jkoljo
- Tampere
Scorpioni kirjoitti:Mikä tulppa slideriin 70cc sportin kanssa? Nyk. tulppa denson, mielellään tulpan nimi NGK:n kirjaimin.
BR9xx tai B9xx, xx:n paikalle joko ES ja HS riippuen kierteen pituudesta. ES on pitkä.
NukkuMatti
- Aprilia SR Factory 08
- Kokkola
- 26.6.2008 11:16
Minkälainen tulppa pitäs olla Keeway Focuksessa, jossa on 70cc airsal T6 ?
Karvan0ppa
- GG SM300
- Kerava
- 21.4.2004 17:08
Muistelisin että siihen kanteen tulee pitkäkierteinen tulppa. eli ngk:n BR9ES.
Mikäli muistan väärin, eli siihen passaa lyhytkierteinen, niin se on sitten BR9HS.
NukkuMatti
- Kokkola
- 26.6.2008 11:16
Juu sain selville, että vakio tulppa ois BR7ES. Niin pitäskö se olla lämpöarvoltaan 8 vai 9?
Karvan0ppa
- GG SM300
- Kerava
- 21.4.2004 17:08
Kokeile ensin ysiä, jos se on liian kylmä niin se pimenee. Tällöin laitat kasin lämpöarvon tulpan.
Itselläni ollut ihan sporttivireilläkin käytössä noita ysin tulppia niin eiköhän se ole ihan passeli sinunkin setuppiisi.
tupe15
- Aprilia SR 50 Racing -99
Kumpaa merkkiä suosittelisitte mieluummin? Denso vai NGK?
NGK:n hyyviä puolia olis että se lukee ohjekirjassa ja on yleisesti ottaen luotetumpi(?), mutta mulla on toiminut huonommin, mikä johtuu lähes varmasti,että se on BR7HS vaikka pitäisi olla BR8HS.
Aiemmin mulla oli Denson W24FSR, joka vastaa tuota BR8HS:ssää. Se on toiminut hyvin, ja olen lukenut siitä hyvää. Tosin se ei kestänyt, tai ainakaan edellinen ei kestänyt kun noin 4kk, mikä toisaalta riittää mulle ihan hyvin.
Eli tuo Denso vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta, mutta olisiko NGK sittenkin parempi, budjetti on _tosi_ tiukalla, joten en jaksa alkaa ostelemaan kaikkia mahollisia merkkejä ja malleja.
Kumpaa te sanoisitte?
Niin ja vielä kysymys eli millainen tulpanhattu noihin pitää olla?
Pepe^
- Löytyy
- Vaasa
- 30.9.2007 17:18
tupe15 kirjoitti:Kumpaa merkkiä suosittelisitte mieluummin? Denso vai NGK?
Laittaako kaks tulppaa ens kesän mopoilu budjettin uusiks?
tupe15 kirjoitti:Niin ja vielä kysymys eli millainen tulpanhattu noihin pitää olla?
Se vakiohattu käy.
tupe15
Pepe^ kirjoitti:Laittaako kaks tulppaa ens kesän mopoilu budjettin uusiks?
No ei sinänsä mutta ei jaksa ostaa kumpaakin
buubaa
- Peugeot XPS Enduro 70cc -05
- 21.9.2008 19:13
Voisko johtua sytytyksestä jotenkin että kun pitkään ajaa tuppi nurin niin hyytyy ja sammuu? Tulppa pitäis noilla vireillä olla ainakin yhen kylmempi mitä on niin voiko siitä johtua? Lämpöleikkauksesta kun ei ainakaan oo kiinni nyt.
nosliw_
- ei ole
- Espoo
- 23.8.2005 19:40
buubaa kirjoitti:Voisko johtua sytytyksestä jotenkin että kun pitkään ajaa tuppi nurin niin hyytyy ja sammuu? Tulppa pitäis noilla vireillä olla ainakin yhen kylmempi mitä on niin voiko siitä johtua? Lämpöleikkauksesta kun ei ainakaan oo kiinni nyt.
kohkokammion neulaventtiiliä ite syyttäisin tollasesta viasta, en sytytystä. mutta jos on syytä miettiä onko tulppa oikea kannattaa se kuitenkin vaihtaa, ei ne tulpan kuitenkaan kovin kalliita ole.
Laman ja energiansäästysyiden takia valo tunnelin päässä on nyt sammutettu. -Jumala
buubaa
- 21.9.2008 19:13
Minkäslaisia oireita liian "lämpimästä" tulpasta sitten tulee?
TepaTemmi
- 28.4.2009 21:49
Derbi Atlantis -04
Tulppa ei yksinkertaisesti anna kipinää. Vaihdoin tulpan ja tulpanhatun uuteen ja tarkistin ettei tulpanjohdossa ole ongelmaa. Mikähän mahdollisesti voisi olla vikana?
Edellinen omistaja kolaroi skootterilla viime syksynä ja mopo on kuulema käynyt käynnissäkin kolarin jälkeen, mutta sammui koska bensajohto oli poikki. Mopo on seisonut pihalla koko talven, eikä lähde enää käyntiin eikä uusikaan tulppa anna kipinää.
buubaa
- 21.9.2008 19:13
Vittusaatana lähti vähä aika sitten tulppa ittestään stage 6:sen kannesta irti vaikka oli kunnolla kiristetty, tänään sitten vaihdoin tulpan ni kierteet meni -.- Mistähä toha stage 6 sport pro 70:seen saa uuden kannen`?
Tony92
- Aprilia Sr50 Ditech -02 , Suzuki Pv -97, Jonas Oglaend - 72, Yamaha Aerox -06
- ilmajoki
- 28.1.2007 18:06
buubaa kirjoitti:Vittusaatana lähti vähä aika sitten tulppa ittestään stage 6:sen kannesta irti vaikka oli kunnolla kiristetty, tänään sitten vaihdoin tulpan ni kierteet meni -.- Mistähä toha stage 6 sport pro 70:seen saa uuden kannen`?
vie se kansi jonnekki moottori korjaamolle , ne laittaa siel uudet jengat sinne sellasella hienolla tavalla
-pettu-
- Keeway Matrix 70cc
- Kuopio
Mikähän tossa keewayssä on kun alkaa tulppat hajoamaan? Tässä 2 viikkoa sitten vakio pytystä meni 1kk vanha tulppa rikki, ja nyt kun sain Polinin 70cc kiinni niin viikossa hajos ihan uus tulppa. Ei ole koskaan ennen näitä tulppia hajonnu. Tulpassa ei ulkoa päin ole mitään vikaa, mutta pätkii jo puol kaasusta.
