Poppi-laitteet skootteriin
stage666
Valkeakoski
ViestiKirjoittanut stage666 » 17.6.2009 1:45
Kekishero kirjoitti:
Kekishero kirjoitti:Olisiko tämmöinen setti hyvä skootteriin?
:Ground Zero GZTW 25T, tollanen 10" subwoofer
Ground Zero GZRF42X, tollaiset 2-tiet
Ground Zero GZTA 2.150mk2, 2 stereo ja yks mono lähtönen vahvistin
ja sitte joku vanha random sony soitin tai mp3 soitin.
Tietenkin karvaa subarin ympärille ja penkin "kannen" alle vahvistin kiinni. 2-tie kaiuttimille varmaan teen katteisiin jonku modin. :P
Edit: Typo
Eikö ketään tiedä?
Edit: typo
Mistäs meinaat tarpeeks virtaa taikoo?. skoban akku ja laturi ei mitenkään riitä tolle setille.
Super8
Pösö Vivacity 09 + Kymco Super 8 2t
Kuopio
ViestiKirjoittanut Super8 » 17.6.2009 11:31
Tuli tässä nyt tämäkin asia mieleen kun kotoa löytyy lojumasta 2x50w(rms) vahvistin. Ajattelin tunkea sen mopoon kiinni sillä tavalla, että toinen kanava menee midwooferille ja toisen taas 5,25" kaksitiekajarille kun mopoissa ei ole mitään tarvetta stereoäänelle.
Mites mä saan sitten säädettyä noiden äänenvoimakkuuden keskenään?
Erillinen säädin pitäisi varmaan laittaa toisen piuhan väliin ja sillä sitten säätäisi sitä kanavaa pienemmäksi. Toisen kanavaan piuhan väliin taas pitäisi sitten laittaa low-pass filtteri sopivilla säädöillä.
Mistäs tuollaisia yksikanavaisia äänenvoimakkuuden säätimiä ja lpf:iä saa? Vai pitäisikö väkertää itse sellaiset?
Eikös tollaisen kiinteän lpf:n tee siten että vastus sarjaan toiseen niistä rca-plugin sisällä menevistä piuhoista ja kondensaattori sitten rinnan? Vai olenko ihan hakoteillä asian suhteen?
Äänenvoimakkuutta sit taas säädettäisiin potentiometrillä?
Edit: aivopieru pois.
jaha
ViestiKirjoittanut jaha » 17.6.2009 13:06
Tosa yks päivä värkkäsin aika läpällä tietokoneen vanhat kaijuttimet popeiks mopoon. Niisähän lukee takana et 12v nii aattelin et ne sais kiinni. Tosiaan sitten hokasin että ku pitäs saaha kumpaakin napaan ne johot mut niihi kaijuttimii ei ollu ku se yks reikä johon tulee muuntaja. Sitten aloin vähän säätään ja tein akusta johot muuntajaan ja popit alko toimii vaikka muuntajasa oli output 120-230V ja akkuhan on se 12v. Sitte aattelin et no olkoot jos kerta toimii, laitoin kaikki virta jutut kiinni ja aamulla menin kattoo et toimiiks nii akku oli mennyt tyhjäks vaikka mikään ei ollut päällä. Mistä tämä johtu? Imeeks se muuntaja kokoajan virtaa itseensä? Mitä siihe pitäs ostaa ettei akku tyhjenis?
Kekishero
Suzuki RGF ja MBK Mach 07
Euroopassa luultavasti.
ViestiKirjoittanut Kekishero » 17.6.2009 13:19
stage666 kirjoitti:
Edit: Typo
Eikö ketään tiedä?
Edit: typo
Jos vielä lähettäisit laskemasi sähkön kulutus kaavan tänne.
majavamies
Projekti SF2
Espoo
ViestiKirjoittanut majavamies » 17.6.2009 13:31
Siihen mitään kaavoja tartte...
