johku
- 23.4.2010 14:42
no ne kerkes liikkeessä laittaa nyt sen kampiakselin ja stefat kiinni ja pyöri hyvin, sit menin kotiin ja kasasin kaikki osat moottoriin ja yritin polkasta niin ei liikkunu mihinkään se poljin?? mikä vikana?? männänrengaspompannu? tai onko joku staattori jäykkä?
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
Ota kansi irti, mulle ei oikein tule muuta mieleen kuin mäntä ottaa kanteen kiinni. Tai sitten jotain on kasatessa mennyt pahasti vikaan ja rattaat ei osu kohdakkain... Voi olla kiksin mekanismi väärin laitettu ja se ei sitten liiku.
johku
- 23.4.2010 14:42
vika löyty oli semmonen prikka unohtunu varin puolelta laittaa ja nyt toimii kun unelma
mutta sanokaapa onko aina aeroxissa magneeton lohkossa semmonen reikä? tuleeko siihen mitään ? kun koko mopo on kassassa niin se on siinä renkaan eessä se reikä.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Tuossa vaihettiin derbiin uusi kampiakseli, niin kaikki toimii, mutta kuuluu sellanen sivuääni, pieni humina? Vaikee kuvailla ääntä ja videolle ei oikein saanu kuulumaan sitä ääntä.
Tuossa video, tarkasti kun kuuntelee niin saattaa kuulua.
Solikka_69
- 30.4.2010 23:53
Video?
ei mul vaa näy mitää linkkii?
Suomen hienoin ★ Solifer XTR ★ / kiinanihme?Aerox vanteiden sovitus, Speedfight 2 takakatteilla, 72cc, DIY putkisto. ym!
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Jaa se jäi laittamatta, mutta se ääni hävis yhtäkkiä kun kaasutteli.
Aeroxxxx
Sillonkun kone oli vielä kasassa niin matalilla kierroksilla toimi ihan hyvin,
mut heti tehopiikillä(8000-9000rpm) alko kuulumaan tosi kovaa hankausääntä ja vääntö laski..
Rohiseeko tai jumittaako kampuranlaakerit ihan selvästi jos ne on paskana?
Kampuraa pyörittäessä kuuluu ihan hiljaista hankausääntä.
Ja kampuralla ajettu varmaan 200km
Tosiaan ensimmäiset 200km toimi ihan hyvin..
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Napautitko kampuran päähän muutamia kertoja, että jännitykset poistuu? No jos rahinaääniä kuuluu niin ainakin mä pistäisin uudestaan koneen palasiksi. ):
Paska mikä paska.
pavee
- 15.4.2012 19:38
Voiko olla mahdollista että kampiakseli meni paskaks sen takii et laitoin leovince zx:än kii?
Ei se yksistään ainakaan teharin vika ole.
Shape
Jos olet kovilla kierroksilla huudattanut, niin on mahdollista.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
jonssi
- MBK nitro
- 10.6.2011 20:39
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Doppleri ainaki laatufirma, artekkiki varmana kestää. Pakko noitte on olla ainaki motoforcen verosia, ku mf tekee vähä kurempaaki tavaraa mut niitte kampura on ainaki hyvä.
Tapista en tiiä, kannattaa kysyä tai kattoa joltaki muulta sivulta millä tapilla on, vaikka easyltä. Uskosin et 10mm, jos ei muuta kerrota.
jonssi
- MBK nitro
- 10.6.2011 20:39
tuon kaveriksi kannattaa laittaa c4 laakerit eikös nii?
Shape
Ei kannata jos moottorin viritysastetta ei ole kasvatettu reilusti.
VIP-oikeudet!
