Aerox-08
- Somerkoski
Ostin Attacist 280mm jarrylevyn (etulevy) ja se makso mun kukkaerolle aika paljo xD ni nyt kaveri sanos et pitää ostaa joku lisä juttu et se toimii
( en tiiä sen nimee enkä osaa kuvailla mut se joka puristaa sen levyn yhtee tai joku sellane)
Eli tarviiko siis ostaa jotain muuta siihen lisäks et se toimii ja jarruttaa?
sasu`
- Cb 350
- Tuusula
- 24.2.2005 20:15
Vakio jarrusatulalla pärjäät vallan mainiosti, eli ei tarvitse.
Aerox-08
- Somerkoski
sasu` kirjoitti:Vakio jarrusatulalla pärjäät vallan mainiosti, eli ei tarvitse.
Jes mahtava juttu, kiitos tästä
juise
Onko kellään tietoa miten saan, vakio typhoonin etuiskarit avattua ?? pitäis vaihtaa stefat ja öljyt / rasvat
nosliw_
- ei ole
- Espoo
- 23.8.2005 19:40
jos otat stefat irti löydät niiden alta tollaset lukitusprikat, kun ne saat irti voit irrottaa keulaputken...
Laman ja energiansäästysyiden takia valo tunnelin päässä on nyt sammutettu. -Jumala
juise
Jes pitääpä ruveta tutkimaan.. Kiitos!
Ringaling
Oisko kellään jotain suunnitelmaa tai kuvaa netistä aeroxin ns. keskijousituksesta. Siihen pitäis saada säädettävä perän korkeus ja lukitusmahdollisuus.
(lähes samanlainen ku MiDu^:lla)
Laittakaa vaikka yv:llä. -kiitos-
Santse`
- Aprilia RS 125 Tunturi Tiger S
- Toijala
- 29.4.2007 17:13
Ringaling kirjoitti:Oisko kellään jotain suunnitelmaa tai kuvaa netistä aeroxin ns. keskijousituksesta. Siihen pitäis saada säädettävä perän korkeus ja lukitusmahdollisuus.
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... ningmaster Koita tosta saada selvää... Mutta asiasta toiseen, sanokaas joku hyvä hinta/laatusuhde takaiskari NRG:hen
Wannabe-crew
- Ei mitään :/
- Haukipudas
- 20.7.2007 13:53
http://irc-galleria.net/view.php?nick=W ... d=77707545 ite ostin tuommosen iskarin. Ihmetyttää vaan tuo säätöruuvi tuossa lisäsäiliön yläosassa. Ilmeisesti joku kovuuden säätö yms? joku viisas valistakaa
sasu`
- Cb 350
- Tuusula
- 24.2.2005 20:15
Wannabe-crew kirjoitti:Ihmetyttää vaan tuo säätöruuvi tuossa lisäsäiliön yläosassa. Ilmeisesti joku kovuuden säätö yms? joku viisas valistakaa
Ei ole säätöruuvi. Tossa linkittämässä iskarissasi siis ei ole minkäänlaisia säätöjä.
jusutus
- Lounaisrannikko
Jep, tuo säätöruuvi siis on typen lisäämiseen käytettävä venttiili.
JiiHoo
- 12.2.2008 18:32
olis sellanen kysymys kun levyjarrun puoleinen etuiskari ei palauta, kuuluuko sen olla semmonen ku käytiin kyselemessä liikkeissä niin yhessä liikkeessä sanottiin että jos se etuhaarukka onki semmonen missä oikeen puoleinen vaan palauttaa ja vasemman puoleinen etuiskari vaan vaimentais iskut. Levyjarrun puoleisen iskarin sisällä oli pienempi iskari joka ei palauta?
sasu`
- Cb 350
- Tuusula
- 24.2.2005 20:15
Hyvin mahdollista.
Muistaakseni marzzochin (?) bws:n keula on tollanen, että toisessa on jousi ja toisessa pelkkä iskunvaimennin. En tosin ole varma.
Maikabo
- Lappeenranta
- 20.12.2005 19:59
käykö speedfightiin tarkoitettu dmp:n 240mm etulevyn adapteri roxiin?
Ringaling
Kuinkahan pitkä on tuo samurai 150cc kaasuiskari?