Skoban vakio 4Ah akku kestänee 1-½h soittoa.
Tommonen 10" subi vie todella paljon virtaa.
Ja se on ihan sama kuinka isoa akku sulla on, skoban vakiolaturi lataa minkä kokosia vaan, mutta eri asia on että kuinka nopeasti.
Ei sen laturin tarvitse olla yhtään sen tehokkaampi ladatakseen 3 kertaa isompaa akkua mutta aikaa vain menee 3 kertaa enemmän, ehkä enemmänkin, jotta saa akun täyteen ajossa.
Myydään!!Speedfight ja CPI SKOBA OSIA
++PROJEKTI viewtopic.php?f=72&t=70325
Kekishero
ViestiKirjoittanut Kekishero » 17.6.2009 14:41
majavamies kirjoitti:Siihen mitään kaavoja tartte...
Se on ihan sama kuin iso subi sulla on, vahvistin sen sähkön kuluttaa...
HaGss
Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 17.6.2009 17:38
e: ei mtn
Viimeksi muokannut HaGss päivämäärä 18.6.2009 20:34, muokattu yhteensä 1 kerran
[[Vaasa 2011 miittien päätös 24.9 @Youtube]]
Miitti videota letkasta 31.07.2010: http://www.youtube.com/watch?v=KPWiSlUY9WU
jaha
ViestiKirjoittanut jaha » 17.6.2009 22:42
jaha kirjoitti:Tosa yks päivä värkkäsin aika läpällä tietokoneen vanhat kaijuttimet popeiks mopoon. Niisähän lukee takana et 12v nii aattelin et ne sais kiinni. Tosiaan sitten hokasin että ku pitäs saaha kumpaakin napaan ne johot mut niihi kaijuttimii ei ollu ku se yks reikä johon tulee muuntaja. Sitten aloin vähän säätään ja tein akusta johot muuntajaan ja popit alko toimii vaikka muuntajasa oli output 120-230V ja akkuhan on se 12v. Sitte aattelin et no olkoot jos kerta toimii, laitoin kaikki virta jutut kiinni ja aamulla menin kattoo et toimiiks nii akku oli mennyt tyhjäks vaikka mikään ei ollut päällä. Mistä tämä johtu? Imeeks se muuntaja kokoajan virtaa itseensä? Mitä siihe pitäs ostaa ettei akku tyhjenis?
Hokasin että se toimi ilman muuntajaa ku pisti ne johot sinne piirilevyn taakse sellasiin kohtiin mihi se muuntajan juttu tulee kii, sitte kuuntelin vähä aikaa näin ja hyvin näytti toimivan ja menin vähäks aikaa muualle ja laitoin uusiks nii virrat meni virtapiiriin ku siin palaa sellane valo, mutta ääntä ei enää kuulu. piirilevyssä lämpeää tosi nopeeta ja en tajua mikä siihe voi yhtäkkiä mennä ku tollee tekee. Osaatteko auttaa?
robbhan
ViestiKirjoittanut robbhan » 17.6.2009 22:46
Sen voi kyllä omasata komemuksesta sanoo että ainut tapa saada toi kymppi soimaan hyvin on se että se että sulla on iso laturi kiinni seinässä. Ja noissa subeissa niin hitosti painetta että toi boksi ei sellaisenaan riitä vaan sinun pitää laittaa paksua bitumimattoa ettei boksi rupee ääntelee.
Kekishero
ViestiKirjoittanut Kekishero » 17.6.2009 23:52
Se subari on free air käyttöön...
Mutta kyllä minä sen bitumilla tietenkin "vuoraan" .
Edit: tarkennus
HaGss
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 19.6.2009 0:29
Hmm... lasketaanko vahvarin virrankulutus Ampeeria/Tunti jatkuvalla teholla (140W) vai maksimi teho (300w). Eli paljonko n. vie virtaa per tunti perus volyymillä?
