Super8
- Pösö Vivacity 09 + Kymco Super 8 2t
- Kuopio
- 24.5.2009 11:40
Goats3 kirjoitti:Super8 kirjoitti:Goats3:
Onko ohmit kohdillaan?
Vahvari ja kajarit on molemma 4ohm
Onko noissa jakosuotimissa minkäänlaista säätöä?
Voi olla että se woofer lähtö päästää läpi niin alhaisia taajuksia että siihen tulevat kajarit ei kykene toistamaan niitä. Kokeile ilman jakosuodinta niitä. Jos toimii sillain, niin silloin jakosuotimet ei päästä woofer lähdöstä noille kajareille sopivia taajuuksia läpi.
Onko noista kajareista mitään muita speksejä saatavilla? Toistoaluetta vaikkapa? Tai noista jakosuotimista.
Edit:
Katsoin noista linkeistä ja kajareissa on taajuusalue 60-21000 Hz, eli todennäköisin syy on se että toi woofer-lähtö antaa alle 60Hz taajuudet vaan läpi.
Noissa on kuitenkin 21000Hz asti toistoalue, eli laita ne suoraan kiinni vahvariin ja jätä ne diskantit pois.
Viimeksi muokannut Super8 päivämäärä 19.6.2009 1:19, muokattu yhteensä 1 kerran
Goats3
Super8 kirjoitti:Goats3 kirjoitti:Super8 kirjoitti:Goats3:
Suotimet tuli sarjan mukana ja ainoa säätö on mötikän sisällä oleva 0db tai -3db kytkinvalinta
Kaiuttimista:
# Teho 120w Teho RMS 2 x 35 Watt
# Impedanssi 4 Ohm
# Taajuusvaste 60 - 21 000 Hz
# Kalvo: Kevlar Magnet: 10 Unzen
# Herkkyys: 86 dB
Super8
- Kuopio
- 24.5.2009 11:40
Jos sä käytät tossa mp3-soitinta niin noilla diskanteilla ei tee mitään. Mp3 pakkaus poistaa mm. sellaset äänet joita ihminen ei kuule eli just noi yli 21000 Hz.
Goats3
Super8 kirjoitti:Jos sä käytät tossa mp3-soitinta niin noilla diskanteilla ei tee mitään. Mp3 pakkaus poistaa mm. sellaset äänet joita ihminen ei kuule eli just noi yli 21000 Hz.
Joo, mutta se ei kyllä ole ongelma tällä hetkellä ku keskikaiuttimista ei kuulu mitään.
E: Luin sun E:n. Kiitos avusta!
Super8
- Kuopio
- 24.5.2009 11:40
Ole hyvä. Meinasitko lasikuidusta väsätä noille lootan vai ihan puusta? Noille kajareille kannattaa tehdä suljettu kotelo.
Edit:
Täältä löytyy hyvä ja ilmainen ohjelma kotelon suunnittelua varten.
Edit: sekoilua linkin kanssa.
Viimeksi muokannut Super8 päivämäärä 19.6.2009 1:32, muokattu yhteensä 2 kertaa
Goats3
Super8 kirjoitti:Ole hyvä. Meinasitko lasikuidusta väsätä noille lootan vai ihan puusta? Noille kajareille kannattaa tehdä suljettu kotelo.
Kattelen nyt, varmaankin jostain liimalastapuu-hommelista.
Goats3
Nyt kyllä tuli tuplat mutta njaa... Sain toimimaan, kiitos vaan avusta vielä kerran!
perabz
- Rieju RR -04
- Kpo
Goats3 kirjoitti:Nyt kyllä tuli tuplat mutta njaa... Sain toimimaan, kiitos vaan avusta vielä kerran!
Millä soittimella sait toimimaan? Itseäkin kiinnostaisi tuollainen kokoon panko istuttaa tulevan skootterin penkin alle.
Goats3
peraz kirjoitti:Goats3 kirjoitti:Nyt kyllä tuli tuplat mutta njaa... Sain toimimaan, kiitos vaan avusta vielä kerran!
No nyt se toimii millä vaan minkä voi iskea 3.5mm liittimellä kii. Ja 12V akku
perabz
- Rieju RR -04
- Kpo
Goats3 kirjoitti:peraz kirjoitti:Goats3 kirjoitti:Nyt kyllä tuli tuplat mutta njaa... Sain toimimaan, kiitos vaan avusta vielä kerran!
Soiko hyvin tuollaisella kokoonpanolla? Hintaakin tulee vahvistimen kanssa ~100€ eli tuollaiseen voisin sijoittaa.
Goats3
peraz kirjoitti:Goats3 kirjoitti:peraz kirjoitti:Goats3 kirjoitti:Nyt kyllä tuli tuplat mutta njaa... Sain toimimaan, kiitos vaan avusta vielä kerran!
No soi niin hyvin kuin vaan voi 100€ vehkeiltä odottaa, tai jopa paremmin. Ääni on pehmeä ja basso kohtuu tiukka, hyvi jytisee!
perabz
- Rieju RR -04
- Kpo
Kiitos tiedosta. Tuollaiset voisi sitten omaan skootteriin asentaa kuhan, 10.7. sen saan.
Goats3
Jos iskee vaikka kaks 6x9 ja niille sitte subbarin nii mihi väliin se väännetään? Ei taia kakskanavainen vahvistin riittää, eli syökö sitte semmonen nelikanavainen sen johonki reikään?
HaGss
- Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
Mulla ostettu seuraavanlainen setti:
Blaupunkt
GTA 270 - 25€
JBL
GT-502 - 40€
edullisesti
www.wasahifi.fikuvaa sitte joskus =)
Wannabe-crew
- Ei mitään :/
- Haukipudas
- 20.7.2007 13:53
Itellä on joku haistapaska kuus kertaa palanu ja mahtaapi olla Autostudion 100+100wattinen vahvistin. Nyt vaan kävi sillai että tuosta kaiuttimesta lähti se yläosa irti. Tai no napsahti poikki. Miten sen sais korjattua. Oisko kuumaliima mitään?
Tippuu, tippuu, tippuu, tippuu, tippuu, tippuu ja tippuu vaan
