kimbah
Noniin auttakaas tietämätöntä
Eli Bw's pätkii ajaessa.
Sähkövika, ei kaasari.. Siitä ollaan varmoja.
Seuraavat osat olen vaihtanut ja ne ovat uusia: Tulppa, tulpanhattu, johto tulpanhatulta sytytyspuolalle, sytytyspuola, jännitteensäädin, akku, sulake ja helekutin kallis (51e) starttirele.
Jos vilkkujen johdot tai valojen ottavat kiinni runkoon, voiko se aiheuttaa pätkimisen? Jos ottaisi vilkkujen ja valojen piuhat kokonaan irti? Vai osuuko joku yksinkertainen piuha jostain johonkin tai on poikki?
Vai voisiko olla että CDI-Boksi rikki?
Tattista etukäteen!
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Tarkista impulssikäämi, että onko paikallaan.
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Tarkista maajohdot ja testaa toisella cdi boksilla.
Palezu
Voiko aeroxin magneeton kopan avata ilman että purkaa vesipumpun/vedet tulee ulos?
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Ei.
Palezu
No voipas, päätin kokeilla ennen kuin sain vastauksen ja hyvin lähti pois ilman että vedet levis tupiin. vaan eipä ollut vauhtipyörä löysällä aiheuttamassa kolinaa jota ihmeteltiin, vaan syyksi paljastui leipassut kiertokangen laakeri.
two smoke four joke
Nalle90
- 26.8.2010 21:21
Mikähän vois olla yleisesti skootterissa vikana kun ei ajossa kierrä eikä kulje.Skootteri on gilera dna.Jalustalla kiertää hikiseen 8000.Kylmällä koneella kun lähtee ajaa kiihtyy hyvin mut kun kone lämpiää saman tien niin alkaa vaan hyytyy ja lopuks ei kule mihinkään.Kaasari putsattu,hihna vaihettu,rullat tarkistettu,tulppa vaihettu.Oisko pytty väljä vai oisko kytkin loppu.
Shape
Onko paljon ajettu ja milloin on vaihdettu mäntä? Koliseeko vakioputki?
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
kimbah
thounimakarooni kirjoitti:Tarkista impulssikäämi, että onko paikallaan.
Sori vähä heikossa hapessa kaikki nää sähkötietämykset eli voisitko hieman tarkentaa?
Millainen se impulssikäämi on ja missä se on?
Sori oikeesti mitään hajua näistä sähköhommeleista
Kiitso vastauksesta
Edit: Joo eli impulssikäämi on jossakin siellä magneetossa? Kun siellä putken edessä on tuuletin joka jäähdyttää moottoria, voiko sitä kautta vaihtaa impulssikäämiä? tai muita osia? Koska en oikeen voisi purkaa mopoa osiin kerrostalo alueella :/
Vai onko ainut tapa vaihtaa jotain magneetosta purkamalla puolet moposta?
Viimeksi muokannut kimbah päivämäärä 16.6.2012 18:43, muokattu yhteensä 1 kerran
kimbah
ramba__ kirjoitti:Tarkista maajohdot ja testaa toisella cdi boksilla.
Kiitosta vastauksesta, elikkä missä niitä maajohtoja ylipäätään menee? Akusta johonkin?
Nalle90
- 26.8.2010 21:21
Ajettu reilu 18000km.Männällä varmaan ajettu 8000-11000km.Ei taida putki kolista mut mikä ois jos kolisis.
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
kimbah kirjoitti:ramba__ kirjoitti:Tarkista maajohdot ja testaa toisella cdi boksilla.
Koneeseen varmaan yksi tai kaksi, ja runkoon eripuolille 2-4kpl.
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Kiinalaisissa yleensä menee yksi piuha suoraan moottoriin kiinni.. Kyllä se yksikin riittää..
Paska mikä paska.
Shape
Nalle90 kirjoitti:Ajettu reilu 18000km.Männällä varmaan ajettu 8000-11000km.Ei taida putki kolista mut mikä ois jos kolisis.
Variaattoriin kannattaa uusia vastapainejousi, on varmasti kuoleentunut, jos on vielä alkuperäinen.
VIP-oikeudet!
TurboYhZ
- Yamaha WR 125 -11
- 19.2.2012 17:13
En tiejä meneeks tää kysymys oikeesee osotteesee mutta missä sijaitsee skootterien runkonumero? Kun ois tarkotus vaihtaa toi manki skootteriin niin pitäs kattoa että runkonumero täsmää papereiden kanssa.