Super8
Kuopio
ViestiKirjoittanut Super8 » 19.6.2009 0:58
HaGss kirjoitti:Hmm... lasketaanko vahvarin virrankulutus Ampeeria/Tunti jatkuvalla teholla (140W) vai maksimi teho (300w). Eli paljonko n. vie virtaa per tunti perus volyymillä?
Ei noilla kummallakaan jos oikea virrankulutus halutaan tietää. Vahvistimen hyötysuhde voi olla jotain väliltä 10%-90% riippuen laitteen laadukkuudesta. Eli 10% hyötysuhteella vahvistimessa jossa rms-teho on 50W ja sitä käytetään puolella maksimitehosta, eli se puskee ulos 25W, vahvistin saattaa kuluttaa virtaa 250W.
Laadun selvittää helposti kokeilemalla popittamisen jälkeen vahvistin. Jos se kuumenee, sen hyötysuhde on huono, sillä suurinosa vahvistimen imemästä tehosta muuttuu lämmöksi.
Digivahvistimissa saattaa hyötysuhde olla 90%, jolloin 25W ulostulevalla teholla se kuluttaa yhteensä n. 28W. Sellaista sinulla tuskin on.
Tuossa tapauksessa se on siis 0,028kW/h eli n.12 jännitteellä se imee 2,3ah tunnissa. 6ah akku tyhjenisi siis 2 tunnissa 36 minuutissa
Paskempi vahvistin saattaa siis imasta 0,25kW/h eli n.12 jännitteellä 20,83ah tunnissa. 6ah akku tyhjenisi siis 17 minuutissa.
Goats3
ViestiKirjoittanut Goats3 » 19.6.2009 1:02
Kopioinpa suoraan tuolta PPn puolelta kun uskon että täältä löytyy jotain tosihifistejä nopeampaa neuvomaan.
"Ostin tässä vasta vahvistimen ja 2-tie erillissarjan.
Vahvistin: http://www.jj-tuonti.com/2kanavainen-mi ... -1239.html
Kaiutinsarja: http://autoelektroniikka.shop.wosbee.co ... code=00131
Vahvistimesta irtoaa 30W RMS ja kaiuttimet tarvitsevat 35W RMS. Diskantit kyllä kuuluvat, mutta itse keskikauttimista ei lähde minkäänmoista ääntä, osaisko joku viisaampi sanoa missä homma ku*ee/voisi ku*ta?"
Niin ja mää ajan tota vahvistinta 12V akulla josta lähtee 6A
Rakennettiin siihen pahviboxiin mikä tuli mukana. Semmonen testiloota ennenku lähetään veistohalliin tekemään oikea jukeboxi.
Kaiuttimista ei siis kuulu mitään, ei varmaan edes sitä valmiushuminaa. Diskantit kyllä pelaa ihan OK, taitaa vaan saada liikaa tehoja ku rätisee ikävästi jos täysille pistää ylä-ääni asetuksilla.
Kuvia vähän selventämään:
Koko komeus : D http://www.aijaa.com/v.php?i=4384979.jpg
Kajari http://www.aijaa.com/v.php?i=4384982.jpg
Jakosuotimet http://www.aijaa.com/v.php?i=4385028.jpg
Vahvistimen keula ja +- johdot sekä herätejohto http://www.aijaa.com/v.php?i=4385004.jpg
Viimeksi muokannut Goats3 päivämäärä 19.6.2009 1:12, muokattu yhteensä 1 kerran
Super8
Kuopio
ViestiKirjoittanut Super8 » 19.6.2009 1:05
Goats3:
Onko ohmit kohdillaan?
Goats3
ViestiKirjoittanut Goats3 » 19.6.2009 1:12
Super8 kirjoitti:Goats3:
Vahvari ja kajarit on molemma 4ohm
E: Oho, linkit ku*i, korjattu
E2: Tosin tosin, en oo varma kyllä tosta vahvistimesta sittenkään. Ei missään lue sitä tietoa...
