Nèmesis
- MBK Booster Rocket 1999
Entäs tuo jäähdytys, miten sitä voi mahdollisesti parantaa?
J-P@
- | Booster 02' |
- Seinäjoki
Noihin minarellin ilmajäähyllisiin myydään tarvike oversize tuulettimia, toimii.
Eli siis tämmösiä.Otin nyt ton sinisen esimerkkinä.
Nèmesis
Hittoko ei saa muualta ku ulkomailta noita tuulettimia. Ja oon 100% varma että näin jossain sivun missä myytiin pelkkä stage6 sylinteri, mäntä ja tiivisteet. 100-110e.
Ja jos voisitte vastaa niihin muihinki kysymyksiin kiitos
jonik1
- CPI Oliver -04 "Only for competition use" & CPI Formula R -07 70cc
- Ähtäri/Seinäjoki
Jos kierroksia löytyy yli 10k, ei oversize luultavasti riitä. Tämä taas riippuu täysin putkesta.
Yamahan tuuletin menee muutoin suoraan, paitsi magneetonkoppaa pitää korottaa noin 2cm. Tapahtuu helpoiten halkaisemalla kopan ja kolvaamalla siihen "pidennyksen" toisesta kopasta otetulla siivulla. Näin itse tein ja hyvin rokkaa. Sylinterin kopassa olevasta ilman ulostuloreiästä kannattaa tehdä suurempi, toimii pullonkaulana vakioaukolla.
BW's 100cc vs. STR8 Oversize
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Auttaakos toi oversize silti mitää toto vakiotuulettimee, ku itekki aattelin et vois vaihtaa ton 70cc:n kaa? Toi on kyl peruslussu airsal+ pro replica.
jonik1
- Ähtäri/Seinäjoki
Riippuu millanen nuissa on vakiona. Jos on sama kuin vanhoissa Sepoissa niin kyllä parantaa jäähdytystä.
http://www.fi.easyparts.nl/showarticles ... White.html-05 ja uudemmissa Sepoissa on Oversizea vastaava tuuletin vakiona.
Nèmesis
Joo MBK Boosterissaki on tommonen vaan, en yhtää ihmettele miks on leiponu kiinni niin monesti, ku on kyseessä kuitenki tappiin viritetty 50cc(ja oli siinä 70cc kiinni sen 90km), eikä oo ees käyny mielessä et se vois johtuu tuulettimesta.
Niin käviskö toi stage6 kansi tähän:
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... al_Ac.htmlPääsis 20e halvemmalla
EDIT:
Kuinka paljon tän näköstä koppaa pitäis modaa et sais sen bw's 100cc tuulettimen kiinni?
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/puhal ... -7138.html
jonik1
- Ähtäri/Seinäjoki
Kyllä se Stagen kansi sopii, mutta toimivuudesta en uskalla sanoa mitään.
Tuota koppaa pitää korottaa, kuitenkin vähemmän kuin alkuperäistä. STR8 Oversize voi mahtua juuri ja juuri pyörimään, pystyMinarellin vakiokoppaan ei mahdu.
Pellepepe
- 29.9.2010 19:01
Kysymys... mitä tarkoittaa Malossilla männissä olevat kirjaimet A,B,C jne. Lienevätkö jotain ylikokomäntiä? Ja mikä lienee männän kesto Malossin 70cc sporttipytyssä normikaasarilla ja teharilla?
_keijomies_
- ei enää mitään
- lahti
- 24.11.2008 21:01
Eiköhän sillä sen 8-10tkm pysty ainakin ajamaan.
Mbk Nitro 50cc 95,4 km/h gps.
Mikitzu
- Lahti
- 30.9.2010 22:15
Suositelkaas mulle jotain hyviä ja suht tehokkaita 50cc alu sylintereitä bewessii, hintaa saa olla 100-150e
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Stage6 50cc:t, tehokkaita ja hinta väärtejä.
Saattaisko kuulua tänne, mutta kestääkö tollanen +300C kestävä tiivistemassa pytyn alapään tiivisteenä?
Nèmesis
Kestää, oon käyttäny, ja jostain oon lukenu et silikoni tiivistemassa ois parempi alakerran tiivisteenä?
No mulla ainaki melkee joka kerta kun ottaa pytyn irti ni menee tiiviste rikki. Ja se on aika ärsyttävää aina tehä sitte uus. Mutta kiitos tiedosta että se kestää, pitää sitte laittaa sitä.
