HEnriHE
- Ex Yamaha DT 50R -06 sin., Yamaha YZF-R125 sin.
- Siilinjärvi
http://www.24mx.fi/motocross/p/hmx-dual ... alot/k223/Miten hankalaa tuohon ois väsätä semmonen kolmivaiheinen valo että pistäs piennen kytkimen tankoon jossa ois kolme asentoo ja joilla tulis pitkät, normaalit ja ei valot. Eli kolvi käteen vaa ja johtoja yhistelee?
J00N4
- [EX] Aprilia Sx 50 '10, [EX] Kymco Vitality 50 '05, Tunturi Super Sport 50 '82
- Helsinki
- 17.11.2009 15:40
Moro, ostin
tälläset. Miten helvetissä noi kytketään, kun siitä tulee kaksi johtoa, plussa ja miinus(?) Ne laitoin akkuun ja ei toimi? Kokeilin laittaa kytkimenkin väliin, mutta ei vaikuttanut asiaan. Pitääkö väliin laittaa jotain sähköpalikoita vai mitä ihmettä, kaipaan pikasesti apuja, kiitos!
Korte
- Gilera SC 125 -07
- Jääli
- 29.5.2011 19:16
Apua kaivataan!
Miten saan mun ledit (2 putkilediä mopon perässä) kytkettyä jarruvaloksi?
Marc
- Cagiva Mito '04
MIelessä ois itse toteuttaa angel eyes päivä-/huomiovaloiksi ja löyty hyvä tuto siihen;
http://www.youtube.com/watch?v=YqucnKCO ... re=relatedAinut ongelma on tuo taivutettava muovipuikko, mistä mahtaa löytyä suomesta? Motonetin sivuilta yritin etsiä mutta lähin osuma mikä löytyi oli Kohovalopuikko (0,8€), ja hieman epäilyttää onko tuo ollenkaan se mitä etsin
(ei tuotekuvaa, eikä varastossa oulussa jotta voisi tarkistaa).
JansQu
- Ex: Aprilia RS 125 -05 Nyk: Derbi GPR 125 Nude
- Hml
Mikään asiantuntija en ole, mutta sanoisin, että kannattaa käydä ite motonetissä kattomassa...
"Don't you drink 'n drive just smoke 'n fly!"
jerppari-97
- Derbi senda drd racing limited edition
- Kyynärö
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Kyllä, yllättävän hyvin ollakseen tnt:t. Tosin suurempi kivi, kun lensi niin menivät epäkuntoon.
jerppari-97
- Kyynärö
okei
pitänee tilata kun kerran kestää vettä
Tetson
- Zonerii
- Rovaniemi
Täällä varmaan voi kysyä myös 12 voltin ulostulon asentamisesta. Kuinka moni on asentanut? Ja vielä mietin mistä asennus sarjoja saisi?
Solikka_69
- 30.4.2010 23:53
Tetson kirjoitti:Täällä varmaan voi kysyä myös 12 voltin ulostulon asentamisesta. Kuinka moni on asentanut? Ja vielä mietin mistä asennus sarjoja saisi?
Autoon oon asentanu itte. Joten sama asia on skopas kun on 12v järjestelmä.
Motonetistä löytää. maksaa 5e. kannattaa varmaan kytkeä se releellä valoihin + kytkin väliin
(eli kun valot on päällä ottaa rele siitä herätevirran ja ottaa sitten ulostuloon virtaa, ja voit laittaa myös ulostulon viereen kytkimen.
<-- näin ulostulo ei vie virtaa kun mopo ei ole käynnissä vaan voit halutessasi ottaa sen käyttöön, eikä vie virtaa paljon jos laitat vielä releen kaveriksi ON-OFFkytkimen'
Toivottavasti autto
Suomen hienoin ★ Solifer XTR ★ / kiinanihme?Aerox vanteiden sovitus, Speedfight 2 takakatteilla, 72cc, DIY putkisto. ym!
Tetson
- Zonerii
- Rovaniemi
Kiitos paljon auttoi todella paljon!
ps: komee proju sulla solikka69
_keijomies_
- ei enää mitään
- lahti
- 24.11.2008 21:01
Voiskohan joku auttaa kun ostin tollasen led takavalon vilkuilla?? En saanut vilkkuja toimimaan kunnolla, ekaks koitin vaa sillee et laitoin johdot kiinni ja sit vilkut vaan palo, sitten kävin hakemassa 5w ledi vastukset nii niillä toimii välillä ja sit vähän ajan päästä vilkku lopettaa vilkkumisen, oiskohan noi vastukset sit liian pienet et jos kävis hakemassa 10w vastukset nii luulis sit pelaavan kunnolla kun ei ole tietoa ledien watti teho
Mbk Nitro 50cc 95,4 km/h gps.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Kannattaa suorilta ostaa led-vilkuille tarkoitettu rele, n. 10€ Motonetissä.
Tetson
- Zonerii
- Rovaniemi
Itse ostin muutaman tuollaisen 12 ulostuloon tulevan neon putken skootteriin paikallisesta romukaupasta. Molemmat ovat oikeen kirkkaita tyytyväinen olen sillä pienempi maksoi 3e ja isompi 7e. kestävyydestä en vielä tiedä.
_keijomies_
- ei enää mitään
- lahti
- 24.11.2008 21:01
Sudee kirjoitti:Kannattaa suorilta ostaa led-vilkuille tarkoitettu rele, n. 10€ Motonetissä.
Ostinhan mä sieltä just tollasen rele jutun ja sielt sai 5w ja 10w releitä nii otin sit tollasen 5w releen ja ei toimi kunnolla sillä. Täytyy sit käydä hakemassa huomenna tollanen 10w rele et jos sillä toimis normaalisti.
Yksi ledi on 3w ja niitä on 3 nii tulee 9w eli pitää sitte olla näköjään se 10w rele että toimii normaalisti.
