Visza
Voiko olla siitä kiinni kun ei l'hde käyntiin, et ylempi männänrengas on jumissa ja mäntä vähä kärähtäny ja pienet urat sylinteris. En usko et se on leikannut kiinni koska pystyy hyvin starttaamaan ja polkaseen.
Mivoo
- Piaggio Zip *Project*
- Forssa
Visza kirjoitti:Voiko olla siitä kiinni kun ei l'hde käyntiin, et ylempi männänrengas on jumissa ja mäntä vähä kärähtäny ja pienet urat sylinteris. En usko et se on leikannut kiinni koska pystyy hyvin starttaamaan ja polkaseen.
Pienetkin naarmut sylinterissä viittaa siihen että se on saanut osumaa tai jopa leikannut kiinni
. Ja vaikka olis leikannu niin kyllä polkasu ja startti toimii, nimittäin jos leikkaa niin todella harvoin se leikkaa niin että mikään ei liiku.
Piaggio Zip Mid-Race/High-End *Project* more @ gallery!
Visza
Kiitti vinkistä
Tropikki
- BMW 520i 2010 Talvella: Goodyear UltraGrip Ice+ Kesällä: Bridgestone Turanza ER300 / Ecopia
-poistettu-
Viimeksi muokannut Tropikki päivämäärä 7.4.2010 21:15, muokattu yhteensä 1 kerran
sasu`
- Cb 350
- Tuusula
- 24.2.2005 20:15
VermaMo kirjoitti:Eli onko tällä merkitystä vai joudunko meneen liikkeeseen pyytämään uutta tulppaa?
On merkitystä, ota mopon ohjekirja ja tulpan ostokuitti mukaan ja käy vaihtamassa.
ardie91
- Mummokonkeli =(
- Espoo
miten huomaan sen et puola ois rikki? :S
Asia kunnossa !
m-iksu
- Kwa636 -05 stunt, rojekti.
- Tampere
Kuka tietää mikä vikana kun kipinä ei iske yhteen kohtaan vaan pyörii tavallaan ympyrää tulpalla. Normaalistihan kipinä tulisi vain yhteen kohtaan. Tämän johdosta nitro ei käynnisty. Vika tuli aivan yhtäkkiä skootterin ollessa pihalla päällä.
-CDI-boksi (testattu ehjällä, ei toimi)
-Tulppa (testattu ehjällä, ei toimi)
-Myöskään kone ei ole leiponut joten tuo käynnistymättömyys ei siitä johdu.
Kaulii, kaulii ja leipoo pullat.
Casanova69^^
- -tön
- 16.7.2007 14:59
m-iksu kirjoitti:Kuka tietää mikä vikana kun kipinä ei iske yhteen kohtaan vaan pyörii tavallaan ympyrää tulpalla. Normaalistihan kipinä tulisi vain yhteen kohtaan. Tämän johdosta nitro ei käynnisty. Vika tuli aivan yhtäkkiä skootterin ollessa pihalla päällä.
kokeiles uudella tulpanhatulla
Mikju
- Aprilia SR50 Ditech, Ktm SX 125
- Hämeenlinna
Noniin, nyt on seuraavanlainen ongelma ditekissä. Vaihdoin kaverin kanssa männän tohon apriliaan kun se oli jo niin loppuunajettu. Sylinteri myös porautettiin. Männänvaihto onnistui hyvin mutta ilma-anturin kanssa tuli ongelmia, joka kyllä ratkaistiin melkein samantien. Nyt mopoon on tullut uusi, isompi ongelma. Eli bensa syttyy vasta pakoputkessa. Mopo ei liiku täydellä kaasullakaan mihinkään vaan röpöttää hirveesti. Vaihdoin tulpan uuteen ja huomasin että vanha oli aivan musta. Mutta sama röpötysongelma jatkuu vieläkin. Ja mopo ei siis liiku kaasu pohjassa mihinkään. Mikä on vikana?
huliblus
- 15.8.2007 17:19
oottehan männän asentanu oikeinpäin? =) tuskin kyllä olisi tuollaiset oireet, mutta eihän sitä voi tietää. Ruisku skoba kun on niin kaasarin säädöistä ei ole kiinni :/
Mikju
- Hämeenlinna
No kyllä me se oikein päin laitettiin
harmittaa vaan kun ei oo mitään selvää ongelmaa tohon. Siks täältä kyselisin apua jos jollain muulla tapahtunu samaa.
Mötärd-Böy
- HKI
- 19.1.2005 18:23
ootko magneetoon koskenut ??
Mikju
- Hämeenlinna
En oo koskenu. Ja vika löyty et oli ilmakompressorilta tuleva letkun "vastakappale" löystyny ja siitä päässy ilmaa pihalle.
Visza
Sylinteri tuli porautuksesta ja laitoin kaikki oikeina paikoille ja rupesin käynnistää, pari sekuntia pysy käynnissä eikä enään tahdo lähtä käyntiin ja vähä kolisee ja välillä suhahtaa putkessa.
lauri858
- kerava
mikä nyt tuli baotianii ku startilla ei lähde käyntiin vaa jurruttaa mut ku polkasee nii hyvin lähtee ekalla mut ei starttaamalla mikä voi olla...
