-Cassu-
- Yamaha aerox
Totta, mullaki käy niin jos on vaan edessä vilkut tai vaan takana niin ne vaan palaa eikä vilku.
NosSami
- MBK Booster NG -01 70cc, SkyTeam Monkey 48cc ja Skyteam Monkey 125(piikkimanki)
- Kokkola
- 23.3.2008 16:06
ostin semmosen "led-microvalo sisäkäyttöön" niin voinko käytää sitä kummiski skootterissa, jos laitan sen semmoseen paikkaan johon ei pääse vettä
Amispoppi!
poppa
- 18.10.2008 13:45
eli laitettiin toho etee parkkivalojen tilalle kirkkaimmat ledit mitä motonetist löysin mutta ongelmana sellainen että kun ne ei sammu kun laittaa kohdevalon että ei kai poliisi sellatteesta sakkoa anna? ja laitettiin myös punaset takavilkut et eihän siitäkää mitää kummempaa seuraa?
Nicke89
- Helsinki
- 31.10.2006 23:08
nossami kirjoitti:ostin semmosen "led-microvalo sisäkäyttöön" niin voinko käytää sitä kummiski skootterissa, jos laitan sen semmoseen paikkaan johon ei pääse vettä
Voi. On muuten ylihinnotettu ledi
poppa kirjoitti:eli laitettiin toho etee parkkivalojen tilalle kirkkaimmat ledit mitä motonetist löysin mutta ongelmana sellainen että kun ne ei sammu kun laittaa kohdevalon että ei kai poliisi sellatteesta sakkoa anna? ja laitettiin myös punaset takavilkut et eihän siitäkää mitää kummempaa seuraa?
Kohdevalo = ajovalot?
Sammuko vakioparkit? Jos ei, ja ledit on valkoset, niin en näe syytä siihen miksi niistä annettaisiin sakkoja. Punasista vilkuista sensijaan voit saada, niitä ei kai (mutua..) saa olla kun ajoneuvoissa missä on alunperin ollu. (esim. amerikkalaiset autot)
-pettu-
- Keeway Matrix 70cc
- Kuopio
Mitenkähän sais lisää valoa ajovaloista tai jostakin? Kun ei valo riitä oikein tällä hetkellä talvelle, kokeiltu on kaikki osramin nightbreakerit ja sun muut.
jkoljo
- Tampere
-pettu- kirjoitti:Mitenkähän sais lisää valoa ajovaloista tai jostakin? Kun ei valo riitä oikein tällä hetkellä talvelle, kokeiltu on kaikki osramin nightbreakerit ja sun muut.
Easypartsista 100e aidot kaasupurkausvalot. Siis xenon-valot.
Sit pitäis riittää
-pettu-
- Kuopio
jkoljo kirjoitti:-pettu- kirjoitti:Mitenkähän sais lisää valoa ajovaloista tai jostakin? Kun ei valo riitä oikein tällä hetkellä talvelle, kokeiltu on kaikki osramin nightbreakerit ja sun muut.
Sit pitäis riittää
Kun itse ei mitään 100e viitti laitta pelkestään valoihin kun sillä sais vaikka mitä palikkaa. Mutta ei olis mitään poppa keinoa, kun ajattelin jos tunkis jonkun muuntajan mikä muuntaa volttia vähän suuremmaksi, vaikka siitä palaakin useammin lamppu.
jkoljo
- Tampere
-pettu- kirjoitti:jkoljo kirjoitti:-pettu- kirjoitti:Mitenkähän sais lisää valoa ajovaloista tai jostakin? Kun ei valo riitä oikein tällä hetkellä talvelle, kokeiltu on kaikki osramin nightbreakerit ja sun muut.
Sit pitäis riittää
Sytytyskäämin johtoihin kiinni hv puolelle auton sytytyskäämi ja siitä johdot lampuille. Saat salamavalon
. Vakavasti, ei semmoista voi tehdä helposti. Ei ole oikeen olemassa mitään poppakeinoja siihen, jos osramin nightbreaker ei riitä niin se on xenon sit. Tosin jos olet jo kokeillut "kaikki" hyvät lamput sun muut, sulla on palanut rahaa siihen rutkasti enemmän kun xenonit maksaa..
poppa
- 18.10.2008 13:45
= ajovalot?
joo ajovalot...
nii ne parkit ei sammu ja o siniset LEDit vakio parkkeje tilal...
-pettu-
- Kuopio
jkoljo kirjoitti:Sytytyskäämin johtoihin kiinni hv puolelle auton sytytyskäämi ja siitä johdot lampuille. Saat salamavalon
Joo no en ihan kaikkia mutta nuita +60 ale myynnistä testaillut. Mutta tässä on sellainen kun nuo minun vakio lamput on silti tehokkaammat mitä nightbreakerit, koska alkuperäiset ovat 30/35 lamppuja ja nightbreaker 60/55. Pitäs varmaan uus rele hommata jos näissä edes on sellaista. Mutta pitää katella kun jaksaa purkaa skootteria. Ja onhan esim tuolla motonetissä myynnissä valovahvistimia jotka kait ajaa tuota voltti säätelyä.
Nicke89
- Helsinki
- 31.10.2006 23:08
poppa kirjoitti: joo ajovalot...
Niistä saa sakot, sinistä valoa liikenteessä saa lain mukaan olla pelkästään hälytysajoneuvoilla(tjsp..).
janttu..
vilkut ei toimi. katoin et polttimot kunnos , latasin akun ja 2 sulaketta oli kunnossa. mitä seuraavaks teen? joskus temppuillu sillee että yhtääkkiä ajos ei toimi vilkut enää, mut sit jonku ajan kuluttua taas toimii. nyt ei oo ollenkaan toiminu hetkeen.
-pettu-
- Kuopio
Kokeile heiluttaa sitä vilkku releen johtoja, kun vilkku on "päällä". Minulla ainakin kosketus häikkä niissä releeseen menevissä johdoissa.
janttu..
joo kokeilen, mut en nyt varma onko se rele siinä akun vieressä, musta semmone mötikkä?
NosSami
- Kokkola
- 23.3.2008 16:06
janttu.. kirjoitti:joo kokeilen, mut en nyt varma onko se rele siinä akun vieressä, musta semmone mötikkä?
mulla on siinä akun vierssä startin rele, mun boosterissa se on etukatteen alla se vilkun rele.
sää voit kokeilla ottaa sen akun vieressä olevan releen irti ja startata jos ei tapahdu mitään niin se on startin rele
Amispoppi!
