jovicolor112
- 24.6.2012 23:22
Kertokaapa joku viisas että miksi fude pätkii täydellä kaasulla mutta ei puolella kaasulla???
latezii
- 6.10.2011 13:49
mullakin teki eilen botski samaa... vaihdoin: tulpan,puolan,cdi-boksi ja sit kaasarin kunnes tajusin ottaa likaisen powerfilsun irti ja pesuun... elikkä tulos.. osat vaihdoin turhaan jonku ilmansuodattimen likaisuuden takia ku pätki niin hirveesti ettei edes kulkenut
torppaful
Kuinkahan paljo tarvisi suutinta suurentaa jos laitan ns. tehoputken, tiedän ei auta, mutta se olisi komeampi;) Tuo putki kyseessä jos sillä mitään väliä:
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=1800
-Gazzu-
- Ei olee
- TurKu
- 26.10.2009 23:14
ei oo skoottereist pahemmi kokemusta, mut eikös niis kans oo sama, et pääsuutin on liian pieni, jos äkkinäisesti antaa kaasun pohjaan ja booaa. mut hiljaa kun antaa täyskaasua niin ei booaa?
[leipuri]
- Ex Derbi, Yamaha Dt Stunt Project
- Pirkanmaa, Sastamala
- 20.9.2011 16:58
Helpot viritysohjeet 12 tuuman renkailla oleville skoottereille?
Messinkitappia ei ole ollutkaan kaasarissa, ennenkun sitä joku ehdottaa ja muuten vakio.
Otettiin ilmansuodatinkotelosta kuristusläppä pois, mutta sai liikaa ilmaa eli isompi suutin. Jos tekis ite suoran vapaastivirtaavan änkän, niin vaikuttaako paljoa? entäs ilmansaanti?
if you think that the vehicle is under control, you don`t drive fast enough!
Alotusviestissä lukee mahdolliset kuristukset.
-Gazzu-
- Ei olee
- TurKu
- 26.10.2009 23:14
Hei kaverit, toho ekaa viestiin muokkausta.. Eli kun skootteri oli keskiseisonta tuella, takapyörä ilmassa ja antoi kaasua, niin hyvin kävi, ei booannut tai muuta, MUTTA kun lähti ajamaan ja antoi kaasun enemmän kun puoliksi, alkoi ns. rahina variaattorista tai jostain. Kierrokset tippui, ei booannut eikä sammunut, vaan hyytyi ja pientä rahinaa kuului.
Voi olla et ryyppy on jumittunu, jos käy helvetin rikkaalla vai olisko variaattorista jotain rikki?
jos varist olis jotain rikki, niin madaltuisko kierrokset myös hyytymisen mukaan vai nousisko enemmän muttei liikkuisi?
latezii
- 6.10.2011 13:49
nyt ei voi muuta sanoa ku romu mikä romu... otin hihnan irti ilman että aukasin etuvaria / kytkintä... laitoin uuden hihnan takas mutta hihna ei laskeudu etuvariin siihen holkin päälle ollenkaa... (ihan rullakupin ylälaidas nyt ?!) + eikä myöskää nouse kytkimessäkään normaaliin kohtaa..
eli: ei liiku mihinkää ku antaa kaasua & pitää työntää vauhtia että kiihtyy jotenkin =(
etuvariaattoria en saanut omin keinoin auki joten musta tuntuu että pulttipyssyä kaipaa tai vastaavaa että saan hihnan laskettua holkin päälle.
kertokaa miten sais ilman pyssyy auki etuvariaattorin... kytkimen saan auki
attemies
- Skyteam Monkey, MH ryz (ex)
- Espoo
- 14.11.2010 14:15
Osaisko joku sanoo miten päin männän "puristusrenkaat" pitää laittaa eli toinen on paksumpi kuin toinen rengas ja öljyrengas on alimmassa lovessa.
J00N4
- [EX] Aprilia Sx 50 '10, [EX] Kymco Vitality 50 '05, Tunturi Super Sport 50 '82
- Helsinki
- 17.11.2009 15:40
latezii kirjoitti:Kertokaa miten sais ilman pyssyy auki etuvariaattorin.
Kokeileppa näin:
http://www.youtube.com/watch?v=zYCasW5pY24Jos tuo ei onnistu, niin ei paljon muita vaihtoehtoja jää jäljelle kuin pulttipyssy
jovicolor112
- 24.6.2012 23:22
Menee, pään käyttäminen ja lukeminen ei ole kiellettyä.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Minkä ihmeen takia sä edes tommosta paskaa haluat siihen laittaa? et saa minkäännäköstä hyötyä, luultavasti äänet kasvaa ja konekin voi toimia huonommin kun tommosta siihen laitat. Pidä vaan se vakio.
solifer123
- 31.5.2012 20:49
Mikä vikana kun pysähdyksissä laittaa kaasun pohjaan ja skootteri jää paikalleen eikä meinaa ottaa kunnolla edes kierroksia. Sitä pitää työtää että sen saa liikkeelle ja tuntuu että skootteri "nykii" ja ajo on pätkivää. Tietääkö kukaan missä vika voisi olla ?
J00N4
- Helsinki
- 17.11.2009 15:40
Moro, nyt tarttis taas helppiä! Eli skoba toiminu moitteetta eiliseen asti, mutta kun eilen käynnisti tuli putkesta melkosesti savua ja savu oli sinisen väristä. Venttiilinkopan huohotusletkusta tulee edelleen sitä höyryä, mutta nyt samalla huomasin että se on alkanut taas haista paskalle ja voimakkaasti
Eikai nyt vaan kannentiivisteessä ole vikaa?
Teki siis tätä samaan tänään!
