Yleistä keskustelua sytytyksestä & tulpista
-|Jamppa|-
ei lataa akkua.
ViestiKirjoittanut -|Jamppa|- » 18.11.2008 19:30
jeeps,mikäs vois olla onkelmana kun ei akku lataudu niinkun normaalisti pitäis??
sulake vaihdettu..vai lataako se sitä akkua ollenkaan jos se sit on niin tyhjä,vai voisko olla akussakin vika .on kyllä uus akku mut ei sitä aina tiedä.
Jelppiä kiitos!! :)
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 18.11.2008 19:32
-|Jamppa|- kirjoitti:jeeps,mikäs vois olla onkelmana kun ei akku lataudu niinkun normaalisti pitäis??
Jelppiä kiitos!! :)
Vedet kannattaa pistää akkuun, mutta veikkaan että sen olet jo tehnytkin ;)
Jos pääset kokeilemaan yleismittarilla tuleeko akulle virtaa, auttaisi paljon. Jos et omista kyseistä laitetta, pistä 12 voltin lampun runko akun miinusjohtoon ja pohjassa oleva plussa/toinen plussista akun plusjohtoon. Jos lamppu syttyy, vika on todennäköisesti akussa. Jos lamppu ei syty, palataan asiaan..
NukkuMatti
Aprilia SR Factory 08
Kokkola
ViestiKirjoittanut NukkuMatti » 20.11.2008 20:06
No nyt ostin tuon tulpan, mutta ei aijokkaan lähteä käyntiin? Voiko johtua että ollut noin 3vk kylmässä ja ei oo startattu? Onko jotain varmoja vinkkejä.
Casanova69^^
-tön
ViestiKirjoittanut Casanova69^^ » 20.11.2008 22:23
NukkuMatti kirjoitti:No nyt ostin tuon tulpan, mutta ei aijokkaan lähteä käyntiin? Voiko johtua että ollut noin 3vk kylmässä ja ei oo startattu? Onko jotain varmoja vinkkejä.
tuki ilmanputsaria/kaasaria kädellä ja starttaa ni pitäs käynnistyy.
connorz
Ei kipinää.
ViestiKirjoittanut connorz » 29.12.2008 1:49
mulla on ongelma kipinän kanssa, omistan San remo Daifo 05 skootterin.
Ei kipinää.
Olen kokeillu: vaihtaa tulpan, tulpan johdot, puolan, cdi boxin (en mene 100% takuuseen johdoista, puola, cdi boxi koska kaverilta kokeillu) joten ihmettelen miksei tule kipinää.. Voiko akku vaikuttaa kipinän saantiin? Akku ei vastaanota virtaa eli on paskana..
hommat mitä olen tehny ennen kuin skoba ei lähteny enää käyntiin: laitoin powerfiltterin ja viilasin kaasarin kannen tappia ja skootteri toimi alle viikon ja sitten sateisena päivänä ei lähteny käyntiin
ja ajattelin että powerfiltteri oli imaissut vettä mutta ku avasin tulpan niin ei tullu kipinää..
apua kiitos??
NosSami
MBK Booster NG -01 70cc, SkyTeam Monkey 48cc ja Skyteam Monkey 125(piikkimanki)
Kokkola
ViestiKirjoittanut NosSami » 29.12.2008 12:09
connorz kirjoitti:mulla on ongelma kipinän kanssa, omistan San remo Daifo 05 skootterin.
Ei kipinää.
apua kiitos??
Jos siinä on se metallinen tulpanhattu vielä :| , niin vaihda se ÄKKIÄ pois, koska se pitää melkeen aina vaihtaa noissa kiinan vehkeissä.
kokemusta on :D
Amispoppi!
connorz
ViestiKirjoittanut connorz » 29.12.2008 15:35
NosSami kirjoitti:
Ei kipinää.
apua kiitos??
kokemusta on :D
Mitenkä se metallinen tulpanhattu vois vaikuttaa siihen? kaverinkaa ihmetellään
connorz
Akku kysymys.
ViestiKirjoittanut connorz » 3.1.2009 0:12
piti tässä kysyä että voiko akku vaikuttaa kipinän saantiin? eli jos vaikka ei oo yhtään virtaa tai yli vähän niin voiko olla ettei tuu kipinää??
ja mitenkä se metallinen tulpanhattu vaikuttaa kipinän saantiin??
NosSami
Kokkola
ViestiKirjoittanut NosSami » 3.1.2009 0:30
connorz kirjoitti:piti tässä kysyä että voiko akku vaikuttaa kipinän saantiin? eli jos vaikka ei oo yhtään virtaa tai yli vähän niin voiko olla ettei tuu kipinää??
Se metallinen tulpanhattu lyö läpi, ja se johto voi olla murtunu sieltä sisältä vaikka ei paljaalla silmällä erota
eiku tulpanjohto poikki 1cm päästä tulpanhatusta ja kuorit tulpanjohdon ja uus hattu tilalle, se on onneks helppoa ;)
Amispoppi!
Casanova69^^
-tön
ViestiKirjoittanut Casanova69^^ » 6.1.2009 13:09
Tarviis pitkä kierteisen tulpan "koodin", eli entisellä pytyllä oli lyhyt kierteinen br9hs ja nyt pitäs saada 9lämpöarvonen, mutta pitkä kierteinen.
tkthaman
ViestiKirjoittanut tkthaman » 6.1.2009 13:21
BPR9ES
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 6.1.2009 14:07
tkthaman kirjoitti:BPR9ES
Tai ihan BR9ES / B9ES jossei ole kiekkamittaria.
tkthaman
ViestiKirjoittanut tkthaman » 11.1.2009 15:04
kuuluuko s6 sport pro pyttyyn pitkä kierteinen tulppa?? mbk nitro kyseessä
weicco
typhooni ja pari pv:tä
JKL
ViestiKirjoittanut weicco » 11.1.2009 17:54
tkthaman kirjoitti:kuuluuko s6 sport pro pyttyyn pitkä kierteinen tulppa?? mbk nitro kyseessä
Lainattu s-a:lta "Spark Plug NGK (short-threaded) B9ES" , eli lyhyt kierteinen.
Casanova69^^
-tön
ViestiKirjoittanut Casanova69^^ » 12.1.2009 0:40
weicco kirjoitti:
B9ES on kyllä pitkäkierteinen ja B9HS on lyhyt kierteinen.
