Poppi-laitteet skootteriin
valomerkki
mbk x-limit & Suzuki rm 125
pöytyä
ViestiKirjoittanut valomerkki » 8.6.2009 17:51
Ei tarvi, soi ihan tarpeeks kovaa ilmanki.
Kiitos kommenttia mopoistani!! http://www.motot.net/galleria/kayttaja87107
Katso myös osia yamahaan tai osta multa jopa mopot pois!! http://www.motot.net/talli/kayttaja/87107
AtzG
Ktm 125 Exc
Lahti
ViestiKirjoittanut AtzG » 8.6.2009 21:03
Kiitti, kävin ostamassa ja sain 2x 6,5" deuzerin 3-tietä, ja mankan kii. Tiukille meni :D, loistavasti soi.
blackEuro
Lapua
ViestiKirjoittanut blackEuro » 8.6.2009 22:46
itekki oon noita poppeja peugeot trekkeriin ajatellu :P millanen setti olis vaan paras? 2x 6x9 tyyliin http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=6188 ja joku autoradio, mitä muuta tarvis, vai olisko joku toinen setti parempi ?
Tais tulla aika epäselvästi, mut kai joku tajuu..
AtzG
Ktm 125 Exc
Lahti
ViestiKirjoittanut AtzG » 8.6.2009 23:08
tollanen setti ihan jees. Toi 3-tie kajari soittaa kuitenkin niin laajalta hertsitaajuuksilta.
Pitäisikö tuohon minun settiini laittaa jotain sulakkeita ? Tähän asti hyvin soinut. Äänet lähtee kuitenkin autosoittimesta eikä välissä vahvaria..
valomerkki
pöytyä
ViestiKirjoittanut valomerkki » 8.6.2009 23:19
Soittimen + johtoon, max. 30cm päähän, mieluiten lähemmäs, akun napaa sulake. Sitte toimii varmasti.
Eli katkaset + johdon n. 15-20cm päästä akun navasta ja laitat siihen väliin sulakkeen.
b3rz3rk
ViestiKirjoittanut b3rz3rk » 9.6.2009 11:33
Oisko kellään minkäännäköstä ohjetta tohon? Ekan skoban/mopon ikinä sain muutama viikko sitte enkä viel kunnolla tiiä näistä :D
Tai no, miten te laitatte penkin alta menee johdot akkuun? Ja onko pakko laittaa mitn puu hommaa tohon penkin alle mihin heittää kaiuttimet kiinni?
Bronn
Honda Shadow 125cc
Koski TeeÄll
ViestiKirjoittanut Bronn » 9.6.2009 13:11
b3rz3rk kirjoitti:Oisko kellään minkäännäköstä ohjetta tohon? Ekan skoban/mopon ikinä sain muutama viikko sitte enkä viel kunnolla tiiä näistä :D
Boksiin ihan reikä vaan mistä saa vedettyä johdot läpi. Ite tein 2 reikää, toisesta tulee akun +-navasta johto ja toisesta reijästä menee maajohto. Kannattaa laittaa jokin vaneri vaan ja sit siihen kaijutin kiinni. Helppo asentaa ja soi paremmin.
Honda Shadow
Peketin
Loppi
ViestiKirjoittanut Peketin » 9.6.2009 21:16
Eli vähän ois suunnitteilla laittaa popit mitkä soi mp3sesta. Tarvitsen siis:
Vahvari missä mp3 liitäntä
Subbari
Pari diskanttia
Kaijutin kaapelia
Mitä muuta?
valomerkki
pöytyä
ViestiKirjoittanut valomerkki » 10.6.2009 16:31
Peketin kirjoitti:Eli vähän ois suunnitteilla laittaa popit mitkä soi mp3sesta. Tarvitsen siis:
Subbari
Pari diskanttia
Kaijutin kaapelia
Mitä muuta?
-Jotain levyä mihin teet kaijuttimille kolot.
-Abiko-liittimet on kivoi liitännöis.
-Normaalia sähkö-johtoa.
-sulake.
-Ja jos haluut et subbari menee viel vähän matalemmille äänille, ni laitat sinne kypärä boksiis jotain vanua. Vanhat toppatakit, mistä on vetoketjut leikattu irti, on hyväksi todettu menetelmä, ellei haluu käydä ihan kaupast ostaa sitä vanua tai pumpulia.
-Ja sitte joku keski-ääni olis hyvä koska tos sun listassa ei oo semmosta.
MERINENjan
Ovetto, 90cc täysautomaatti manki
ViestiKirjoittanut MERINENjan » 10.6.2009 21:08
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /cat/49003
Sain popit kiinni kaikien vastoinkäymisten jälkeen. :D
Radio on biltemasta
Peketin
Loppi
ViestiKirjoittanut Peketin » 11.6.2009 22:42
Onkos noissa radioissa joku vahvari vai pitikö ostaa vahvariki et sait toimimaa?
Nätit on :)
HaGss
Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 11.6.2009 22:47
Onhan niis, ja skodekäyttöön täysin riittävä.
[[Vaasa 2011 miittien päätös 24.9 @Youtube]]
Miitti videota letkasta 31.07.2010: http://www.youtube.com/watch?v=KPWiSlUY9WU
Kekishero
Suzuki RGF ja MBK Mach 07
Euroopassa luultavasti.
ViestiKirjoittanut Kekishero » 15.6.2009 23:32
Olisiko tämmöinen setti hyvä skootteriin?
:Ground Zero GZTW 25T, tollanen 10" subwoofer
Ground Zero GZRF42X, tollaiset 2-tiet
Ground Zero GZTA 2.150mk2, 2 stereo ja yks mono lähtönen vahvistin
ja sitte joku vanha random sony soitin tai mp3 soitin.
Tietenkin karvaa subarin ympärille ja penkin "kannen" alle vahvistin kiinni. 2-tie kaiuttimille varmaan teen katteisiin jonku modin. :P
Edit: Typo
Kekishero
ViestiKirjoittanut Kekishero » 17.6.2009 1:13
Kekishero kirjoitti:Olisiko tämmöinen setti hyvä skootteriin?
Edit: Typo
Eikö ketään tiedä?
Edit: typo
HaGss
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 17.6.2009 1:41
On jos vaan saat noi kaikki mahtumaan ja saat kytkennät hyvin. (muista kosteussuojata)
