Nonii eli auttakaas urpoa: Missä menee maajohto? Minkä värinen se on? mihin sen kuuluu osua / ei kuulu osua? Mopo toimii hyvin kunnes rupean seisomaan ja sitten alkaa pätkiminen eikä auta kun istun takaisin..
Eikös toinen akun johdoista ole maajohto? Se on kuitenkin kiinni akussa, eikä pääse osumaan runkoon (olen ymmärtänyt että ei saisi osua?).
Ei vittis myöskää huoltoon viedä, kun tulee maksaa sen 300 ihan varmasti..
Kaasarissa saattaa olla myös vikaa elikkä jos otan sen irti, tarviiko joitain letkuja tukkia? Imukaula varmaan kannattaisi?
Ja miten puhdistan? Heitänkö bensaan
Ainakin lähtisi lika pois (about 5vuoden hiekat kaasarissa).
Voiko pätkiminen johtua jostain muusta kuin maajohdosta? Jostain ilkeästä pikku sähköjutusta lohkojen luona? Tai sytytyspuolasta? Eikös se ole siellä penkin alla?
Omasta mielestä mopo toimii aina hyvi siihen asti kunnes tulee ensimmäinen töyssy tai rupean seisomaan, eli aina kun lohkot, kaasari, penkki ja katteet "taipuvat" eri kulmaan..?
Ja jos ostan uuden kaasarin (16mm, tällä hetkellä 12mm kiinni), niin kannattaisiko sen uuden kaasarin letkut laittaa kiinni vai jättää vanhan ja laittaa ne sitten siihen uuteen kaasariin kiinni? Eihän tuollainen "pätkimisvika" voi olla kaasarin letkuista kiinni? Olen 90% varma että joku sähköjohto vittuilee
Kiitos etukäteen ja anteeksi romaanista, mutten osaa pukea paremmin sanoiksi tuota ongelmaa / tietämmättömyyttäni
Edit: voiko CDI-yksikkö olla myös paskana? Vai onko sillä mitään merkitystä pätkimiseen vai vaikuttaako se vain sytytykseen?
Edit 2: Tai mitään hyvää huoltopaikkaa espoon lähellä? kellään mitään hajua?
