thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
No toi oli lähinnä sivuhuomautus noista halkasijosta.
Eikös tuo E-Ton ole ihan joku mönkijä?
Sehän on joku kiinatms. paska mopomönkijä. Selvitäppä mikä kone siinä on niin voipi olla helpompi ettii osia. Ei se kiinnityskään osissa ole sama, vaikka oliskin oikeen kokonen.
päätönkana
- Derbi senda r drd racing
no minarellin kopiokone siinä pitäis olla kun meni yamaha jog r 70 cc pytty paikalleen. mutta se on sitten erijuttu että mitkä osat siihen variaattoriin menee.Kun mittasin kytkinkellon halkasijan se oli 107 mm ja esim keewayssa on kopiominarelli ja siinä on 112mm.
Mutta jos siinä on kopiominarelli, niin meneehän siihen silti kopion ja aidon kytkimet. Nehän sopii päittäin, mutta pitää vaan muistaa että molemmat (kello&kytkin) vaihtoo samalla, kun olikos nyt aidossa pienempi kytkin kun kopiossa.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
No sitten menee arpomiseksi sopivien jousten valinta. Sopivat saattaisi ehkä olla 107mm Minarellin jouset, niitä sitten saa usealta eri valmistajalta. Malossilta ainakin löytyy setti
M299605 107mm kytkimelle.
LuumuCPI
- CPI Aragon GP 50
- Mikkeli
- 6.10.2012 23:09
Voiko skootteriin jossa on alkuperältään 112mm kytkin, vaihtaa 107mm kytkin, eihän sillä ole mitään merkitystä kuhan kytkin kello on sopivan kokoinen ja se asettuu booreille??? siis olisin ostamassa CPI:hin boosterin kytkintä.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Kyllähän sen voi vaihtaa, kunhan kytkin, akselin boordit yms. passaa.
LuumuCPI
- CPI Aragon GP 50
- Mikkeli
- 6.10.2012 23:09
jees, heräsi vain semmonen kysymys että minkä takia kaikissa ei ole esim 107mm? kun kerta kaikki käy toimii kunhan menevät booreille, onko näissä jotkain merkittävää eroa muuta kuin eri koko? itseäni on jo jonkun aikaa ärsyttänyt tuo CPIn 112mm kykin johon saa kytkin jousia muutamasta paikasta ja niidenkin paketeissa tulee monia eri jäykkyyksiä kun tarvitsis vain ne yhdet... on se vaikeaa...
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Np suurin merkittävä ero on laatu/työvoima. Nuo kiinanmopot yleensä (yllättävää
) tehdään kiinassa jolloin voi käyttää lapsityövoimaa ja yms halpatyövoimaa, kun taas esim. Italiassa valmistetut osat voi jopa jotain maksaa...
Paska mikä paska.
LuumuCPI
- CPI Aragon GP 50
- Mikkeli
- 6.10.2012 23:09
Elikkäs aattelin tilailla vähän askarreltavaa tohon skootteriin ja sit aattelin että voisihan sitä tilata uuden kytkimenkin kun kerran on ihan saksasta asti tilaa, elikkä onko tuommoinen Naraku Sport cluch hyvä? En tota stage 6 torquea jaksa tilaamaan hieman turhan kallis. Mutta onko siis tuo Narakun hyvä? ja tuossa sanotaan että mukaan tulee n. 1500-2000rpm myöhemmin vakioon ottavat kytkin jouset mukaan niin eikös ne meinaa sitten noita punaisia? eli perjaattessa 50%? Sitten semmosta että tuossakun lukee että 112mm niin tarkoittaahan se sitä että se sopii tuohon kytkin kelloon kun se on 112mm kello tai siis se vakio kopio minarellin kello.
Palezu
Mistä paikasta tilaat? Ei se kytkin kannata ellei se ole säädettävää mallia, sellasesta saattas olla jo oikeesti hyötyä. Jos tilaat scooter attackilta niin sieltä löytyis tommonen:
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/CPI/Oliver-50-as-from-2003-12mm-pistonpin/Clutches/Sport/MF80110-Kupplung-Motoforce-Evolution-112mm.html säädettävä ja ei ole kalliskaan. Ja ainakin tuossa lukee että 112mm eli sopii vakio kiinaminarellin kytkinkellolle, toisaalta tuolla tuotesivulla olevassa taulukossa lukee että 110mm..pitäs varmaan sähköpostilla varmistaa.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Ja punaset ei automaaatisesti ole heti 50% Sama koskee keltaisia, ei niistä voi suoraan olettaa että olisivat 15%
Hommaat Minarellin 107mm kytkimen ja 107mm kytkinkellon, niitä löytyy usealtakin eri merkiltä (Polini, Stage6, Malossi, Hebo...) ja menee kuulema suoraan.
LuumuCPI
- CPI Aragon GP 50
- Mikkeli
- 6.10.2012 23:09
juu no tilaan varmaan tuon motoforcen säädettävän kerta sellainen on parempi. Ja siinä näkyy tulevan kahdet eri jousetkin mukana.
Juu no jos tuossa lukee että 112mm niin onhan siihen varmaan luotettava veikkaan että se 110mm on se kytkimen halkaisija mutta se on tarkoitettu 112mm kellolle, eli juuri sopiva.
En jaksa alkaa vaihtamaan tuota kytkimen kokoa kun ei millän jaksais ostaa uutta kytkinkelloa kun vanhakin luulis olevan vielä hyvässä kunnossa.
E: Minkän jäykkyiset nuo mukana tulevat jouset ovat suurinpiirtein?
VictorH
- 1.10.2010 14:51
107mm kytkimet haluaa toimia paljon paremmin kun verrattiin ja kokeiltiin eri kytkimiä ja eri jousia niihin että kannattii ostaa 107mm ja kellon saat käytettynä halvalla
LuumuCPI
- CPI Aragon GP 50
- Mikkeli
- 6.10.2012 23:09
jaajaa no joka tapauksessa en ala ostamaan käytettyjä
katselen nyt että oisko tuolla jotain järkevää 107mm ja siihen kytkin kelloa järjelliseen hintaan
