Palezu
Voi kokeilla myös laittaa ohuita prikkoja etuvarin tuuletuslaipan ja liukuholkin väliin niin välityssuhde liikkeellelähdössä lyhenee eikä se pyöritä kytkintä niin nopeasti niin ei ota niin aikaseen kiinni ja lähtee muutenki paremmin liikkeelle. Stage6 tekee tämmösiä variaattorin shimmiprikkasarjoja.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Yks ois Stage6:n Piaggion kytkinjousisarja, mulla oli S-A pistäny sellase, vaik tilasin Minarellin, lienevät kai jäykempiä. (Ilman jousikoukkuu ei kannattanu edes yrittää laittaa kiinni
) Ne sopivat myös Sport Pro -kytkimeen.
-Tomi
- Mbk Nitro -04 70cc
- Tornio
- 19.7.2012 17:40
Eipä tuo vp-jousen vaihto auttannu eikä tuo prikka hommakaan.
-Tomi
- Tornio
- 19.7.2012 17:40
madmaick
- 13.3.2013 21:15
mulla kytkin kuumenee aika lailla eikä lähdekkään kovinkaan äkäsesti, tai siis ei saa piikkii kovin nopeesti.Onko kytkimen kuumeneminen normaalia? mulla siis tkr11 leovince tt ja 7,5 rullat
-Tomi
- Tornio
- 19.7.2012 17:40
Minkälaisia varin säätöjä suosittelette näille vireille roxissa: S6 SP MK2 70CC,doppler racing kampura,dellortto 21mm,hebon 21mm imukaula,malossin läpät,s6 ilmanputsari,giannelli extra,hebo ng vari(4,5g rullat),s6 sport pro kytkin (jäykkimmät kytkinjouset siihen),Hebo sininen vp-jousi 60%...
Eli kytkin ottaa liian aikasin kiinni tuolla sport pro kytkimellä (lähes uusi). Kokeilin hebon r kytkintä niin sillä se otti paljon ylempää kiinni, mutta se luistaa niin helvetisti.Oon kokeillu kahella sport pro kytkimellä ja kummallaki sama vika.
Yamaha-poju
- Yamaha DT 50/70cc -10, Yamaha YZ 125 -05, Aprilia RX 80cc -03, Lynx Rave RC600sdi
- Mustasaari
http://www.janikaasalainen.fi/kytkinjou ... -4269.html käykö tuommoiset kytkinjouset muihin kytkimiin esim naraku jne? vaikka tuotetiedoissa lukee "stage 6 kytkimeen"
YAMAHA EI PAMAHA! ;
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Ei, vain ja ainoastaan S6 TC:en.
Riukku
- Yamaha aerox
Noni täällä tämmönen tietämätön tai varma asiasta!
elikkäs sopiikos malossi flyhin esim polinin kytkinjouset vai pitääkö olla fly clutchin omat kytkinjouset?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Pitää olla omat, Flylle löytyy sille vartavasten tarkoitetut.
asd333
- 23.3.2013 16:55
Pitäs vivacityy ostaa uus kytkin ni mikä kannattas? Oisko yhtää hyötyy ostaa vaik stage6 sport pro, kiihtyiskö yhtää paremmin? wireinä on pelkkä metrakitin handmade tehari....
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Eipä se kytkin vaikuta kiihtymiseen nopeuteen milläänlailla.
Riukku
- Yamaha aerox
Joku vastaa pikasee tähän:
kuin jäykät noi kytkinjouset on jotka tulee motoforcen evolutionin mukana?
pösöö147
- 20.5.2013 22:46
Eli onko normaalia kun laittaa kytkimen viilapenkkiin niin se ei puristu yhtään kasaan, kiristin aika paljon eikä hievahdakkaan ja mutteri ei lähde millään auki.
jkoljo
- Tampere
Onhan se normaalia, ei sen pidäkkään puristua kasaan. Jos se menee kasaan, olet vääntänyt kytkimen pilalle.
Laita takapakka mutteristaan kiinni ruuvipenkkiin ja käännä pakka auki kytkimen kohdalta nahkaisella öljynsuodatinavaimella.
