Tekniset ongelmat
Sudee
-tön
Re: Tekniset ongelmat
ViestiKirjoittanut Sudee » 1.5.2012 8:30
Jaahas, mistähän mä ton jousen pöllin. :lol: Nuo jouset mulla on jo, rullat epäilen, että ovat liian painavat, mutta kokeillaan. ;)
Aerox/Nitro osia
MaNeero
Yamaha jog vm.2008
ViestiKirjoittanut MaNeero » 1.5.2012 12:16
Edelleen saa ehdottaa korjausta tyhjäkäyntiongelmaan... Eli Kaasari putsattu, ilmanputsari putsattu, tulppa ok, suutin sopiva (ei röpötä ym ym.) tyhjäkäyntisäädetty aika kovaksi, seosruuvi noin 1 1/2 kierrosta auki. Vieläkin sammuu kun pitää tyhjäkäynnillä. Tyhjäkäynti alkaa ok, sitten hiljenee, hiljenee ja sammuu lopulta. Myös jonkinlaista tehonpuutetta havaittavissa. (Voi olla vika vaan variaattorinsäädöissä, mutta nyt kaikkea niin paljon kokeiltu, että alan epäillä oikeaa vikaa.)
kiiwi_h
Keeway hurricane
ViestiKirjoittanut kiiwi_h » 1.5.2012 12:37
Sulla vissiin sama että pysyy sähköryypyn verran käynnissä ja sittenku se menee pois päältä tyhjäkäyntihiljenee ja sammuu. Itellä sain tyhjäkäynnin pysymään ku ilmaruuvia sääti vaan oikeaan kohtaan tällä hetkellä puolikierrosta vain auki ja käy ja kukkuu. Tosin ei kovin helposti löydä sitä ku puolikierrokstaki ku itsellä oli pielessä niin sammui.
MaNeero
Yamaha jog vm.2008
ViestiKirjoittanut MaNeero » 1.5.2012 13:52
Onko ryypyssä siis jotain konkreettista vikaa vai onko tuo vaan "ominausuus"?
Tuume
Piaggio
ViestiKirjoittanut Tuume » 1.5.2012 20:06
Sähköryyppy lakkaa rikastamasta kun moottori on jo lämmenyt hieman, joten sinulla on luultavasti säädöt pielessä jollei käy tyhjäkäyntiä ilman ryyppyä.
Oma kysymys:
Mikäköhän on sähköissäni, koska mittari ei toimi. Vielä eilen sulakkeet paloi heti akun kytkettyä. Nyt kaikki muut sähköt toimii mutta mittari ei. Ongelmat alkoi kun en ollut kiristänyt akun -napaa ja johto hyppi siinä irti, kiinni, irti jne.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 2.5.2012 20:01
MaNeero kirjoitti:Onko ryypyssä siis jotain konkreettista vikaa vai onko tuo vaan "ominausuus"?
Tuo on ominaisuus, mutta se voi korjautua kun laitat seosruuvia vähän rikkaammalle. Nyt siinä ilmeisesti on seos sopiva kun ryyppy on päällä rikastamassa seosta mutta kun ryyppy menee pois, se alkaa käydä laihalla ja ei pysy enää käynnissä eli kokeile kääntää seosruuvia vähän sisäänpäin. Jos seosruuvi ei auta niin voisit koittaa joku 2 numeroa isompaa suutinta jos kerran tehonpuutetta havaittavissa, ja kyllä, nyt se on täälläkin todistettu että pääsuutin vaikuttaa käynnistyvyyteen ja alakierrosten käyntiin. En tiiä miten mutta todettu on.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Drifer94
ViestiKirjoittanut Drifer94 » 3.5.2012 0:05
Moro!
Viittiskö joku kertoa mikä tossa roxissa oikein on?
Lähtee yleensä vasta kolmannella polkasulla käyntiin.Tyhjäkäynti on normaalia ja vastaa pintakaasuun mutta jos kääntää kaasun suoraan täysille kylmänä niin lähtee huonosti,paljon savuttaen liikkeelle,lämpimänä vaan röpöttää ja kierrokset vaan kiertää muttei meinaa liikkua mihinkään,pintakaasulla menee n. 1 min kiihdyttämiseen jonka jälkeen kulkee max. 30km/h ja jos vääntää yhtään enempää kaasua niin alkaa röpöttää jonka jälkeen kierrokset ja vauhti tipahtaa kävelyvauhdin tasolle ja kiihtyminen on kiinni vain tietystä kaasukahvan asennosta muuten alkaa röpöttää tai kierrättämään kierroksia muttei liiku mihinkään.
Huollossa vaihdettu n. 50km sitten: RMS Blue Line-sylinteri mäntineen hilppeineen,RMS-kampiakseli+stefat ja laakerit ja uusi tulppa+hattu
Vireinä on:
Kuriton Stage6 Pro Replica,Hebo Next Generation (5g rullilla),Vakiokytkin Top Performancen pinkillä(30%) vastapainejousella,Malossin vihreillä kytkinjousilla ja hiilikuituläpillä
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 3.5.2012 6:41
Liian iso suutin? Mikäs kokoinen on kiinni?
Paska mikä paska.
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 3.5.2012 9:50
Minkälainen ilmanputsari? Tarkista sen kunto.
johnis
ViestiKirjoittanut johnis » 3.5.2012 10:07
Elikkäs mopo on -09 Stalkker ja ongelma on hyytyminen. Mopolla pääsee noin viiden kilometrin päähän jos ajamaan lähtee sen ollessa kylmä :s . Kaikki on vakiona paitsi pakoputken päästöjenvähennys systeemi joka puuttuu. Kaasari on vakiokunnossa eli siellä on kuristinlevy joka rajoittaa 17.5mm kaasuttimen 14mm kokoiseksi,suutin on myös vakio 53. Mopo on vastikään kolarikorjattu, hitsasin lohkot ehäksi ja vaihdoin kampiakselin laakerit ja stefat. kilometrejä on mittarissa 10 000. Mopo ei käy tyhjäkäyntiä ja kierrokset nousee raskaasti. minulla oli paikallaan 65 suutin jolla se toimi paremmin, se ei hyytynyt muttei silti toiminut täysin ja varsinkin käynnistys lämpimänä oli tuskaista.
--JogR--
Yamaha jog-r
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 3.5.2012 15:03
kokeile säädellä ilmaruuvia molempiin suuntiin ja katso miten vaikuttaa siihen menoon.
Tuume
Piaggio
ViestiKirjoittanut Tuume » 4.5.2012 7:27
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 4.5.2012 8:29
Onko sulla digimittari?
Aerox/Nitro osia
MaNeero
Yamaha jog vm.2008
ViestiKirjoittanut MaNeero » 4.5.2012 14:46
Nyt on suutinkin vaihettu kolme numeroa isommaksi ja itse asiassa huiput huononivat :(. Ei se kyllä täysikaasulla mielestäni röpötä, mutta huiput kuitenkin laskivat. Joten ei ollut siitäkään tämä tehonpuute johtunut. :s
Tuume
Piaggio
ViestiKirjoittanut Tuume » 4.5.2012 15:19
Sudee kirjoitti:Onko sulla digimittari?
Joo onhan se. Tai oikeastaan nopeusmittari on viisarimallinen ja vieressä on näyttö jossa näkyy bensat, lämmöt, kello, varoitusvalot ym. muttei nopeusmittari eikä näyttö toimi.
