Ledit, neonit ym. valoviritykset #4
ozzuks
KTM EXC 125, Derbi x-treme
Sipoo
Re: Ledit, neonit ym. valoviritykset #4
ViestiKirjoittanut ozzuks » 28.4.2012 18:03
Minkäslainen tai monen ampeerin sulake pitäisi olla tollaisessa ledinauha-virityksessä jossa on 3 ledinauhaa, missä jokaisessa on 12 lediä = yht. 36 lediä.
virrankulutus(A)/1 ledi = 0.049A - 0.063A
teho(W)/1 ledi = o.59W - 0.76W
Ledinauhat on kytketty sarjaan. Mihin kohtaan mahdollinen sulake pitäisi kytkeä?
Riko ensin, kysy siten neuvoa.
--JogR--
Yamaha jog-r
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 28.4.2012 20:19
Mitenkä laitetaan katkasia ja johdotukset kun haluaisin tehdä yamaha jogrään erillisen katkasian josta saan pelkät parkit päälle ettei tarvitsisi aina niillä lyhyillä tai pitkillä valoilla ajaa.Ajattelin että olis kivaa ajaa joskus vaa parkit päällä ;) oisko se mahollista?
Chrisu97
Derbi Gpr Nude 50
ViestiKirjoittanut Chrisu97 » 24.5.2012 22:31
Toimiiko 2kpl Ledinauhaa jos virran ottaisi mangneeton kautta(takavalo)? Riittääkö tehot?
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 20.6.2012 1:15
Noniiin, elikkä tällaset ois huomenna (tänään) tarkotus hakea parkkivaloiksi.
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=43-2992
Nää taitaa olla tavalliset ledipolttimot, ei superkirkkaat?
Eli, haluan että parkkivalot saa katkaisimesta päälle, lisään siis katkaisimen plussajohtoon, samoin kuin vastuksen.
Siis:
15V-1,7V=13,3V
13,3V/0,025A=532 ohmia, joka sitten pyöristetään seuraavaan yleiseen vastuskokoon (=560)
Mikäli sitten löydänki tollaset superkirkkaat niin laskuhan muokkautuu ton kynnysjännitteen kohdalta (1,7V-->2,2V)
Tarviinko molempiin parkkivaloihin yhen tollasen vastuksen? Ainaki näin mä ymmärsin.
Arvostan nopeita vastauksia ja kiitänkin jo etukäteen! Ois huomenna tarkotus hakea ja laittaa kiinni kun toi etuosa ois tarkotus purkaa ja maalata...
Midrace Aerox projekti
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 30.7.2012 12:18
Mistä sais tuota angel eye nauhaa halvalla? Ja mitä muuta tarvitsen jos laitan ne mopoon parkeiksi?
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 31.7.2012 17:39
Helpointa toi idea on toteuttaa ostamalla ledinauhaa ja laittamalla se tommoseen muotoonn. Sitte vaa laitat sen siihen valokatkasimen väliin esim silleen, että lyhyillä palaa ainoostaan parkit ja pitkillä palaa normilyhyet ja pitkät. Jotenkin johtoja yhdistelemällähän toi onnistuu.
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 10.8.2012 23:49
Onko kellään mitään ideaa miten saisi sigmalle kehiteltyä valon? ;)
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 15.8.2012 10:30
Kaveri toteutti näin:
Eli jonkun pienen led-valon Sigman taakse ja johan näkyy.
Aerox/Nitro osia
jnd
ViestiKirjoittanut jnd » 19.9.2012 22:44
Onko kukaan viritellyt teholediä ajovaloksi umpion sisälle vakiota suuremman valotehon toivossa? Lähinnä kiinnostas tietää että saisko esim tuommosella järkevää valokeilaa aikaseks esim ditechin projektoriumpiossa http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... s_id=15775
xenonsarjakin löytys h7 tyyppisillä kannoilla, mutta ledit taitaa olla vielä parempia hyötysuhteeltaan
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 19.9.2012 23:16
Vakioumpioon ei tuon tyyppistä lediä saa käytännössä mitenkään toimimaan, vaikka projektorilinssi löytyy. H7 xenonia suosittelen enemmin, jo ihan valokuvion takia.
Esimerkiksi 4300K värilämpötilan xenonvalossa valohyötysuhde on noin 89 lm/W, kun taas linkkaamassasi ledissä vain 44 lm/W, eli puolet huonompi.
Team JSR Facebookissa
jnd
ViestiKirjoittanut jnd » 20.9.2012 20:07
Kun tarkastelin noita xenoneita, niin taitaa olla H11 kanta ja nuo oli muistaakseni 35w (mazda 6:sta puretut jälkiasennus xenonit). Kestääkö ditechin umpiot xenoneita, kun ainakin easyparts ehdottaa ditechiin 10-20w peruslamppuja. En tiedä sitten tuottavatko 2x35w xenon enemmän lämpöä kun 2x20w halogenit. Aikoinaan vaan sulatin aeroxista tuning umpion liian tehokkaalla lampulla :D
Ps. Lueskelin tuossa tietopankkia xenoneista ja jäi häiritsemään että voiko xenonit kytkeä mopoon muka ilman akkua?
Asennettiin tuossa pari vuotta sitten yhteen cadillaciin xenonit ja ihmeteltiin ku toinen puoli ei aina syty vikaa etittiin ja etittiin kunnes huomattiin että ne tarvitsi syttymiseen sen verran paljon virtaa hetkellisesti että auton oma johtosarja ei riittänyt ja virta piti ottaa suoraan akulta
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 25.10.2012 15:14
Sais yhest pienest elektroniikkakaupasta neljälkympil semmosta kirkasta ledinauhaa tarrapohjalla kotikäyttöön. Aattelin semmosta laittaa katteiden alle ja johdot suoraan akkuun, tarviiko pistää väliin sulaketta tai sen semmosta? Mistä sais vihreää polttimomaalia/polttimotussin?
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 25.10.2012 15:45
Akkuun vaan kiinni ja pitäisi toimia sillä oikein hyvin... Kaverille ei ainakaan tullut mitään ongelmaa missään vaiheessa.
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 25.10.2012 16:25
Sulake on hyvä laittaa väliin, mahdollisimman lähelle akun + napaa ja sitten tietenkin katkasija.
ödee
Gilera SMT -10
ViestiKirjoittanut ödee » 25.11.2012 10:08
Mulla on kolme 30 cm ledinauhaa nii minkä sulakkeen laitan? 2? 5?
