOTSIE SE RÖPÖÖNE??"
Myynnissä AM6 osia:
http://www.motot.net/talli/osat/id13094/
Std
- Cagiva Mito, MBK Booster NG -02, MBK Nitro -04, Orion 140cc
- Pöytyä
- 22.4.2008 18:38
Kannattais laittaa sulake jo ennen kytkintä, mutta toimii noinkin. Onko -johto maalamattomassa kohdassa runkoa? Kokeile jos laitat akun miinukseen toimiiko sitte. Ja jos välttämättä haluaa runkoon kiinni niin mieluiten pultinkannan alle liittimellä, eikä mitään teippiliitoksia.
_Kaltzu_
- 4kpl
- Tohmajärvi
- 10.5.2010 17:53
Larppari kirjoitti:Kannattais laittaa sulake jo ennen kytkintä, mutta toimii noinkin. Onko -johto maalamattomassa kohdassa runkoa? Kokeile jos laitat akun miinukseen toimiiko sitte. Ja jos välttämättä haluaa runkoon kiinni niin mieluiten pultinkannan alle liittimellä, eikä mitään teippiliitoksia.
Joo tuossa se vika varmaan oli kun ei ollu maalaamattomassa kohassa, pitää viel kokeilla tuota akun -napaan laittamista.
Myynnissä AM6 osia:
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Miten saisin etuvalon palamaan heti, kun laitan virrat päälle? Eli sillälailla, että ei tarvitse laittaa käyntiin.
_Kaltzu_
- 4kpl
- Tohmajärvi
- 10.5.2010 17:53
huapala_ kirjoitti:Larppari kirjoitti:Kannattais laittaa sulake jo ennen kytkintä, mutta toimii noinkin. Onko -johto maalamattomassa kohdassa runkoa? Kokeile jos laitat akun miinukseen toimiiko sitte. Ja jos välttämättä haluaa runkoon kiinni niin mieluiten pultinkannan alle liittimellä, eikä mitään teippiliitoksia.
vittu nyt mäni hermot kaikki liitännät on oikein ja abiko on akun miinuksessa mutta ei vaan pala... tais wandamotori myyä paskat neonit, vois laittaa takasin ja tilata sillä rahalla jotain osaa minkä asentamisessa ei mee hermot
Myynnissä AM6 osia:
Std
- Pöytyä
- 22.4.2008 18:38
Sudee kirjoitti:Miten saisin etuvalon palamaan heti, kun laitan virrat päälle? Eli sillälailla, että ei tarvitse laittaa käyntiin.
http://www.motot.net/wiki/Ajovalojen_pa ... A4ll%C3%A4huapala_ kirjoitti:vittu nyt mäni hermot kaikki liitännät on oikein ja abiko on akun miinuksessa mutta ei vaan pala... tais wandamotori myyä paskat neonit, vois laittaa takasin ja tilata sillä rahalla jotain osaa minkä asentamisessa ei mee hermot
Kokeile yleismittarilla/sähkökynällä/tms pääseekö virta menemään neonien läpi. Jos ei niin sitten on neonit hajonnu, kokeile samalla tavalla kytkin ja sulake. Jos kaikki toimii niin liitoksissa vika, tai akussa ei virtaa.
_Kaltzu_
- 4kpl
- Tohmajärvi
- 10.5.2010 17:53
Larppari kirjoitti:Sudee kirjoitti:Miten saisin etuvalon palamaan heti, kun laitan virrat päälle? Eli sillälailla, että ei tarvitse laittaa käyntiin.
Ei oo yleismittaria eikä sähkökynää mut pitää lainata kaverilta, akussa on kyllä virtaa kun pösö lähtee sähköstartilla käyntiin.
Myynnissä AM6 osia:
jkoljo
- Tampere
Heitäppä auton akkuun kiinni, ilman mitään kytkimiä ja sulakkeita. Ihan raa'asti kosketat johdoilla akkua, siis. Jos katodi syttyy, se toimii ja vika on todennäköisesti omissa kytkennöissäsi.
Tmi_
- Derbi Atlantis -03
- Haukipudas
- 13.7.2010 15:15
Ostin tuossa äske autoihin tarkoitettua led-''letkua'', joka ottaa virtansa tupakansytyttimestä, niin mites tollasen oikee mopon akkuu asentas?
Party like a ЯRockstar
Sebu--
- Suzuki GSF 400 bandit
- hki
- 12.9.2008 18:02
Duubi kirjoitti:Ostin tuossa äske autoihin tarkoitettua led-''letkua'', joka ottaa virtansa tupakansytyttimestä, niin mites tollasen oikee mopon akkuu asentas?
Joko hommaat tupakansytytinrasian, jonka kytket akkuun tietysti sulakkeella, tai nyppäset letkusta virtajohdon poikki ja liität sulakkeen kautta akkuun.
Toki kytkin väliin.
Tmi_
- Haukipudas
- 13.7.2010 15:15
Sebu-- kirjoitti:Duubi kirjoitti:Ostin tuossa äske autoihin tarkoitettua led-''letkua'', joka ottaa virtansa tupakansytyttimestä, niin mites tollasen oikee mopon akkuu asentas?
Toki kytkin väliin.
Jep kiitti, sain toimii
Iltavalaistus kunnossa!
