kiiwi09
- keeway matrix'09 & MBK x-limit'01
- 30.11.2009 16:04
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/putki ... -4308.htmlonko kirkkaat? kestääkö vettä/kosteutta? ja mihin väliin kytkin?
Alec__
- 27.9.2006 11:13
Ite en ostais. Varsinkin kun ei näe tuotetta. Tossa lukee että putkivalo ja hinta 25e. Ostin joskus ton tyyppisen valon ja siel oli pelkkä yks ledi siel putken päässä O.o
Kannattaa mennä paikallisesta säästömarketista katselemaan ennen kun tilaa muualta. Laatu on varmasti vähintään yhtä hyvä kun tnt.
jerepe
- Fude RS12 / A4 B8
- Uleåborg
- 17.9.2006 13:36
Kyllähän tuo kuva näkyy. Nuo ei oo sellasia lediputkia vaan perinteisiä "neon"valoja. Eihän ne ikinä täysin vettä pidä, joten voihan niihin itse laittaa tiivistystä, esim. silikoonia lisää. Kohtalaisen kirkkaita nuo on ja varsinkin lumesta heijastuu hyvin. Kytkin vaan plussalta tulevaan johtoon.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Nuo ovat kyllä kirkkaat, ja näkyvät hyvin. Suosittelen. Itseltäni löytyy kyseinen sarja, joten jos kiinnostuit niin heitäs yv:tä.
Jaa_
- 11.5.2008 13:45
ostin tupakansytytin-liitännällä olevat neonit niin kuluttaako se Naaraspuolinen tupakansytyin yhtään virtaa akusta jos se on kytkettynä akkuun mutta se ledien urososa ei ole siinä kiinni eli naarasosa on "tyhjänä siinä" tai kannattaako vaan suosiolla kytkin siihen väliin?
Shape
Ei kuluta laisinkaan, eli ei tarvitse kytkintäkään.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
temeee.
- KTM Exc 300
- Rovaniemi
- 28.3.2010 10:17
Liitetäänkö nuo samallalailla ku neonit niinku tuossa kaaviossa mikä on tietopankin puolella?
jerepe
- Fude RS12 / A4 B8
- Uleåborg
- 17.9.2006 13:36
Liitetään. Samalla tavalla noissa kaikissa valohärpäkkeissä on plus ja miinus. Mutta oot sää ainaki rumat valot löytäny
temeee.
- KTM Exc 300
- Rovaniemi
- 28.3.2010 10:17
jerepe kirjoitti:Liitetään. Samalla tavalla noissa kaikissa valohärpäkkeissä on plus ja miinus. Mutta oot sää ainaki rumat valot löytäny
Joo kiitoksia
Joo ne on oikeasti siniset valot mutta ei löytäny oikeaa ja ne ei oo nuin isot ja olihan ne pakko ostaa ku halvalla sai ja muutenki tilaamassa kaasalaiselta nii..
hikisukkaa
- 25.8.2009 12:05
Minulla on piaggio typhoonissani tämmöinen halogeeni maski
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... n-Wit.html. Mutta se palaa yhdellä polttimolla, vaikka johtojen paikka vaihtelee sokeripalassa silti palaa vain yhdellä? Kaverilla sama ongelma. Eli halogeenimaskista lähtee 4 johtoa ja sokeripalassa on 4 paikkaa. Miten saisin molemmat valot palamaan?
Mikki_32
- Ei ole
- Tuusula
Jos ostan kaksi sarjaa easylta neon valoja, pystynkö kytkemään ne yhteen eli niille yhteinen sulake ja kytkin.Virran ajattelin ryöstää töötiltä tai joltain muulta...
jerepe
- Fude RS12 / A4 B8
- Uleåborg
- 17.9.2006 13:36
^Voit kytkeä kaikki samalle sulakkeelle ja katkaisijalle.
Ja hikisukka:
Katoppa onko palanu se toinen polttimo. Ja laita samaan plussaan ne jos ei muuten pelaa.
temeee.
- KTM Exc 300
- Rovaniemi
- 28.3.2010 10:17
Onko hankala vaihtaa nitroon h4 polttimoa ja kestääkö umpio sitä?
ja onko missään ohjeita sen laittoon?
Mikki_32
- Ei ole
- Tuusula
Tarviiko noita tnt:n neonputkia suojata jotenkin kosteudelta (tulee pohjaan kiinni)?
Maley
- kempele
En ite ainakaa suojannu ja hyvin ne yhen kesän kesti sadekelit yms, en tiiä sitte toimiiko nykyää ku en omista kyseistä mopoa enää
